Переделка бортового зил 4331 в самосвал. Страница 39 из 50
1474 сообщения
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
РоманРВТИ пишет:
wanek пишет:
У зиловского диаметр цапф - 60 мм. У камазовского - 50.
Это что,диаметр этих ушек которые в цилиндре чтоли?
Да.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
писать лень,но фото выложу...кому что интересно что то будет,отвечу...
Вот что за некоторое время с ЗИЛом сделал...
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
sergei26011983 пишет:
сделал
Под энергоакумуляторы опоры снизу сделай сразу. Отрываются они в таком положении.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Молодец,хорошо получилось!Скорость сейчас какая и надо ли все эти переделки узаконить?
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
шепелев евгений пишет:
сделал
я наоборот энергачи вверх перенес чтоб в колее их не оборвать...
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
РоманРВТИ пишет:
точно какая скорость получилась не знаю,до максимальных оборотов мотор не раскручивал,но при 1800 об/мин по тахометру 90 бежит по тахографу и навигатьру...
Про узаконеванию не могу знать...я так езжу пока ни кто не трогал...
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Да я не против того, что вверх. Я говорю, что когда энергач стоит в горизонтальном положении, от собственного веса, вырывает шпильки крепления. Мы просто опорный кронштейн приваривали к чулку, энергач на него опирался и этим ушли от проблемы отрыва.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Но это нормально.А от чего мост?
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
РоманРВТИ пишет:
РАБА Икарус .
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
груЗИЛок пишет:
РоманРВТИ пишет:
РАБА Икарус .
ошибаетесь...Мост стоит от ЛАЗ 695,а редуктор, недавно, поставил от ИКАРУСА 256...Бортовые не трогал...
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
если фото есть,то можно в ""студию""...
14.10.2012 - 23:24
: 3335
фото есть,
Фото только когда снег сойдёт. Мост скинули по осени, чулок обломился, сейчас мазовский стоит.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
фото есть,
жду тогда фото...А мазовский поставили какой? Не от 500 го...
14.10.2012 - 23:24
: 3335
от 500 го...
От него.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
от 500 го...
От него.
понятно...я от супера...маз хочу вкатить...Мост с БЛОКИРОВКЙ,только надо его ПЧ посмотреть,чтобы среднее между тягой и скоростью был...Как теплее будет,буду вскрывать,но...Но об этом ПОЗЖЕ....
19.01.2010 - 20:37
: 4938
На МАЗах есть мосты с ПЧ=5,45, это пожалуй будет то что надо.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Mad Max пишет:
вот он и есть у меня сейчас с блокировкой... его и хочу вкатить...
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3347
мужики на родной зиловской коробке ком стоит с насосом какого вращенья?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Семен 20177 пишет:
Если ты о бензиновом зиле то насос КОМа левого вращения.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Лёшка 136рус,Алексей,руль от камаза на 4331 без переделок подходит?Т.е. шлицы одинаковые или нет?
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3347
РоманРВТИ пишет:
понятно спасибо.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
РоманРВТИ пишет:
без переделок.единственное у меня пластиковый корпус где рычажки поворотников и дворников чуть не подходил я его болгаркой по высоте чуть укорачивал.а вот с немного другими рулями подходит все идеально
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
...я от супера...маз хочу вкатить...Мост с БЛОКИРОВКЙ... Как теплее будет, буду вскрывать, но....
Есть новости по этому вопросу?
Или хотя бы мысли, каким образом пристроить мост, предназначенный для узкой рамы (рама МАЗ уже ЗиЛ'овской на 12 см).
У меня задача - аналогичная.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Спасибо Алексей!
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Мужики,такой вопрос-у кого какой(бортовой или самосвал) зил-4331 и сколько весит?Сегодня ,можно сказать первый день после переоборудования на самосвал(да и вообще) работал.Ездил 2 раза за песком и 1 раз за щебнем.Щебень привез 6400 кг,а песок примерно 8-8,5 тонн.Пробег 217 км,израсходовал примерно 60 литров соляры,расход топлива вышло примерно 27-28литров на 100 км.Дороги у нас конечно же плохие,особенно в соседнем районе и по грунтовке проехал примерно 15км.Такой расход это много или норма?Вес авто на весах пробил 7 тонн.Вес для такого автомобиля (4331-самосвал) это много или нормально?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
РоманРВТИ пишет:
Я так понтмаю это росход на круг,эсли да,то это нормально.Моя тара 6.700,гружу по 10-12т, росход,до 30 л.Зил 4331,бортовик.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Анатолий Ст пишет:
РоманРВТИ пишет:
Мои зилок весит 6550 +- 50кг без нашивок кузов Урал сельхоз, движок д 245
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Анатолий Ст пишет:
,бортовик.
Анатолий Ст пишет:
Моя тара 6.700,
Анатолий,а от чего такой тяжелый? Мой то понятно,кузов ураловский(5557),а твой от чего такой тяжелый.
Анатолий Ст пишет:
гружу по 10-12т,
А не очкованно?Мой то, почему то с 7-8 тоннами сильно кренится на ямах.Когда переднее колесо на яму проезжает не кренится,а вот одно из задних на яму наезжает то противоположная сторона морды аж даже вверх соскакивает как будьто яма еще глубже провалилась.Не пойму почему,рессоры очень даже хорошо усилены.Хотя и усилены,но почему то все равно на подрессорниках даже пустой.Только на ровной площадке по 2-3 мм не доходят до кронштейнов.
тлеу kz пишет:
мой тоже так же.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Чем заменить дренажные трубки(шланги) от форсунок на двигателе 645? От чего нибудь подходят они или нет?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
А не очкованно?Мой то, почему то с 7-8 тоннами сильно кренится на ямах.------------------Да когда 7-8 тон то очково,ресоры ход больше,и рскачивает сильнее,а так 10-12 т,от моста до рамы зазор 10-15см,розкачка минимальная,да и у нас тут таких ям нету,и ежу поместу 100 км на круг,но в большых случаях с прыцепом. А тяжолый чего,может что движок ЯМЗ+кпп ямз+мост Раба+ресоры 16 листые+резина 281+ борты 1.80.
