У всех банных печей, сваренных из листовой стали, есть один существенный недостаток - рано или поздно стенки топки поведёт, даже если толщина металла будет 10 и более мм. Поэтому я варю только из труб.
А лучше всего банную печь делать полностью из кирпича.
Сварил 8 печек в баню из железа, друзьям, родственникам, знакомым, у всех стояли кирпичные печки после замены на стальную восхищениям нет предела! к кирпичной никто уже желает возвращаться
У меня металлическая из трубы 520мм стенка 4мм шесть лет стояла на дымоходе котельной и 6 у меня в бане печкой, пока ни каких признаков прогорания, но топка выложена угнеупорным шамотом.
Уже как 17 лет эксплуатирую печку рисунок№1 пост 221, тоже доволен. Хотя сделано из металла 10 мм, стенку топки немного повело. Стенки бака сверху кое-где проржавели, металл 4 мм, но годы берут свое. Бак съемный, его можно заменить, не трогая топочную часть. Этим летом хочу переделать,так как показано на рис.2 в том же посте. На этот раз бак хочу сделать из нержавейки.
Мда. Просмотрел тему. Пиролизники есть. Даже Благо есть. А вот шахтным котлам(котлы нижнего горения) никто внимания не уделил. Была схема Калвиса 50 Квт и 20-40 Квт. Но ведь на сегодняшний день, эти котлы по популярности практически сравнялись или даже обогнали пиролизные котлы.Хотя это практически новые веяния на наших просторах. Шахтные котлы также обладают дожигом газов , высоким КПД, отличаются всеядностью, жрут дрова и не совсем сухие, щепу, опилки, уголь, брикеты , пелеты как в чистом виде так и в миксе, . В основном работают на естественной тяге.Процес управления - механическим терморегулятором. Тоесть сам котел енергонезависим.При желании можно влепить контролер и вент. Горят по длительности не меньше пиролизных. А если зайти на форумхаус работы-почитать на пару месяцев. Я сам обладатель и пиролизного и шахтного котла. Делаю сам. Поэтому могу рассуждать на эти темы.
Чтобы понять общую схему, можно погуглить котлы Калвис и Венибе. Но это только как за основу.
Для наглядности пару фоток. Это мой котел бюджетного исполнения , без утеплительного кожуха. Мощность 100 Квт. Но могем от 10 Квт. в номинале. Минимум 5 Квт. Фотки , что бы был понятен принцип нижнего горения.
Мужики может немного не в тему, но может кто видел на ютюбе видео с названием "Отопление дома соломой". ? Кто что может сказать?
Вы про это?
Так вы заметьте, там в основном отходы, а не солома... Выходит солома в основном для растопки. У нас шелухой от подсолнечника котельные централизованного отопления топят. Дороговато выйдет, если нет своих полей и техники.... А так выходит... на зиму 182тюка, не знаю сколько в телеге тюков, тобишь сложно определить сколько нужно телег... А телега соломы стоит 3000рублей. Плюс (на вскидку) 4 телеги шелухи по 1000р за телегу. И того, даже если взять одну телегу соломы, выходит 7000р..... Лучше я за эти деньги куплю 5 тонн угля и 5кубов горбыля. Зато "лопатить" меньше. Мне это не подходит.
На чипмейкере http://www.chipmaker.ru/topic/74651/page__fromsearch__1 есть отдельная тема по этому поводу. Из всех способов мне понравилось:
1. Выкрошить обломок диска до основания;
2. Прокладка из пэт бутылки, случае клина нагревается и размягченная ослабит натяг.
Все способы перепробовал, но как-то раз знакомый сварщик с севера подсказал очень простой и очень надёжный способ откручивания гайки. Теперь только им и пользуюсь. Нужно гайку просто нагреть пропановым резаком или горелкой, буквально 3-4 секунды- работает 100%.
Выкрошить диск а остаток диска между гаек по ребру лопаты прокрутиь.
Как понял, это процесс опрессовки? Я делаю так: по окончании сверлю отверстие ф10,5, вставлю туда сосок от камеры авто, накачиваю воздух, а швы намазываю мыльным раствором. На фото опрессовка нутра, дверцы вырезаются после.
У меня сделана муфта на32ю трубу в ней кусок трубки вварен, накручиваю на отвод(резьбу) и компрессором качаю, далее тоже мыльным раствором, без мыла никуда
Кстати в прошлом году стал пользоваться "УНИПАКом" для герметизации резьб, замечательная вещь! и что я раньше недопёр, по старинке, олифа, сурик, краска
У нас ещё такие печки в баню делают, фото целого в сборе "аппарата" нет, но думаю принцип понятен, каменка (коробок с круглой дырой) одевается на трубу и приваривается к самой печке, я такую конструкцию недолюбливаю, но под заказ пришлось варить из готового нарубленного металла, с неправильно приваренной дверцей
Балерина, вестимо.
Я лично обхожусь болгаркой. Сначала просверлю отверстие в центре, затем расчерчу с обеих сторон циркулем, опосля беру огрызок диска и с двух сторон навстречу.
Виктор а водогрейный где?
Сварганил печурку в баню корешу.
Сварил 8 печек в баню из железа, друзьям, родственникам, знакомым, у всех стояли кирпичные печки после замены на стальную восхищениям нет предела! к кирпичной никто уже желает возвращаться![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Поверхность нагрева сколько кв. м. в сумме?
Механизма очистки колосников нет?
Вы про это?
Лучше я за эти деньги куплю 5 тонн угля и 5кубов горбыля. Зато "лопатить" меньше. Мне это не подходит. ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Да это. У нас тонна угля 200$ стоит( а то и больше)...
Вот еще один, под стандартную плиту 710х410, где отопление дома производится из кухни.
Здравствуйте.
Возможен ли такой вариант - скелетный котёл в металлическом корпусе, с последующей обкладкой кирпичом?
Это, типа, трубчатый этемент что ли? Тады сразу обложить, зачем ему еще металлический корпус.
хочется уйти от кирпича, так сказать.
Так ведь обжечься можно будет, как буржуйка или печь для бани, да и пожароопасно.
Согласен! без кирпича скелетник никак, либо делать доп рубашку водяную, но это такой геморой![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
У нас вот такие "чемоданы" очень популярны, кто в печь русскую монтирует в подтопок, а кто отдельно в кочегарке кирпичом обкладывает
У меня сделана муфта на32ю трубу в ней кусок трубки вварен, накручиваю на отвод(резьбу) и компрессором качаю, далее тоже мыльным раствором, без мыла никуда![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
У нас ещё такие печки в баню делают, фото целого в сборе "аппарата" нет, но думаю принцип понятен, каменка (коробок с круглой дырой) одевается на трубу и приваривается к самой печке, я такую конструкцию недолюбливаю, но под заказ пришлось варить из готового нарубленного металла, с неправильно приваренной дверцей![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Подскажите режущий инструмент под круглое отверстие такого диаметра.
Балерина, вестимо.
К этой печке всё уже готово было и отверстие тоже, вырезано газом, я режу плазморезом, точнее пока учусь![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Спасибо,а то я лобзиком невсегда ровно и долго.Значит балерина и для металла есть.
Сегодня начал разбирать трактор, замерз как собака, кто чем отапливает гаражи, или ангары?
Здесь посмотри-дёшево и практично http://mas-te.ru/sdelayu-sam/drovyanaya-pech-dlitelnogo-goreniya-pech-bubafonya/
