Чем топишь?
Первичный и вторичный регулируется?
На автоматике сколько воздуха стоит?
Регулировку первичного и вторичного еще не сделал.
Ездил смотреть. Мощность вентилятора на всю. Топлю соломой. Сейчас работает в режиме тления, температура 45ºС в 16.30 заложил тюк соломы, осталось еще более половины, так что один тюк в таком режиме будет гореть часов пять (тюки весом 10-12кг.)
Чем топишь?
Как обстоит дело с отложениями нагара на поверхностях котла?
Чем топишь?
Сейчас при температуре 45ºС он плачет, при 50ºС и выше - сухой.
Чем топишь?
Можно фото в нутри котла. Он у вас по принципу что на фото.Золы много или нет.Зола как пепел или как выглядит.Пишут что она спекается и затухает горение.Только не пропадайте.
В коллекторе? да дело в том ,что угольный котел температуру держит не постоянную,запитан с обратки батарей радиаторных и трехходовой смесительный термоклапан выставлен на 38 градусов, по началу разница температур 18 затем сокращается по мере топки и выходит до 5 , а когда начинает остывать за ночь снова увеличивается, но в комнате эти перепады не сильно ощущаются.
Приветствую, воот и тема оживилась ,а на счет дыма из трубы как обстоят дела, туманом всю округу не заволакивает? Каков диаметр и сколь метров высота дымохода?
Котел еще тестируется и стоит просто на улице, насос гоняет воду по кругу
wator пишет:
Евгений 000 пишет:
Евгений 000 пишет:
муравъед пишет:
Чем топишь?
Сегодня поставил мощней вентилятор - стало чуть лучьше но всеравно не то.Да солома действительно спекается и факел угасает, нужно время от времени ворошить.Золы от соломы много. Котел такой же как на фото что вы выложили.
Вот сегодня попробовал топить дровами.Черт не могу выложить видео. Ну вобщем на дровах горит офигенно.
Буду дальше мудрить чтоб горела солома.
А как быстро выходит на режим? Если несколько часов при 20%влаги,оно надо?
Примерно через пол часа
Adept пишет:
Евгений 000 пишет:
Немцы на рулонах ворошат золу струёй воздуха...
Каким макаром? Хотя тоже думал, как выдувать золу возле форсунки.
Находил видео,когда болел этой темой.Оно было на немецком или голандском.Суть дела в том,что низ тлеющего рулона продувается хорошей струёй,постоянно или периодически я не понял.
У меня на опытной пиролизной горелке солома тоже нормально не горела.Доводить не стал,угля пока хватает...
Может у кого есть инфа по горению соломы в печи стропува или бубафоня?
Я первый год топил дровами. Потом начал топить отходом подсолнуха. Пока не сделал регулировку воздуха толку не было.
Там первички стоит минимум и на автоматике 20-30 %. Газа выделяется очень много и факел или тух или стабильного горения небыло.
На автоматике 30% и еще заслонку на забор ставим, понятно что мощность не выдает полную, зато догружать нужно не так часто
Еще денек и начнем уже кочегарить потихоньку, хотя и погода пока сильно балует
Шахтник - нижнего горения. Буба , стропува - верхнего
Или я неправильно твой пост понял ?
Наверное я неправильно сформулировал. У меня типо Холмова. Ну принцип такой. Тоесть прогорает на колосниках и отход опускается по мере прогорания. Газы идут не вверх через топливо, а от колосников под заднюю стенку и только потом вверх и по теплообменнику.
пепел должен просыпаться на дно.сгорит верхний слой и всё.
А уголь? Есть опыт использования угля в таких котлах?
Я не пробовал.200баксов тона.Но я смотрел конструкцию СВАГ (мелитопольский) то довольно хорошо на угле работает.В нём на уголь открывается дополнительный воздух на дно котла.
Уголь,хлопцы,штука хорошая.Но вот зола в нем разная бывает.Если легкоплавкая,то топить можно только с кочергой...Антрацита же не предвидется в наличии...
Годов двадцать назад привез машинку угля,не горел вообще,стал мешать с опилками,стал сгорать до пыли,и не шевелил кочергой,с зольника тек как свежий цемент.
На 40 кВт желательно Впа 140, но у меня 120 справляются на ура, еще прикрываем забор воздуха заслонкой
А на пиролизный режим выходит как долго?
Вот с сылки на котлы на соломе мож что то пригодится http://www.freepatent.ru/patents/2419050 и http://geolmarshrut.ru/the_literature_on_furnaces/household_papazova_fur... .
Топите чистыми отходами или что-то добавляете.?
В стропуве солома гореть не будет,пелеты тоже не горят.А всё потому что верхнее горение и пепел должен просыпаться на дно.сгорит верхний слой и всё.
при подсыпке только пару кусков горбыля над горелкой кидаю.
У меня дом тоже отходом топится. Котёл нижнего горения. В шахтнике он гореть не будет.
Теоретически да.А на практике кто-нить пробовал?Хоть и недорогой опыт,а всеж если кто обжегся,зачем повторять...
Пробовал солому,сено,пелеты,брикеты из соломы.Всё фигня.Работают только дрова.
