Не зря...а уровень топки и колосники - тут ни причем.... выход гор. из котла должен быть ниже или на уровне нижней точки батарей ....иначе слишком много ухищрений надо приложить что бы все самостоятельно гарантированно работало..
Верно говорите. Получается - верхняя линия излучателей тепла должна быть выше верхней точки котла.
Сколько видел отоплений с термосифонной циркуляцией в частных домах, колосники, топка - не являлись самой нижней точкой системы отопления.
Обычно для таких случаев первую батарею ставят как можно выше(подача сверху, обратка снизу) и она служит как бы в качестве насоса, "продавливая" охлажденный(чуть-чуть) теплоноситель вниз и тем самым обеспечивая циркуляцию
Если система с верхней разводкой, то установка одной батареи выше остальных , пользы для них не даст. Она будет излучая тепло , тянуть через себя(по мере остывания) некоторый горячий поток . Другие радиаторы останутся неудел и циркуляция через них будет такой же, как если бы не было этой батареи и происходить будет эта циркуляция , через эти радиаторы,по мере остывания подводов(от верхней разводки) к ним.
Не останутся, просто у остальных будет температура ниже чем у первой на градусов 15, что в небольших домах не совсем заметно
Поднятая батарея может способствовать улучшению циркуляции через другие , только в одном случае - если эта батарея будет включена последовательно, а именно - поток от котла, полностью через эту батарею , к другим батареям.
Спасибо всем ответевшим . с трубой проблем нет ...да и на втором этаже не охото вдоль стены тянуть 57ю будет в углу стояк из 57 а от него разводка Ф32 по надполом
Вот так все это будет выглядеть вот и думаю пропихнет вверх такую высоту . труба Ф57 после га первом этаже ф40
А не лучше ли сделать два контура, отдельно для верхнего и нижнего этажа? Чтоб програвались одновременно..... Плюс поставить краны, для регулирования прогрева.
Да. Первый контур провести под потолком первого этажа или по полу второго, И от него запитать батареи второго этажа. Обратку с этих батарей спустить вниз, через кран врезать в обратку основного контура.
Дельно. Во всяком случае у меня так сделано. Только Ленинградка по другому подключена. В смысле-батареи. 15 лет полёт нормальный. С насосом работает только кусок тёплого пола на входе первого этажа.
У моего тестя похожая система, но подача выглядет вот так
так горячая вода дольше разгоняется. В верхней части расширитель (если система открытая), или кран Маевского (если система закрытая).
а зачем её задерживать в трубе... - длинною 6 метров, если задача - подать горячую, а не уже остывшую воду к батареям???//////
когда воду "держат" - она интенсивно охлаждается .... - чем создает сопротивление подаче горячей из котла....тем самым создавая сопротивление самотёку жидкости...что противоречит принципу самой системы....как самотечной - т.е без насоса и в этом месте неизбежно будет риск гидроудара....и шум при работе...
ps\ а разгоняют воду иначе.... достаточно местного сужения диаметра трубы... ... и со свистом пролетает, где надо...... и наборот - при увеличении диаметра - ток замедляется..... это физика школьная ....А вот Уклон подачи всегда ОТ котла, а не наоборот.....
И КРАН Маевского - там бесполезен...он ручной..и потому для только радиаторов отопления , а не для системы.....
Тут нужен автоматическийвоздушный клапан......он поплавковый. и предназначен именно для этого.....иначе Ваша система закрытая будет требовать периодического ручного вмешательства..... из за периодического завоздушивания....
Автоматический клапан работатет по мере надобности - воздух выпускает, а жидкость нет...иной принцып работы у него...совершенно...
В 1931 году никому не известный сантехник-монтёр С.А. Роев из Минска разработал специальное устройство, которое позволяло спускать воздух из радиаторов отопительной системы посредством совмещения двух деталей с прокладкой между собой. В 1932 году этот кран испытан пользователями и признан как рабочее устройство. Но 1933 год явил миру изобретателя Ч.Б. Маевского, который усовершенствовал прибор с помощью улучшенной герметизации, конструкции клапана
Задирать трубу настолько вверх - нет никакой необходимости....в верхней точке придется устраивать либо расширительный бак, либо клапан....+ утеплять её , уж коли она по потолку мансарды будет....
А Эффект такого её поднятия на 2.5 метра - равноценен дополнительному понижению уровня котла на 2-3 см....
Здорова пдскажите какой теплообменик сделать лучше и проще в изготовлений? начал варить котёл давно и что-то руки не доходят котёл для дома 150-200 кв труба 500 высота 160 см шахтного типа котёл спомогательный газ есть и дрова навалом можно приготовь а народное достояние каждым годом дорожает
Что думаете? Сколько будут гореть 2 рулона сена- соломы?
Зависит от поддува ) А количество тепла..... От веса и калорийности зависит ... А количество отобранного тепла - от эффективности тепло приёмника. Наверно почти угадал
Начали у нас сжигать "мёртвые" отходы, семечку и овёс прелый и не кондиционный.... Экологи приехали и штрафы херак по 120 тыс на котел..... Слому сжигать на полях нельзя... Хоть попой её теперь ешь.... Молодцы экологи. Ну это всё пол беды. Вопрос в том, каким макаром на экологию влияет открытие ворот в склад с зерном? И почему за это надо платить?
Начали у нас сжигать "мёртвые" отходы, семечку и овёс прелый и не кондиционный.... Экологи приехали и штрафы херак по 120 тыс на котел..... [изображение] Слому сжигать на полях нельзя... Хоть попой её теперь ешь.... Молодцы экологи. Ну это всё пол беды. Вопрос в том, каким макаром на экологию влияет открытие ворот в склад с зерном? [изображение] И почему за это надо платить?
О как, а что углём топим это нормально для экологии?! Идиотизм!
у нас нацпарк........бурелом и прочий сушняк запретили с леса вывозить, а нормальную берёзу пилят только шум стоит. некоторые места напрочь не узнаю )))) но готовят лес те кто надо......просто так туда не попасть.
:Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
: 1117
Не в сети
Заходил: 5 лет 3 месяца назад
zwn_71 пишет:
Aksyonov пишет:
Идиотизм!
это не идиотизм))))
Dauren пишет:
за этим чьи-то интересы
Насчёт идиотизма - в каждом регионе, городе, посёлке, селе (там где присутствует чиновник) свой идиот и соответственно свой (его ) идиотизм!
Нужно учитывать то где мы живём и кто нами правит, не говоря о том кому это выгодно....
Сейчас наша страна , да и люди напоминают страну из фильма про Буратино и её обитателей.
(как ни печально об этом говорить , но это так)
Вопрос про чистку пиролизного котла (100 кВт от проммаш г.Старый Оскол)
при подключении дымохода не учли, что для прочистки нужно будет откручивать вытяжную трубу вместе с крепежной пластиной (см. фото).
Трубу делали на-совесть - железная 200-я толщиной 4 мм - отвод -> 1,5 м прямой -> выход на улицу -> отвод -> вертикалый 2-х метровый кусок -> 2,2 м вертикальный из оцинковки
Т.е. она оооооочень тяжелая и по-идее неразборная.
Вопрос как малой кровью выйти из этой ситуации
П.С. единственный вариант, до которого я додумалась - отрезать дымоход болгаркой после отвода, снимать отвод, снимать пластину выхода дымохода с котла, чистить, а затем опять приваривать (((
Юра, это идея, надо только с инженерами завода перетереть, куда эту прочистку можно врезать.
зачем инженеры? В это колено и врезать. Имхо. )
Юр, лючек то хорошо, но как по мне нужно делать на дымоходе соединение болтовое, т.к. скорее всего в теплообменнике трубы и их через лючек врядли можно будет почистить, а так открутил болты на трубе, крышке, снял в сторону и вуаля )))
Пропихнёт Вот только зачем вам так высоко подачу поднимать? уровень радиатора можно ниже сделать.
Точняк, трубу можно только до пола второго этажа(мансарды), а расширительный бак установить чуть выше батареи - будет заметная экономия на трубах.
Тот случай когда под "ленинградку" с ЕЦ нет места для батареи Всё работает
Источник: https://housechief.ru/kran-maevskogo-princip-raboty.html
внимательно читайте применение - "...для РАДИАТОРОВ отопительной системы
за этим чьи-то интересы, плавали, знаем©
это не идиотизм))))
А если вварить лючок и спокойно потом в любое время чистить и осматривать ?
Спасибо
)))))жизнь налаживается!
Если совсем малой кровью, то можно попробовать средство для очистки дымоходов, он же катализатор горения сажи. Предложений валом.
Так у нее же на теплообменнике стоят болты
Умничаю, а у самого пепелацы на дровах с обдувом стоят ))))) 17 век )
