Прочитал на одном форуме, "берешь 1м железной проволоки диаметром 1.2мм наматываешь на что либо и в воду - получил нагреватель на 1 кВт(от 12В) примерно - ток 90 с лишним ампер так что соединительный медный провод бери не менее 10кв мм". Насколько данное высказывание правдиво. Просто хотел бы без всяких аккумуляторов. На прямую от генератора. Если возможно мощнее сделать, расскажите как. Или описание.
А для чего такой обогреватель? Может проще обойтись несколькими меньшей мощностью? А то сколько времени проработает нагретая спираль в воде? Коррозия пойдет очень быстро. На подводящих проводах при таких токах (90А) потеряется порядочно мощности, да и не всякий генератор такой ток выдаст.
Что касается коррозии можно взять оцинкованную или нержавейку. Для подогрева воды в бойлере. Цены на электричество у нас опять подскочили, и садоводческое товарищество это уже ТОО и тарифы уже космические.
Оцинковка через несколько часов облезет с проволоки, нержавейка конечно подольше продержится. И если очень хочется использовать спираль, то делать нужно из нихрома. Или использовать несколько нагревателей меньшей мощностью.
Я когда-то давно пробовал нагревать воду автомобильной фарной лампочкой. Нагревает!...
А вообще-то хотелось бы узнать о решаемой задаче более подробно. Какой объем воды необходимо нагревать, до какой температуры, какой ее расход?Откуда пойдут эти 12вольт, на какое расстояние? Все таки от падения напряжения при таких токах никуда не денешься, а выделяемая мощность пропорциональна квадрату напряжения. Поэтому на спирали будет не 12 вольт, а 10 или 8 вольт. И спираль будет еле нагреваться, зато подводящие провода будут горячими. Также учитывай тот факт, что у генератора коэффициент преобразования механической энергии в электрическую тоже не 100%, ладно если 70% будет.
