добрый вечер,купил зил 4331 бортовой, хочу переделать в самосвал,помогите советом какой подрамник поставить,подойдет подрамник от зил 130 сельхоз вариант?
Урал сельхозник, хорошо подходит.
точнее он самосвал, только сделано все на соплях, подрамник есть, швеллер на 12, что посоветуете, менять или усилить? сам думаю доварить швеллер на 12 от подрамника к балкам.
конечно вари подрамник должен быть цельным.а раздельный это шлак
Подходить подходит,но тяжеловатый и борта высокие.Если все же ураловский,то по новее.Новые кажись полегче сделаны,металл тоньше.Мой старинный,на совесть сделанный,но тяжелый.
Со временем свыкнеш, а после и поменять
Не захочешь, крепкий он.
Так то меня этот кузов устраивает,крепкий, да и борта в ручную закрывать не надо.Только борт иногда к земле придавливает грузом и хрень тронешься.С многим грузом нет особых проблем,с мокрым песком проблемно.Да и с этим проблем нет если под колесами твердый грунт.Ну и вес самого кузова тоже великоват.Сколько рессор не усиливал,все равно на подрессорниках даже в пустую.
Всем привет, мужики может в ватсапе группу создать по зилам, по мтз группа существует, с форума Фин и я в этои группе, общаться и обмен инфо на много проще.
Мужики,а кто ставил кузов от КАЗа,какой вы цылиндер устанавливали,а то у меня выходит по розмерах около 30-35см длинной.
Анатолий,завтра попробую дозвониться одному нашему форумчанину.На форуме вроде уже давно не бывает.Живет в соседнем районе.У него 4331 с камазовским мотором и с казовским кузовом был.Еще один с казовским кузовом с соседнего Татарстана иногда появляется (приезжает),но его че то давно не вижу.
Че то не берет пока.Обычно он перезвонивает,может перезвонит еще.
Да ладно,не парься,нашол я какой цылиндер нада ставить,я нашол мужика с такой же установкой как у меня,вот он и розсказал,что нада ставить Зиловский 5ти штоковый на бугелях.С пасиба ребята за помощь,извеняйте за кипеш.
добрый вечер, зил 4331 с двигателем камаз, электрика 24 вольта, в электрики не силен, ставлю лампочки на 12 вольт сгорают, может быть причина в преобразователе тока?
А проверить напряжение у фари,может у вас полностью вся проводка под 24в?.
от генератора выдает 24 вольта, я его недавно купил, стояли все лампочки на 12 вольт, половина перегоревшие, соответственно начал ставить 12 вольтовые, лампочки сгорают почти сразу, поэтому грешу на преобразователь
Там стоит алюминиевая крышка соединяет правый и левый полублок.
спасибо
Коллеги помогите с вопросом о прицепе вот тема как сделать ссылку не знаю
Канечно подойдёт. И будет выглядеть вот так.
У нас от САЗика стоит. Кузов 5,6 м., нарощенный, с зерном вполне кувыркает, со щебнем, или песком, 10 тн. свалить проблема.
А от САЗика какова длинна целиндра от дна до крепления к кузову?.
Если надо, завтра замеряю. Если задней выгрузки нет, то лучше два ставить.
44 см. от сиськи до письки.
Плохо,стакой длиной он мне не станет,нада что-то думать другое,или поднимать кузов или искать цылиндер длиной 30-35см.
А
что мешает?
А такое бывает на самосвалах?Че то слишком коротковат.
Ростояние от фланца редуктора до днища кузова 55см,а ростояное от чулка до одбойников з заду 20-18см.
Если не трудно попробуй,может и возмёт трубку.
здраствуйте, распорный замок от лобового стекла ваз, подойдет подойдет на уплотнитель стекла зил4331?
