Эти котлы немецкие как раз на бурый и рассчитаны.У них сбоку шуровка ,не открывая печи дёрнешь пару раз и готово.А про порох это точно.Сейчас все шахты в городе позакрывались,а раньше вот был уголёк колосники только на одну зиму хватало.И долго горел.Работал на шахте привёз угля,печь кирпичная,мальчонка маленький,замочил одеяло,жена повесила сушить.Так от кирпичной кладки загорелось.Не знаю добывают такой где то ещё в Кузбассе.А шахта с таким углём затопленная стоит и запасов ещё на сто лет.Вот такие пироги с рыжими котятами.
Я тоже видел однажды, в советские времена, тогда Каражыра еще не была разработана, там ядерный щит ковали. Знакомый работал железнодорожником, по блату, так сказать достался.
По старой привычке бухнул ведро угля в печку, плита аж светится, потолок над плитой начинает задымляться. В срочном порядке стали "душить" присыпая сверху на горящий уголь золу.
Литейный завод брал кокс тоже Кузбасский, предпочитали его Карагандинскому.
Ну вот такой я добывал в советское время.Не исключено,что это был Анжерский.Из личного опыта шахтёрского чем глубже залегает,тем тем он качественней.Единственный минус для моей печи то что зола спекается.Мы мелкий уголь мочили до состояния каши.Он спекался,затем в печи его разбивали и он уже горел как крупняк.Поскольку приток кислорода увеличивался,но спекался не толко уголь но и .зола.Кочегой приходилось убирать через топку.Даже при больших морозах хватало два три ведра.
Подскажите режущий инструмент под круглое отверстие такого диаметра.
К этой печке всё уже готово было и отверстие тоже, вырезано газом, я режу плазморезом, точнее пока учусь
плазморезом? как такой вид резки по сравнению с газовой? конкурентоспособен или может лучше? Как по трудозатратам? конечно можно погуглить, но хочется услышать не из рекламных уст ))
Я доварил котёл (второй). Металл резал плазмой. Чертежи перечерчивал в нужній формат. Обошлось 1100 гр но забыл 2 боковых стенки начертить. Дорезал болгаркой. Точность - ох...ть можно. В прошлом году резал болгаркой ( пачка кругов + болгарка на 2,5 квт + неделя времени) Охренел, и по деньгам не намного дешевле получилось. Начерчено 138 мм, значит 138 и есть.
Пользуюсь им редко, ещё не совсем приловчился, все прямолинейные отрезы и раскрой листового металла делаю болгаркой с этим проблем нет, но вот на круглые отверстия и фигурную резку применяю плазморез и очень нравится! всё просто включил компрессор, включил плазморез не выкатывая из мастерской (благо рукав позволяет 5метров) режет отлично, ни баллонов, ни "самоваров" но первые расходники (сопла) я быстро запорол
спасибо, на счет плазмореза буду гуглить. у нас все больше такие просят в баню (фото 1) ну и по чертежам заказчика. Нафото 2 отапливаю гараж (Печь без водяной рубашки), но есть еще с водяной рубашкой фото 3. На фото 4 так сказать бюджетный вариант банной печурки, даже варю в запас когда калымов нет. вообще занимаюсь сваркой 12 лет , металл режу до 4 мм болгаркой, толще газом, альтернативы газу у нас в городе то и нет. Очень интересно какая цена вопроса плазмореза.
нашел плазморез на алиэкспресс за 300 долларов)) самое главное на него расходники у них вообще не дорогие, а так как я вообще такой аппарат в глаза не видел, при первой работе всяко запорю если не всё то почти всё.)))) решил сопла сразу еще пару заказать)
Мужики может кто сталкивался с таким аппаратом.Сейчас он разобран.В верхней части стенка двойная.она же водяная рубашка.плюс внутри спираль.Подача воды совмещенная.а выходы раздельные.Может кто знает мощность и можно ли использовать в качестве котла отопления.
Очень похоже на "титан" водонагреватель, подключается в систему отопления как косвенный водонагреватель (внутри спираль теплообменник), так же имеет собственную топку для работы на дровах
Не совсем понял- может быть подпитка совмещенная? Я думаю вполне можно использовать для отопления, просто нужно спарить подачу и обратку котла с подачей и обраткой змеевика.
Можно имел дело с газгенами. Если в котел то вытяжку надо на трубу иногда тухнет горение. Здесь есть на 3 странице пост 130 хороший вареант. По ссылки газген не очень у него фурменный пояс уже загрузочного бункера будет зависание топлева. И как то не очень маленькие чурбочки делать.
Я читал данный пост.И честно говоря ни черта не понял как там всё работает.Откуда забор воздуха ? Что в котле стоит форсунка не форсунка?Может кто объяснит мне (на пальцах) что там да как.Может хоть примитивненькую схемку набросаете по посту 130.
Уважаемые форумчане. Прошу откликнуться в личку тех кто собирал котёл на 10 кВат по чертежам Горобея, есть пара вопросов.
Пользуюсь им редко, ещё не совсем приловчился, все прямолинейные отрезы и раскрой листового металла делаю болгаркой с этим проблем нет, но вот на круглые отверстия и фигурную резку применяю плазморез и очень нравится! всё просто включил компрессор, включил плазморез не выкатывая из мастерской (благо рукав позволяет 5метров) режет отлично, ни баллонов, ни "самоваров" но первые расходники (сопла) я быстро запорол![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Очень похоже на "титан" водонагреватель, подключается в систему отопления как косвенный водонагреватель (внутри спираль теплообменник), так же имеет собственную топку для работы на дровах![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Тоесть для отопления не жилательно использовать?А кто ни буть возмётся сварить пиролезный котёл на 35 кВа.
И тишина.
Нашёл в инете котлы и печи Попова. Тоже пиролиз.
Кто-нибудь пользовался? Хотелось бы услышать отзывы о них.
Вот здесь почитай. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=101141
В щель (горелку) подаётся воздух (вторичный), с которым и дожигаются газы.
Еще бы знать сколько будет выдовать кВат.Оставлю его на гараж,а в дом заводской куплю.
А что со сварщиками совсем туго да?![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Токарев ГГ газогенераторные автомобили. Литературы море. Поискать только нужно. В инете, а не на форуме.
А на угле. Уголь только высочайшего качества.
Газгены здесь https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/96407
Мужики а можно такой газогенератор http://oppozit.ru/article85319.html приспособить под УГОП или газовый котёл или газовою плиту?
