Начал делать дровокол.Работать будет пока от гидравлики трактора.Цилиндр 80*40*630.Нож из металла балки,самая тонкая часть 13мм,толстая 18мм,будет регулироваться по высоте.Не знаю как сделать- на сколько частей сможет колоть,подскажите кто что думает.
Это теория.А на сколько частей,практически,можно за один раз расколоть березовую чурку(в основном будет береза и осина).Сильно толстых не будет,максимум 40см.Не хотелось бы несколько раз переделывать нож.Насос на тракторе НШ-32 круглый,давление не мерил,но с КУНом работает нормально.Может у кого есть опыт работы в таких условиях?
Если теория расходится с практикой,значит теория или практика неправильны.
Гидравлическому колуну всё равно на сколько частей колоть,ведь чурка сначала раскалывается пополам,а затем колются следующие части,а они в свою очередь ,колются легче. Главное крепкий нож.
Весна не торопится нынче,вот и приходится урывками работать. Винтовой мой дровокол практически готов,осталось все закрепить и заварит как положено и готов к работе,точнее к испытанию. Вот несколько фото.
Только не спешите приваривать под конусом клин, сначала так попробуйте. Я у себя приварил,а потом отрезал, не всегда чурка лопает прямо перед клином.
Насчёт вала пожалуй соглашусь,у меня на первом образце был толще. А морковка для наглядности одета,не до конца,ею в последнюю очередь займусь. Ну и клин приварю,только поближе к подшипнику,где уже точно будет чурка расщеплена.
Я сегодня тоже собрал винтовой колун. Конус заказал по почте за 1500р. У нас выточить некому, токаря все знакомые не могут и болт нормально выточить, только портвеин хлещут каждый день, короче пропито уже всё. А один не алкаш, так у того времени нет, много заказов. Конечно сам станок получился тяжеловат, я использовал старую раму от цирулярки. Но колет супер, Пробовал колоть сегодня осину, чурки 50 см в диаметре, колет не напрягаясь. В общем я доволен.
Вот кстати о чём я и говорил ранее в этой теме. Винтовой проще и дешевле собрать и колоть для дома в своё удовольствие. А по ходу дела если будет время,желание и возможности собрать хоть гидравлический,хоть механический. Поздравляю с передачей адского труда механизму
Тоже поздравляю с вводом в строй помощника.
Мои ребята были очень довольны,когда запустили колун.Было не оторвать от работы.
Двигатель 5 киловатт, оборотов примерно 1500, на шурупе получилось примерно в два раза меньше. Ремни профиль В кажись. А бочка у меня не вакумная, это простая трёх кубовая, а с переди на прицепе я установил насос от бензовоза. Я ей воду вожу домой. Есть недалеко хорошая скважина заброшеная, шланг туда бросаю и закачиваю в неё через насос.
всем привет пробовал видео снять на телефон не получается (качество плохое ) а камера не работает пара фото сделал колет без напряга на четыре части надо нож другой сделать на пять или шесть частей чтобы колол
Спасибо за содействие Кстати мой мотор выдаёт около 4.7 квт,думаю тоже достаточно будет.
8 тонн при номинальном давлении на НШ (16МПа)
Попробуйте для начала на 4 части,если в лёгенькую пойдёт,то 2 дополнительных ножа по бокам недолго приварить.
а практика за тобой....
делай на четыре и нож съёмным патом можно сделать другой на 6- 8 частей сменить нож не долго я выбрал такую систему
Пршу прощения,как-то не так я фотки вставил,а может когда фотал по другому телефон держал. Уж не обесудьте
сообщение можно отредактировать, нажав кнопку "изменить"
Да... с фотками косяк....
Нечего страшного манитор боком повернуть нужно и лечь на левое ухо и всё можно розглядеть Шутка ,жду не дождусь когда токарь мне шуруп выточит.
Может кому пригодится http://www.drovokol22.ru/
А всё равно как фотки вставил,вал то всё равно видно,что тонкий и далековато стоит морковка от подшипника.Нужно было цеплять как можно ближе.
Сегодня колол дрова весь вечер, никак не остановиться было, очень забавно это штука работает. И вот фотки моего агрегата.
А какие самые маленькие получаются, т.е. на выходе что?
На выходе что пожелаете, можно хоть на щепки всю чурку расколоть. Куда наставил винт там и колет.
Какой мощности двигатель? Какие обороты на двигателе и на шурупе ? Ремни вижу вроде профиль А.Если не могли оторваться то значит аппарат получился класный На заднем плане у вас вижу вакумная бочка сюда зайдите https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Хороший аппарат Приятного вам труда и будьте бдительны,всё же это опасная штука.
http://download74.files.attachmail.ru/29C32BC94BC44B5F9E739137A1BA9B83/3... Вот ссылка видео моего колуна. Она на маил ру. там 47 мегабайт, кому интересно скачайте посмотреть. Сюда я не знаю как вставить.
