Ракета сложная )))))
Я себе сделал смесь ракеты с шахтником, буржуйку , топлю теплицу. Работает хорошо. Вот такую основу хочу. Есть и бубы, тоже нормально работают. снв в смятения вводит)))) Вот и думаю, как сделать и попроще и понадежней ))))
Смотрел видео, мне понравилась система, нашёл для себя что-то новое, вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=065pRmQrebE
Понравилась идея - съёмная форсунка, которую снял, отремонтировал. Зону теплосъёма-передачи спроектировать без критических мест.
У меня горизонтальный дымоход 12 метров, с него течет. С самой печки ( котлом ее не назовешь ))) нет. Вот думаю его немного уменьшить, тем самым увеличу тягу.
Утеплённый дымоход или нет?По горизонтали 12м это очень много.
У меня фрегатные стоят. 159 кажется диаметр и вертикальный и горизонтальный.
Течет если плохо прогревается. Когда хороший прогрев идет , тогда и кокса мало и конденсата нет.
На моей печке когда на улице минусовая, тяга отменная. Уток щипали, перо все сгорело. Кто в теме, тот знает как плохо горит мокрое перо. Когда немного в плюсе уже хуже тянет и может в обартку дым давать. Поэтому хочу малеха доработать. Хотя конечно если вертикальный дымоход утеплить, то я думаю, что проблему решу, но лень )))) Немного уменьшу горизонтальный и подработаю саму печку.
А горит она на максимуме 6 часов и греет полторы сотки теплицы, на второй половине теплицы буба.
Если придушить, хватает на ночь. Когда на улице выше ноля, одна закладка на ночь.
Вот, Славик, то что есть. За основу брать не стоит, буду дорабатывать.
На нижнем фото бубафоня. Без блина. С дополнительной подачей воздуха и регулировкой. Очень удобно растапливать.
Спасибо Юра. А что там за шиберки на переходной плите что ими регулировать. Почему дорабатывать,что не устраивает,ну кроме длинны лежака?
Ну это я сделал регулировку вторички. Карбюратор)
Не устраивает то что в конце лежак остывает и много конденсата и вертикальный поэтому плохо тянет.
В теплообменнике стоят блины для завихрения потока. Саня, Веселая Акула верно подметил, что нам тепло надо до конца теплицы донести , а у меня в теплообменнике много остается. Вот хочу эти блины выкинуть- тяга улучшится. Теплообменник немного еще приподнять и вплотную поставить к бункеру. И карбюратор поставить снизу. Думаю будет получше.
А так конечно штука хорошая. Есть мысль кожух на него поставить и вентом тепло снимать и трубу кинуть по теплице. Ну это пока в мечтах )
Класс!!!!! Такой объем практически столитровой бочкой !![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Буду котел на дом делать в следующем году. Вот и думаю , бубу или шахтник
ракету![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Сори, за возможно не корректный вопрос, а что это за топливо - " комбикорм"? Я чё то не встречался с подобными гранулами.
Я больше склоняюсь к шахтнику,в нём сырое лучше горит.Да и догрузить без проблем.Хочу сделать,попробовать, да руки не доходят.
Горит в нем все ))) Но вот конденсат ведро за ночь. Надо думать об отводе.
с трубы или с котла?
Я понимаю что много. Грею теплицу) Вертикальный не утеплен
А он сколько метров?
6м
А как с моим вопросом?
Я так понимаю, маленькие пеллеты Топливные гранулы.
Славик, вот по этой схеме делал.
А д. труб если можно. У меня 4 м горизонт и 4 вертикаль. 140 с горизонтальной течет немного.
Это типа галаганка, ракета немного по другому.
Юра,какие примерно размеры,диаметр и высота?
Я и не говорил, что это ракета.
Бункер для закладки дров труба 600 мм в диаметре и высота 1300мм. Теплообменник труба 300 мм в диаметре, высота почти такая же
Бляха-муха, как всё доходчиво сказано. ммммм(без обид) и кстати, как поставить сообщения на автомат удаления)
Какой вопрос, такой и ответ )
Нажимаете на кнопочку "удаление" и выбираете сколько будет существовать ваше
сообщение
Значит я что то напутал. Просто сам сейчас делаю и ракету и галагонку в одном флаконе, что получится не знаю, может ни то не другое.
А что мешает все это устройство утопить в землю? Ведь известно, чем ниже источник тепла, тем больше от него эффекта.
