Если судить по таблицы это не много. Если прямо угольными тюками поджать пресс. утречком по влажному тяжолые тюки. Проблема как сжечь тюки.Какой кател как.
Так водой их полить, чтоб потяжелей... Шучу. Сырая солома хуже горит. Соответственно и тепла даст меньше, несмотря на то что она тяжелее. По таблице видно по влажности дров какая разница в теплоотдаче.
Юр, ты как обычно, совершенно в дырочку. Я прикидывал что у меня по весу уходит как у ребят угля. Только объём раз в 8 больше. А солома вобще анал.
И за то что развод. Вобщем то да. Реклама не соответствует действительности, что пол куба дров на зиму на тыщу квадратов.
Но я не нарадуюсь, т.к. альтернативы нет.
VaKula пишет:
Пиролизники были разводом для богатеньких лохов и сейчас, когда все наелись, они уходят со сцены.....
А какие не развод ?
Dauren пишет:
муравъед пишет:
urri пишет:
А какие не развод ?
Газовые
Угольные рулят!
(крылья-ноги, главное - хвост )
Ainek пишет:
уголь тож развод, дорожает каждый год.
убедившись на собственном опыте, да пока газ самое лучшее отопление , отапливался всегда дровами, потом плюс электричество, но когда пришёл газ, ни хрена лучше нет, семь лет уже ни грязи ни пыли, в любое время года тепло, это я так, чтобы народ надеялся что и уних будет газ когда нибудь
То то же... Нет газа и не предвидится. Так мало того что газа нет, но и дров уже фиг купишь.... И уголь вот только недавно купил. В очереди полтора месяца был на уголь. За это время цена на кузбасский подскочила с 2600 до 3700р. Пришлось брать Каражирский по 2800, который кстати тоже подорожал за это время с 1900 до 2800р. Вот так и топись. Уже реально поглядываю в сторону солнечных батарей или ветряков.
дак у вас же где то идет (ползёт не торопясь через китай наверно ) газ, так что всё в переди, мы ждали с 1981 года, проект был нарисован, и пришёл газ аж в 2008, и 2009 деревню газифицировали,
У нас ещё даже не планируется, не то что проект... Так что лет через 30.....
Я подумываю о землянке, зимой в земле, летом на огороде, вроде как и без дома можно и без газа,
и за углём в очереди не стоять. Боюсь что в следующее пришествие дорогого ВВ Путина уголь будут
делить вёдрами и также замудрёно, как субсидии. Вроде за всё дают и ни за что не получаешь.
на получение 1 квт уходит 4кг соломы в день, для котла 30 квт - 120 кг, если тюк соломы весит 15 кг - необходимо 8 тюков в день, на 120 дней зимы -960 тюков. Бывают времена когда солому покупают по себестоимости , больше не дают и вообще мороки с погрузкой и продажей больше. По расходам - 1 день на запрессовать,ежели всё сам то 3-5 дней на перевозку и складирование . на 1 тюк за нитки 2 рубля, на солярку 2 рубля, перевозка 2 рубля. Расходы 6 дней и 6000 тыр. порой бывает с поля всё скупают , тады можно и за углем, а был бы газ - то вообще не было б мороки, но как всегда "б" мешает .
всем здравия, имеется совдеповский котел кв300 хотелось бы переделать под солому на квт 40-60 и все что горит, но судя по видео она хорошо горит в пиролизных http://coalnet.ru/kotly-na-drovakh-herlt, а как насчет шахтных котлов и процесса горения соломы там? А по расходам сколько тюков в сутки уйдёт на обогрев небольшого дома квадратурой 250-300 м? может есть у кого опыт по энтому делу?
Вот делаю, чере недели две буду знать.
, Как успехи и на сколь квт такой котел?
Еще не доделал. Вчера запитал водой и засада - течь в самом неудобном месте. Как выщитать мощность я не знаю, размер 1600×1200×700мм.
Поэтому я когда делаю котел сначала нутро опрессовываю отдельно, перед тем, как одевать рубашку.
Накачиваю воздух компрессором(до 0,35атм) швы намазываю мыльным раствором.
В качестве компрессора пользуюсь этим устройством, оно же и мобильный удалитель дымогазов, образующихся при сварке в непроветриваемых местах
долго оно простояло у меня без дела, когда-то приобрел из-за оборотистого двигателя, а потом просто рука не поднялась его дербанить...вот и пригодился
когда говорят 1 кВт, всегда подразумевают кВт/час. тогда и солому нужно считать кг/час . (кстати ,, день " у Вас это сколько часов ? ) . исхожу из того что ,,день" это 24 часа . тогда 4/24 = 0,166 кг соломы в час . У Вас что, солома с урановой пылью ? откуда в ней столько энергии ?
Не слишком хлопотно нутро герметизировать? Есть же способ проще. Шов натираешь мелом а с обратной стороны увлажняешь керосином или солярой . там где течь, мел желтеет. Минут через двадцать .
на 1 кВт - 4 кг :это данные из инета, а ежели умножить 40 кВт котёл,то за 24 часа выдает 960 кВт/ч, почти МВт ? свой котел ещё не сделали , только в стадии раздумий- стоит ли заморачиваться со сваркой данного мусоропровода в котором усё горит и точных данных по расходу не имеем, а по Вашему выходит ,что потребление 120 кг соломы в сутки- это из разряда нанотехнологий ? По нашему это очень много. А есть ещё Температура в градусах Цельсия от которого зависит сколь израсходовано квт/ч иль кг/ч ,для теплого пола вроде как больше 40 градусов не требуется. Урановая руда ,пыль для использования в домашних условиях это проблема, а вот тезек , овечьи гранулы для газогенерации самое то. Надо понимать ,что у Вас имеется таковой котел и свои данные по расходу? Просим фото в студию
Хорошо, а каковы размеры дома или площадь которую будет отапливать энтот котел? габариты котла и вес приличный, при сварке неудобных мест мы электроды наращивали , гнули, скручивали ...
на 1 кВт - 4 кг :это данные из инета, а ежели умножить 40 кВт котёл,то за 24 часа выдает 960 кВт/ч, почти МВт ? а по Вашему выходит ,что потребление 120 кг соломы в сутки- это из разряда нанотехнологий ? По нашему это очень много. А есть ещё Температура в градусах Цельсия от которого зависит сколь израсходовано квт/ч иль кг/ч ,для теплого пола вроде как больше 40 градусов не требуется. Урановая руда ,пыль для использования в домашних условиях это проблема, а вот тезек , овечьи гранулы для газогенерации самое то. Надо понимать ,что у Вас имеется таковой котел и свои данные по расходу? Просим фото в студию
по моему Вы несколько увлеклись умножением ... если дом потребляет 10 кВт, то это 10 кВт/час и точка . это значит что каждый божий час Вам надо сжигать 40 кг соломы ( по Вашим данным - своих нет и не ищу т.к. солому в качестве топлива не рассматриваю ( хотя бы потому что нет её , комбайны у нас с измельчителем )). А в сутки уже будет 960 кг. В 90-х, у нас в районе пытались отапливать одну из сельских школ. соломы тогда было много и стоила ничего. какие то ср...нные европейцы подкинули нашим идею и дело пошло. построили котел ( он был похож на небольшой домик ) . топили примерно так: наполняют этот ,,домик " тюками и поджигают. закрывают двери и ждут пока выгорит. потом открывают чистят золу и опять наполняют. одну зиму протопили. на второй год солома круто поднялась в цене и топить соломой стало невыгодно потому что очень много надо её
Котлов у меня аж две штуки : основной- газовый настенный.
резервный - обычный с нижним горением. топлю дровами.
Все наоборот: 1 кг=4 кВт...
это данные из практики или чисто теоретически?
По моему это более реалистические цифры . Выводы делаю из практики: для выпечки хлеба, печь топим дровами. чтобы результат был стабилен, я, считай уже всю жизнь, дрова взвешиваю. дрова, когда акация, когда другие сорта,(даже кочерыжки от кукурузы) килограммы же, всегда одни и те же. качество выпечки стабильно, отсюда вывод: энергии от топлива получаю примерно одно и тоже, хотя обьем топлива иногда отличается сильно.
А как Вы себе представляете на практике измерить эти киловатты ?
VaKula пишет:
А какие не развод ?
Dauren пишет:
муравъед пишет:
urri пишет:
А какие не развод ?
Газовые
Угольные рулят!
Ainek пишет:
Представляю на практике примерно так : - дом 300 кв.м , котел на 40 кВт, в день 2 закладки, в сутки уходит на отопление 10 тюков по 16 кг , средняя температура в комнатах 23 градуса при -25 градусах за бортом. На форуме собрал человек такой котел, ждем результатов , а пока ищем инфу, мечтаем о альтернативной, возобновляемой энергии и топим углем. В прошлом году отапливалось только 2 комнаты 50 кв.м отопительно-варочным котлом на сезон хватало 2 тонны угля. В этом году добавилось 3 комнаты 75 кв.м теплых полов, расход угля уже 2 тонны в месяц, еще предстоит подключить 20 на первом этаже и 150 на втором кв.м и судя по темпам роста, 5 тн в месяц ,будут не хилой проблемой. Отседа и поиск конструкции котла, в котором горит и уголь и солома и горючие отходы.
Товарищи, господа, пановэ, нужон совет.Какой вентилятор нужен на котел мощностью 30-40 кВт? Сегодня запустил и не могу добится четкого горения в камере дожига, а когда нагнетал компрессором воздух с низу в форсунку тогда только горело. И еще, в камере горения у меня нет открытого огня а только дым.
P.S. Вентилятор у меня .....117 (буквы не помню)
Если прикинуть по этому рисунку, то считай столько же (по весу) сколько дров 20% влажности. Или вдвое больше чем угля.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/23730/img_20171208_011230_494.jpg?itok=Dy3oJMNN)
Да , действительно))) А по объему?
Два таких рулона примерно равно кубу дров.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/23730/img_20171208_024015_664.jpg?itok=-IoPgkNL)
Тоесть если мне для отопления заменить уголь (4 тонны) на солому, то нужно сжечь 32 таких рулона в год. Да ну его нафиг.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Юр, ты как обычно, совершенно в дырочку. Я прикидывал что у меня по весу уходит как у ребят угля. Только объём раз в 8 больше. А солома вобще анал.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
) газ, так что всё в переди, мы ждали с 1981 года, проект был нарисован, и пришёл газ аж в 2008, и 2009 деревню газифицировали, ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
У нас ещё даже не планируется, не то что проект... Так что лет через 30.....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я подумываю о землянке, зимой в земле, летом на огороде, вроде как и без дома можно и без газа,![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Где они горят ?
халявы тоже не будет обложат налогом на солнце и ветер
, и будет снова уголь вёдрами ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Ты что несешь, Костмар?????? Удали, а то народ будет думать о тебе ещё хуже чем ты есть на самом деле!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Что вы курите?
Поэтому я когда делаю котел сначала нутро опрессовываю отдельно, перед тем, как одевать рубашку.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/67896/kotelno2-1.jpg?itok=xZeC3uch)
? свой котел ещё не сделали , только в стадии раздумий- стоит ли заморачиваться со сваркой данного мусоропровода в котором усё горит и точных данных по расходу не имеем, а по Вашему выходит ,что потребление 120 кг соломы в сутки- это из разряда нанотехнологий ? По нашему это очень много. А есть ещё Температура в градусах Цельсия от которого зависит сколь израсходовано квт/ч иль кг/ч ,для теплого пола вроде как больше 40 градусов не требуется. Урановая руда ,пыль для использования в домашних условиях это проблема, а вот тезек , овечьи гранулы для газогенерации самое то. Надо понимать ,что у Вас имеется таковой котел и свои данные по расходу? Просим фото в студию ![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Все наоборот:1кг=4кВт...
Все наоборот:1кг=4кВт...[/quote]
уголь антрацит 200 $ тонна.![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Какую разницу температур нагоняете ?
Чем топишь?
Первичный и вторичный регулируется?
На автоматике сколько воздуха стоит?
