Переделка бортового зил 4331 в самосвал. Страница 20 из 50
1474 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Анатолий Ст пишет:
шепелев евгений пишет:
Анатолий Ст пишет:
я правильно понял
Правильно.
Жень вечер добрый,Жень а подскажи,пальцы на продольную тягу и поперечную с чего можно ставить без бубона???.
С ПАЗ 3205 подходят... wink
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
С ПАЗ на 4331 тоже подходят или нет?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3313
Анатолий Ст пишет:
Как то не очень понял, о чём речь, что такое "бубон"?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
РоманРВТИ пишет:
Если на 4331 одинаковые со 130тым, то подходят... yes3
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
В принципе на 130ом пальцы такие же.но на 4331 на пальце есть поясок куда пыльник упирается.пыльники разные у них.я то же не понял что такой бубон.думаю что это пыльник(чехол) на каком то языке.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Наверно без танцев с бубном..без переделок особых.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Сайбер_01 пишет:
"БУБОН"В идейцев у племени были предсказатели.которые перед предсказанием плясали с бубоном что-бы увидеть будущее.А в моем случае.плясать с бубоном.означает переделывать.подганять.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Анатолий Ст пишет:
Сайбер_01 пишет:
Так может с бУбном....???? scratch_one-s_head
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Анатолий Ст пишет:
без бубона???.
Похоже,что не нужен,бубен то.Василич. scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Сайбер_01 пишет:
Анатолий Ст пишет:
без бубона???.
dntknw
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Да, 130-е на 4331 подойдут.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
oleg65petrovich пишет:
Всё понял,спасиба за ответ.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Только чехол(пыльник) свой нужен будет(130).с ямз я незнаю какой палец,а вот на 4331 с зажигалкой или с д645 от бычка подходит один в один.в принципе одно и то же.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
всем привет.......нужна помощь по воздуху.....зил 4331-тормозная система как на камазе(ЭНЕРГАЧИ).............................. Скажите что за беда вот эта....При РУЧНИКЕ(стояночном тормозе) вкл., с этой беды(толи кран какой то распределительный,толи еще что-то...) ничего не шипит,только снимаю с ручника-шипит из под резиного пыльника сверху сразу да с токой силой,что компрессор ели ели накачевает до 5-6 очков(пару раз тормознул-4-5 очка и 3ий контур загорается)......На ручник поставил и не газуя (на холостых) быстро да 8,5-9 накачивает.......
Вопрос такой,что эта за чечка,и если я ее уберу(трубки закольцую) что то изменится....Фото сделано со всех сторон где мог фотиком подлести....... Заранееблагадарю за помощь.....
30.01.2011 - 01:25
: 16634
sergei26011983 пишет:
Это тормозной кран прицепа... У себя я его выкинул, так как с прицепом работать не планирую...
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Вот он...
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
С такой симптоматикой кран однозначно в ремонт. Без вариантов.
Если прицепа нет и не предвидится, глушить или ликвидировать. Но этот вариант ПДД не приветствуется.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Вариант есть.Наверно один.Выкидывать и покупать новый.Особенно если главный тормозной.Они недорогие..а этот и закольцевать можна,правильно мужики говорят.
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 224
Это кран управления тормозами прицепа с однопроводным приводом. Сейчас таких и прицепов то уже не найдешь. Закольцевать и все.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
благадарю вас всех что откликнулись...........я тоже так же думал что закольцевать и все.....темболее что это "" кран управления тормозами прицепа с однопроводным приводом"" ,то темболее его выкидывать надот.к. я с прицепом ездить не буду,да и все приблуды на прицеп я выкинул когда переоборудовал с БУДКИ на САМОСВАЛ!!!!!!Завтра займусь......а сегодня кабину доделывал(обшивал),как фотик привезут,так сфоткаю......
30.01.2011 - 01:25
: 16634
За печку сфоткать у дядьки не забыл.... wink
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Иван Василич пишет:
я помню........только его пока ни как не могу выловить в городе.........
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Плохо ловишь.... lol Позвони и пообещай че ни будь, глядишь сам прискочит... lol
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Он может шипеть и из-за неисправности Главного тормозного крана(который стоит на кабине). Так что если есть у вас в районе диагностика воздушных систем автомобиля, отвези и проверь. У нас такой сервис есть, проверка такого крана обойдёться в 80 рубл.,за одно можно и ГТК с собой прихватить!
30.01.2011 - 01:25
: 16634
владимир 48.ru пишет:
Не вижу связи между ними.... scratch_one-s_head
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Иван Василич пишет:
Может.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
нет.............увы нет токого сервиса в нашей провинции......
01.03.2011 - 21:31
: 16535
когда ездил на камзе в колхозе-такаже беда случилась.разобрал кран а там мембрана лопнула(16 на рисунке).поставил такой же кран с зила-он заклиненый.вытащил мембрану и вставил в камазовский и проблема ушла.краны были разные-на камазе толь чешский иль болгарский.на зилу россия-мембрана с зила к импортному подошла как родная.при разборке имортный весь без проблем раскрутился и весь люминь чистый а наш хоь и новее вдвое был и с наружи и с нутри весь в муке от окиси все болты головы свернулись-вот и какчество.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
FinФИН пишет:
При СЭВ были единые стандарты, а вот качество было разным... yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Саня Литвиненко пишет:
Иван Василич пишет:
Может.
Как...???
