Переделка бортового зил 4331 в самосвал. Страница 49 из 50
1474 сообщения
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
tranzit109 пишет:
подвесной подшипник в сборе на 3ил 4331, такой же как на зил 130?
Да.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Анатолий Ст пишет:
tranzit109 пишет:
Да.
На газ-53 тоже.Может есть кто мазовский пристроил?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
РоманРВТИ пишет:
Анатолий Ст пишет:
tranzit109 пишет:
Да.
Я по не знанию,с дуру купил мазовский подвижной,а он больше диаметром внутренним,так и валяется.Зиловского за глаза хватает.
02.11.2012 - 22:28
: 977
Всем привет,нужна помощь и подказка.
https://youtu.be/oqms01CCTCE
27.11.2013 - 15:39
: 209
добрый вечер, можно подобрать от другой техники рессоры на зил 4331? родные проблематично найти, дефицит.
27.11.2013 - 15:39
: 209
tranzit109 пишет:
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
tranzit109 пишет:
Тебе задние нужны, или передние? Задние приезжай, снимай. Передние обрезал и на разбрасыватель поставил.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Что задние, что передние, кстати, их по размерам несколько разных по длине, и ширине (в разные годы разные модификации выпускались, завод почудил немало), по понятным причинам, в магазинах так просто не лежат. Но легко находятся поиском и покупаются на интернет-площадках, с доставкой (Авто-то, Emex, Авто-элл), как целиком, так и отдельными листами.
Бывая на авторазборках импортных грузовиков, не раз отмечал, что есть там рессоры, которые с минимальными переделками можно поставить на ЗиЛ.
Отверстия в рессорах на ура сверлятся даже простым, по бетону, победитовым сверлом из строительного магазина. Нужно только правильно заточить и не торопиться.
Нет безвыходных ситуаций.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
РоманРВТИ пишет:
Встречал несколько раз такое. Но все эти способы требовали токарной, слесарной, сварочной и прочих этого плана, работ. Если кого-то перестали устраивать качество отечественных подшипников и резинок подвесных узлов, можно обратить внимание на комплектующие импортных производителей (есть европейские, есть китайские), которые никаких переделок не потребуют. Тоже, очень легко находятся поиском и покупаются. Однако, нужно понимать, что подшипник превращается в расходник, не всегда по причине качества. Куда быстрее он выходит из стоя из-за люфта и дисбаланса самого карданного вала. То есть нужно лечить болезнь, а не симптомы.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Всем привет ! На раму 130-го станет кабина от 4331?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Люди ставляют,а что и как неизвестно.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Короткобазники с кабиной 4331-го семейства (433360) - чтобы вы знали, собраны на раме 431410 (130). Стало быть, кабину поставить можно. Более того. Есть залипательная книга под редакцией А.С.Кузнецова и С.И.Глазачева
"Ремонт и модернизация автомобилей ЗиЛ
(модели 431410, 431510, 441510, 495710, 495810, 130, 130В1, 130Г, 130Б2, 130Д1, 433360).
Практическое руководство".
Так вот, она содержит рекомендации по переоборудованию на ММЗ, ГБО и замену кабины.
Скачать сканы архивом можно тут:
.https://yadi.sk/d/nQOOEYYUxbGHT
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Мужики может хто ставил ЛЕД фары вот тема заходите
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
oleg65petrovich пишет:
[изображение].
Спасибо большое!!! thank_you
: Херсонсаая обл. Ивановский р-н. пгт Ивановка
25.02.2014 - 19:35
: 78
Доброго времени суток! Хочу проводку перебрать на своем Зилу. Кто ставил реле на свет статер и зарядку и тому подобное? И как правильно подключить амперметр? Двигатель Д-240 генератор 1кВт мтзовский.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Koster пишет:
Тоже собираюсь релюшками снастить электропроводку своего зила 4502.Проводку штатную оставлю,чего не хватит,добавлю victory
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Koster]Хочу проводку перебрать на своем Зилу. Кто ставил реле на свет статер и зарядку и тому подобное?[/quot Я на своём зил-131(СМД-21) давно поставил релюшек на дальний и ближний свет фар когда на 24 вольт переделывал.А на стартер вроде у всей техники штатно стоит реле.[quote=Koster пишет:
Если без реле,то на амперметр идет толстый плюсовой провод с генератора,а с амперметра на замок вроде бы.с реле немного по другому .
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Сделали кузов трехстороник самосвал, пока гнал домой, видно, что то навернулось в тнвд, ели доехал, и стрелял и троил, газ сбросить дым синий трубу не влазит, а прибавить чёрный. Сейчас разберу гляну.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
андрей 73 пишет:
Привет Андрей. Так ты его зила не продал . Или это другой . Сколько кузов вышэл.
12.10.2013 - 21:48
: 422
Нет не продал, искал Маза трехосника, но хорошие слишком дорого, решил этот переделать, кузов обошолся 350+13 полог и за 30 пообещали Доки, но пока не сделали, проходят переатистацию.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
андрей 73 пишет:
насчет стыковки кпп с двс хозяин говорил, что брал переднюю часть кпп камаз (колокол) точил кольцо наружний диаметр которого входил в камазовский колокол ,а внутренний по размеру направляющей выжимного кпп зил.и поставил 2 подшипника в коленвал .Работает 6 лет.
Ну, а со сцеплением то что? Того, что шлицы одинаковы, мало. Первичный вал неускоренной КПП9 - для однодискового варианта, короткий. Длинного, как на ускоренной КПП9 для комплектаций с двухдисковыми сцеплениями для ЯМЗ-236, на неускоренных не существует.
21.07.2022 - 13:40
: 2
Всем здравствуйте, подскажите, какие причины могут быть завала на левую сторону при загрузке причем всего 8 тонн в кузове, рессоры целые не треснувшие, на что обратить внимание стоит? и еще у кого мост РАББА течь незначительная тоже на левой стороне из под сальника ступицы течет, сложно ли его заменить кто сталкивался?
12.10.2013 - 21:48
: 422
Сальник заменить проблем нет, как на обычной машине.
21.07.2022 - 13:40
: 2
андрей 73 пишет:
Просто где то попадалась информация, что этот сальник стоит на шайбе которая снимается и сажается на горячую, так как на самой шайбе может быть выработка.
12.10.2013 - 21:48
: 422
Доброго вечера.Поставил на перед тормоза с паза и цапфы,теперь при поворотах в крайних положениях болты упорные не попадают на отливы ,кретично ездить без упоров?
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Критично. Чревато поломкой ГУРа.
12.10.2013 - 21:48
: 422
Всем привет, что-то тема заглохла,купили летом ЗИЛы с хранения под самосвал, потихоньку ремонтируем.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
андрей 73 пишет:
Видел в продаже данные авто, но есть информация что на них нет документов, как решали данный вопрос?
12.10.2013 - 21:48
: 422
На один нашли ,на второй ищем.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
андрей 73 пишет:
Понятно, хорошие тачки новые, борта длинные и мотор родной дизель цена в районе 700 стояла если мне память не изменяет... С гос. резерва продавали..
