В общем колет отлично . На этой неделе наверно завезу его в лес чтоб возить сразу колотые дрова домой.Хотелось конечно показать побольше снимков но эта долбоная скорость .Уже начал собирать материал на восьми лучевой дровокол.Притащил ГЦ от корчевателя там шток 80 мм в диаметре.Теперь начал собирать железо.Может зимой и соберу помаленьку......Еще раз всем спасибо!!!
http://gidrostanki.ru/gorynych_drovokoly/
вот 9т усилие,ценник только кусается
интересно кто работал нет на таком,стоит он своих денег нет?или лучше самому сделать?
желательно бы,ведь расколотое палено не все одинаковые,иногда берёш и докалуеш ещё раз ,а состолика легче взять как с земли ,это мой дровакол просто делал из того что лежало под рукой ,а можно сделать пошыре и подлиннее и желательно ровный.
А на сколько пошире и подлиннее по твоему?Доделываю свой ,осталось сделать за что его цеплять и со столиком проблема.
Сегодня испытал дровокол.На шесть частей колоть не может,глохнет двигатель даже на полных оборотах,наверное что-то с ножом,хочу сделать еще 2 ножа на 2 и на 4 части.Еще сильно греется масло,рука не терпит,и не выбивает распределитель при выдвижении штока,при втягивании нормально.Когда шток выдвигается полностью двигатель тоже глохнет.
Понижение более чем в два раза. Здесь или мощность двигателя не соответствует заявленной или х... его знает.Я так понимаю из курса физики понижение оборотов в два раза дает такое же повышение мощности.Когда покупал двигатель исходил из этих соображений. Посчитал, что 11КВт будет достаточно,расчитывал на 32 насос.
как говорит один мой знакомый дедок-самодельщик - "не пытайтесь объе%ать промышленность". ставь НШ-10 и будет тебе счастье. будет медленнее работать, но не критично, все быстрее и легче чем руками колоть. кстати, диаметр поршня ГЦ каков?
приемлемо. торопиться не куда. на видео ГЦ с поршнем 100мм. 80мм будет работать быстрее, но при этом и усилие будет меньше - примерно 8 тонн при стандартных 16МПа.
На видео один нож, попробую сделать так же,не получится буду ставить нш-10.И еще вопрос-на нш-16 мощности хватит?
Привет всем!а кто нить юзал дровокол горыныч?интересно узнать было бы стоит он своих денег нет
силантий ,на твоём колуне цылиндор подключен от распреда трактора,или стоид на нём свой распред.
основной параметр дровокола - это развиваемое усилие, а принцип у всех одинаковый.
Пока колун работает от распреда трактора.На следующий хотелось бы сделать отдельную систему гидравлики.Но это не скоро.......
вот это колун
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fU8TLwksiZs#!
Вопрос тем кто пользовался гидравлическим дровоколом.Нужен ли для него столик?
нужен
Хоть бы метор на полтора,или метр на метр гдето так ,посмотри пару видео и примерно прикинеш
Иван,спасибо,видео смотрел и не одно.
Конечно будет глохнуть.Ему нужен насос НШ10,тогда глохнуть не будет.
Двигатель 15 л.с.,шкивы 80 и 160мм,делал по принципу как здесь https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/137235?page=29#commen....Там все работает.
а насос какой? НШ-50? так ему надо хотя бы 40л.с.
боковые ножы тоже должны сдвинуты относительно друг друга
Если стоит НШ50,то попробуй хотя бы НШ32
Насос НШ-32,боковые ножи сдвинуты по отношению к центральному, а между собой-нет.Останавливается когда доходит до боковых ножей.
тогда 20-25 л.с.
ну так вот!
Я так понимаю,это инопланетная физика
Цилиндр 80*40*630.А на сколько медленнее будет с нш-10?
В 5 раз,но при этом нужно увеличить обороты на НШ ,тогда этот показатель будет меньше.
Попробуй поставить НШ32.Думаю,что будет нормально.
Хватит.
