А если вместо пеллет использовать щепу? Купить горелку вентилятор ? Надоело горбылем топить -быстро прогорает
Щепу не пробовал.А вот после двухвальной дробилки 6 часов работает.Но продал её,вал отбора на тракторе сильно страдает.Буду делать щепорезку и котёл по типу Холмова.Холмовский мне больше нравится.
На форумхаусе все про пиролиз есть. 1. В камере загрузке надо б футеровку сделать на высоту жаркого слоя ,скажем "углей". 2. правильно выставить высоту,угол подачи, кол-во первичного воздуха, чтоб увеличить слой угля . 3 подобрать размер форсунки по площади этого угольного слоя, надеюсь форсунка сменная. 4. а еще там вычитал про добавку в факел третичный воздух ,о как замудренная веcч эта печь , но это все теория, а у Вас уже в деле, осталось немножко поколдовать и будет усё работать.
Вчера установил больше форсунку, и загрузку соломы делал послойно в перемешку с отходами подсолнечника. В итоге один тюк соломы 10кг и также отходов горели не менее 12ти часов (правда на улице тепло) но это меня устраивает и я доволен.
Здравствуйте. Требуется помощь.На контроллере IE-24 полетел температурный датчик (горит ошибка).Какие характеристики датчика на этот терморегулятор и можно как-то запустить вентилятор без датчика, пока я его ищу?
Напрямую соеденить, минуя термодатчик, в прошлом году так делали
Кто нибудь знает размеры иль видел у котлов Herlt , Зибарт, Мотор Сич с цилиндрической камерой загрузки- как там реализована форсунка ,выгребают золу( есть ли спец. отстойники) , высота камеры дожига. Разобрал таки котел кв300 : жаропрочная труба диаметром 900мм. Получается если длину камеры загрузки сделать 1000мм, то V=0.63 куб.м ну и на кВт 45-60 котелок будем рассчитывать.
Я Задал конкретно человеку вопрос по его котлу,его мочностям. ,Если теска тебя интересует моя задачка,решаю.Дом 150 м2,(высота потолков 2.9 м),утепленный два раза, пеноизол+50 мм пенопласт.Котел 15Кв.Воды в системе 280-320 л(конкретней не знаю).Желаемая температура 50-60 градусов.Живу на Юге Украины,Средняя температура зимой +10 -5 градусов.
На сколько хватает(приблизительно)прицепа щепы в среднюю зиму.?
Я не замерял,но где-то на месяц наверно.100л загрузка около шести часов горит.Дом 80м+кухня 30м.Котёл верхнего горения типа стропувы,самодельный мощностью 15-20кВт.
Кто подскажет котел стоит на веранде . стояк под наклоном вверх длина 6мметров ...далее идёт уклон длиной 6 м перепад 35-40 см и далее вертикаль вниз ....к батареям.
Вопрос заключается в том .Сможет ли котел подавить этот подъём БЕЗ НАСОСА!?
Самое главное - чтобы низ батарей находился выше колосников(очага)
Котёл увидит что низ батарей ниже колосников и откажется подавать.
Сколько видел отоплений с термосифонной циркуляцией в частных домах, колосники, топка - не являлись самой нижней точкой системы отопления.
Обычно для таких случаев первую батарею ставят как можно выше(подача сверху, обратка снизу) и она служит как бы в качестве насоса, "продавливая" охлажденный(чуть-чуть) теплоноситель вниз и тем самым обеспечивая циркуляцию
Не встречал чтобы первую ставили выше.
Всегда считал что циркуляция зависит от высоты перепада между котлом и верхней точкой стояка .
Соответственно, котёл должен распологаться по возможности ниже.
Тоже когда-то так считал, и яму вырыл по-глубже, но как потом оказалось - зря. Не это главное.
Главное - перепад по высоте.
А так же - достаточное количество радиаторов. Быстрее охлаждение - быстрее циркуляция
Не зря...а уровень топки и колосники - тут ни причем.... выход гор. из котла должен быть ниже или на уровне нижней точки батарей ....иначе слишком много ухищрений надо приложить что бы все самостоятельно гарантированно работало..
Спасибо большое!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Что значит двухвальная дробилка?
измельчитель типа такого был.
Я когда с завода брал, там пыли мало. Класс. А с ЗАВа попыльнее но тоже идёт влёт.
. Уже года 4.
Сначала дрова им пересыпал а потом чисто им
По моему они везде одинаковые. 2 раза на своих комфортах менял.
Я через релле времени делал.
То есть вентилятор прямо в розетку 220В ?Он будет на полную мощность дуть,правильно?
Заборную сетку прикрыть.
И без намёков на урановую пыль![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Подскажите,будет ли гореть пиролизный котел на самой соломе(тюке) или надо с чем-то подмешивать.
Можно коротким путем что дольше горит охапка дров или мешок как из под сахара шепы у всех котлы с разным кпд.
Добрый вечер.Может кто пользуется котлами товарища Ивасенко(кажется с Полтавской обл).Может что то слышали о них.Что скажите?
blob:https://www.youtube.com/f48b2331-5d63-452f-8720-3c4591cf71fa
