вставлю свои пять копеек, тут про бак из железа в бане говорилось, вода ржавеет, первая печка у меня была сварена из железа не знаю марку, но это были кормушки для коров на ферму, дак вот 20лет прослужила печь в бане и вода ни когда не была ржавой, сварил новую печь, тоже цельную из железа типа рефлёного, так вот вода ржавеет, кипятил воду не раз подолгу и всё равно ржавеет, вообщем поставил в бак магниевый электрод от электротитана, вода перестала ржаветь, и подумал, если прикрутить от старой бензопилы картер или корпус редуктора он из магния, наверное ещё лучше очищать будет пока не проэксперементировал.
от какой пилы ?.а если в воде много железа очистит ?
бензопила дружба старого выпуска, они магниевые были потом алюминевые пошли, насчёт очистки воды если железа много не знаю. люди ставят электротитаны как у них с такой водой
У кого есть опыт вместо дров использовать щепу? Надоело пилить горбыль -может проще купить щепорезку? Да вот вопрос гореть будет,если мешок высыпать в котел?
наверное будет .только быстро сгорит если с опилом перемешать .
Пробовал жечь после щепорезки, бомба
Вот теперь хочу найти такую, чтоб мелкую щепу била
Можно на Авито посмотреть есть и бытовые на 220 и на 380.
Для щепы нужен принудительный поддув или и так горит? Котел как КВ300 только в 3 раза уменьшен.
Вот так горият в обычной сельской печке дрова после этого агрегата и всего пол ведёрка засыпано в прогретую печь. Это пол ведёрка для видео засыпал, а первоначально два ведра незнаючи : https://youtu.be/xgprMJhiFC0
Правильно сделал, что снял видео- пущай народ знает, чем такое может закончится.
Моё мнение-для данного типа печей, это топливо противопоказано. В твёрдо топливных котлах-да.
По сравнению с шелухой это не хлопки. Там комень разлетается на раз. Просто нужно уметь жечь. Нужно чтобы постоянно был огонь. Сразу засыпать всю поверхность горения нельзя. Или просто бросить подожжённую спичку.
Всем привет. У соседей есть очень много коровьего навоза. Есть мысль делать из него брикеты и топить ими теплицу. Никто такое топливо в пиролизнике сжигать не пробовал? Ну, в смысле- есть ли у такого топлива какие-то свои особенности и заморочки?
Кстати- всю зиму топил самую обычную печку зерноотходами (от рапса)- каюсь-грешен, по незнанию таки два раза бахнуло. Правда совсем не так сильно как на видео. Потом приловчился. Конечно химический недожег просто жуткий, но у меня их завезено с запасом большим. Да и достались за копейки- машину нанял да грузчикам заплатил, а сами отходы бесплатно отдали
Гораздо лучше чем дровами, горит дольше, жарче и золы меньше.
В детстве помню вся деревня запасала кизяк и по мере недостатка
готовили дрова, так что навозу на огород почти не было. Матушка лет 10
как хлеб сама печь перестала из-за возраста, так отец специально
для русской печи кизяк рубил. Особенно уважали овечий, сразу в
кошарах рубили кубиками и сушили, потом домой возили, плита на
голландке от кизяка всегда красная была. Потом как то потихоньку
перешли на уголь, пацанам время больше стало на развлечения.
Коровий навоз месили как глину на мазку, давали подсохнуть и потом
рубили и квадраты сушили, это был уже 2 сорт, дрова на растопку ну
и если не хватает кизяка то и на топку.
От рапса не побывал, от подсолнуха топлю.
За кизяк в пиролизнике фиг знает, думаю врятли, зольность большая. А там кто знает .
А газом не?
Я на юге украины живу. Дальше рассказывать, нет? Отопить газом теплицу на 7 соток? Дешевле ту теплицу на дрова разобрать. У нас в январе ночью минус 25-28 это запросто.А то что от навоза золы много- так и фиг с ней. Вниз, в зольник просыплется. Потом на поле в качестве удобрения пойдет
Кстати, тут выше спрашивали про сжигание опилок, мелкой щепы, шелухи от семечек- так если это добро имеется в наличии, так можно самому топку сварганить. Довольно быстро и просто. И наааамного дешевле чем котел покупать. Самое дорогое- это мотор-редуктор. Самое муторное- это шнек сделать. А в остальном- 12 штук шамотного кирпича, два штука красного, примерно квадратный метр железа двойки и дуйчик. С дуйчиком тоже некоторая запара- нужен с малой производительностью, но с хорошим давлением. И все. Если есть в наличии все что нужно, то собирается за день. Я правда делал немного не такую, я решил поумничать и сделать сложнее но лучше. А как известно- лучшее это враг хорошего. В итоге накосячил с подачей воздуха и у меня расплавленной золой топку постоянно заливало. Да еще в одном месте неудачно красный кирпич стоял, так он гад расплавился и мне пришлось каждый день там глиной залеплять, а к вечеру она опять выплавлялась. Теперь решил фигней не страдать, а как время появится сделать заново и строго по чертежам. Если кому интересно- могу ссылок накидать, а сейчас просто лень лазить их искать
Я в подъ бку спросил. Сам отсюда.
Вопрос, насколько я помню, про пиролизник был. Вот я итветил.
А то что пишут в обычной грубе, конечно горит. Только это сравнение х... С пальцем.
msattey пишет:
Нифига подобного. В сопло горелки просыпается, засыпает камеру дожига, и факел захлёбуется.
Пишу то что пробывал сам. Это не домыслы.
Так это с нижней и есть. Сейчас круглосуточно работает с фоткать не могу. Как затушу сфотаю. Золой засыпает воздуховод внизу, первичный воздух проходит по золе, ниже топлива.
Я придрочился не тушА чистить по мере накопления золы, пропихая её через горелку палкой в камеру дожига, а оттуда совком в ведро.
Да, что неудобно, то неудобно. Но цена решает всё. По сравнению с дровами в 4-7 раз дешевле. Когда где беру и цена разная. Дров нормальных нима, ещё и с бензопилкой раком простой.
А так на ночь наготовить ровно 15 минут.
Можно вопросик? Есть смысл делать воздушный конвектор ( воздушную рубашку) с зазором от котла, всего 2 см. Планирую принудительно продувать воздух. Сам думаю маловат зазор, но по материалу так сложилось.
НАкидайте если можно. Я так понял перед котлом нужно сделать топку из шамота,куда будут щепа падать и ветродуйкой в котел жар дуть?.А без принудительного поддува наверное и гореть не будет?
http://krainamaystriv.com/threads/19452/ там и описание и моих косяков с фотками где- есть)))))) http://forum.sint-service.com.ua/index.php/gorelki-s-vysokotemperaturnym... это еще на одном сайте про то же самое. Была еще ветка на форумзаусе, но я ее чегой-то не нашел. Да там впрочем был описан первый и не самый удачный вариант той горелки, так что ничего страшного. Только автор этой горелки сам из Полтавы, и он немножко на почве национализма повернут, мы с ним из-за этого в хлам разругались))))))). Ну и стиль изложения у него еще тот, хоть и на русском пишет, но в таком стиле поэмы писать надо а не техдокументацию))))))
Зерноотходы, которые и в печке-то с трудом горят, а в костре- вообще только тлеют, у меня горели так что арматура 12-ка начинала плавиться через 3-3,5 минуты))))))))). А вообще конечно прикольная и уматовая штука. Жалко что у меня ее до ума довести пока не получилось.
привет .нет только дом .
бензопила дружба старого выпуска, они магниевые были потом алюминевые пошли, насчёт очистки воды если железа много не знаю. люди ставят электротитаны как у них с такой водой![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот как трудятся наши африканские коллеги
В пиролизнике бомба![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Этот крупную бьет щепу и если плохо отрегулирован, то мелкие ветки длинные вылетают, я хочу такой чтоб типа крупной щеку было
.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
А газом не?
Я в подъ
А так по обогреву теплиц отдельная тема есть. Там всё сто раз обсосано.
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/55959
Спасибо. Ну вот- одна особенность уже нарисовалась. Значит котел надо делать только с нижней подачей воздуха
Поставь дымоход метров 10 и будет аж гудеть![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Если вы вживую увидите настоящее высокотемпературное пламя, то сами потом скажете что "аж гудеть" это полная фигня.
