Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле, мазуте, банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы!!?. Страница 26 из 44
1296 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
А обслуживать? Потом тепло ведь никуда не денется и так . Все равно вверх будет все уходить ))))
Вентилятор нужен.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
urri пишет:
Класс!!!!! Такой объем практически столитровой бочкой !
Буду котел на дом делать в следующем году. Вот и думаю , бубу или шахтник
Стропуво подобный на ФХ есть тема .Себе сделал доволен.Распределитель воздуха конечно из нержавейки и требует замены раз в 2года и больше никаких проблем .В среднем неболее 2 загрузки в сутки ,ходя весна -осень 18-20 часов и жарко .Дрова любые но сухие.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Городовой 33 пишет:
Стропуво
Ну это же та же буба, только доработанная. Я так понимаю.
Да простой котел. Можно самому сделать
: Нечерноземье. Хутор "Андреевский"
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Здравствуйте. Решил показать свой "Самовар", работает на опилках. Полностью еще не заправлял,еще не сделал спец. разборный, конусный кол. В среднем ведро опилок горит час, в зависимости от влажности опилок.
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Сверху песчаный затвор, или глинкой подмазать.
: Челябинск
19.06.2014 - 14:40
: 64
А вот и моя чудо-печь-пятиминутка ( собрал за полчаса) на смеси отработки- 95% д/т-5% капельного типа. Стоимость материала и работ НОЛЬ рублей. Не знаю сколько КВТ, но стайку из шлакоблока 25м2 при -27'С отапливает на ура. Расход ~1л/ч. Минусы: на сутки 23л! масла и 1,2л дт, и нужно следить за подачей- то много то мало, но буду решать эту проблему.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
oleg174 пишет:
Вот это и есть основная проблема, которую очень тяжело решить ))))
Я ее практически решил, но появилась новая, масло надо фильтровать, чтобы краник не забивался . Правда, если отработка чистая- горение хорошее .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Вот
: Челябинск
19.06.2014 - 14:40
: 64
urri пишет:
Вот
И что дает эта приспособа? Ну тут литра 2-3 расход.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
oleg174 пишет:
Да, расход 2..5 литра в час. Так она и топит теплицу. Можно нагнать практически любую температуру
oleg174 пишет:
Честно говоря не понятен вопрос.
Эта приспособа и есть печка на отработке. Демонтируется за две минуты , ставится дверка и буржуйка топится дровами
05.12.2015 - 15:50
: 1097
urri пишет:
Наверное вопрос был про черную штучку, похожую не вентилятор. Посмотреть бы на эту дверку с другой стороны, если можно.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Руслав пишет:
Ну да, это вентилятор. Воздух подается в зону горения.
На выходные буду пытаться запустить. Хорошего масла практически нет. Тяжело организовать ровную подачу. Сфоткаю, покажу
05.12.2015 - 15:50
: 1097
urri пишет:
Сфоткаю, покажу
Интересно будет посмотреть yes3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
urri пишет:
А подогревать не пробовал? не в зоне горения, а саму ёмкость с маслом, градусов 50-60 постоянно держать. Может и бред написал dntknw
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Сантяй пишет:
Ну тут такая фишка. Когда за -20 воздух дует холодный, масло не разгорается, если чуть выше, то нормально. Масло течет слабой струйкой, пока дотекает до конца трубки и долетает до горелки, то разогревается, капает на дно и испаряется, пары горят. А подача.... Лишь бы масло прошло через краник. Повторюсь, главное организовать ровную подачу. Ну мы с тобой обсуждали этот вопрос , год-два назад, не помнишь штоли ? )
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
urri пишет:
не помнишь штоли
Помню, но я то за это время так и остался huh а ты уже профи yes3
urri пишет:
Вот и говорю, создать постоянную, стабильную температуру. С двигателя когда сливаем, горячее, течёт как вода good
ПС. Ну и в догонку, может для фильтрации пригодится, восстанавливал фильтр гидравлики на трактор, из латунной сеточки. Степень фильтрации сетки уже не помню, ну очень мелкая, продают полотном шириной метр, длину сколько надо. Брал в фирме торгующей цветным металлопрокатом.
: Челябинск
19.06.2014 - 14:40
: 64
urri пишет:
oleg174 пишет:
oleg174 пишет:
Я про ту штуку после крана. А сейчас понял, наверное чтобы струйку видеть да?
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Делал так - выходит 20 литров на 26 часов. Минус - запах горящего масла в первые пол часа.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
quote=Сантяй] латунной сеточки[/quote]
это хороший фильтр. У меня стоит топливный заборник от камаза. Но надо еще фильтр тонкой очистки поставить. Горячее масло течет хорошо, но оно тоже грязное. Из СТО масло хорошее, но его нету, вернее есть но дорого .
oleg174 пишет:
Ну там и чтобы струйку видеть и
емкость для масла небольшая и гидрозамок чтобы не было выбросов газов наружу.
ypolhovich@bk.ru пишет:
У меня немного требования другие. Стоит бочка на 200 литров. Ее хватает на 3-5 дней . Рядом стоит еще такая же печка. Общий расход 5 литров в час.
: Челябинск
19.06.2014 - 14:40
: 64
[quote=oleg174]А вот и моя чудо-печь-пятиминутка ( собрал за полчаса) на смеси отработки- 95% д/т-5% капельного типа. Стоимость материала и работ НОЛЬ рублей. Не знаю сколько КВТ, но стайку из шлакоблока 25м2 при -27'С отапливает на ура. Расход ~1л/ч. Минусы: на сутки 23л! масла и 1,2л дт, и нужно следить за подачей- то много то мало, но буду решать эту проблему.
И ещё КОПОТЬ-как ее убрать?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
oleg174 пишет:
везде надо добавлять принудительный воздух. сгорание отработки будет полностью и копоти не будет
: Челябинск
19.06.2014 - 14:40
: 64
Валентинович. пишет:
oleg174 пишет:
Но как мне примастрячить его к этой трубе? есть у кого соображения, может схему кто нибудь составит?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Прогорела , вернее думаю вода хлорированная сожрала дымоходную трубу в банной печи . Котёл простой , типа сапажок . Какой минимальный диаметр трубы можно поставить ? Сейчас вот сам в раздумьях . Стояла 108 труба , правда не толстостенная , простая . Есть возможность достать на металлоломе толстостенную . Диаметр меньше как я понял чем 108 , может быть даже меньше 100 .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да , ещё заметил хлорированная вода металл жрёт не по детский . Раньше с колонки местную наливал , а сейчас водопровод провели . Про накипь вообще молчу . Думаю после ремонта котла демонтировать в бане водопровод . Буду по старинке воду качать ...
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
меньше ста точно не делай дымить будет.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А если её выше на порядок делат ?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Сто процентов.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Жора- пишет:
На порядок это в 10 раз wink поищи в нете характеристики заводских дымоходов, там есть соотношение высоты и диаметра, т.е. при каком диаметре какую минимальную высоту нужно.
02.09.2010 - 05:16
: 17483
Жора- пишет:
Без разницы какая высота. Дымоход меньше 100 будет затягивать сажей как паутиной.
02.09.2010 - 05:16
: 17483
Жора- пишет:
Вот поэтому неделаю дымоходы через воду. Они быстро "прогорают". Или делаю как у меня в бане, дымоход проходит сквозь воду, но имеет Г образную форму. И кран отбора воды сделан так, что нельзя понизить уровень воды настолько, что дымоход окажется не покрыт водой. Так вот труба со стенкой 4мм служит с 2009 года, топим каждую субботу круглый год. И дай бог ещё послужит.
