здорова мужики есть труба 530 толщина 7 или 8 мм длина 1.5 метра из него можно бубафонию сделать с рубашкой? диаметр не великоват?
У меня 1.7 высота и 50 в диаметре.Лучше бы повыше была-загрузка больше.И совет-сделать всё по типу стропувы,то-есть воздух через телескоп.Если просто будет труба с заслонкой то будет тяжело поддерживать температуру,тяга от погоды и ветра зависит.Я свой на вентилятор перевёл,в пределах 5-ти градусов гуляет.
aleksey86 пишет:
спасибо за отзывы у меня две трубы по 1.5 метра лежат могу от туда добавить я пока материал готовлю а на наружную рубашку какой толщены металл брали? и сколько межу стенками для воды оставляют?
Рубашку надо расчитать на литров 60.это между внутренней и наружной трубой от 15 до 20мм.Наружную делал с тройки.С вашей трубы получится котёл около 15кВт.Распределитель воздуха лучше всего работает крестообразный с чугунной трубы 50 мм.Телескоп из 3-х карданов делал.У меня сейчас одна закладка объёмом 100л почти сутки работает.Вот приблизительный чертёж распределителя.Котёл не плохой.Единственное что закладывать в трубу не удобно и если добавлять то по чуть-чуть что бы подачу воздуха не перекрыть.
Я трубу топки пустил бы внутри водяного котла . Вода от быстрее грется буде . А так и у нас делают . Дверки хорошо сделал . Метал то купляной ?
Да, у нас в основном так и делают, трубу через воду . Но тут задача стояла быстрей прогреть помещение. А нагрев воды как сопутствуюший эффект. Сосед в прошлом году заказал котел в баню и как-раз на это упор делал. Чтоб вода грелась медленней, а помещение прогревалось быстрей. Вот я ему в том году сделал такой.
Правда трубу приваривал уже на месте. Без стыка, длинную вставили и приварил. Так вот. Ему шибко понравилось. Как-раз тот факт, что само помещение прогревается до закипания воды. Да она собственно может и не закипать вообще. Смотря сколько нальешь её в бак и сколько наложишь дров. А вот в бане говорит хороший дух от него идет. Раскаленный металл дает эффект горящего в помещении костра. А большой объем камней аккумулирует в себе тепло и отдает его продолжительное время. В отличии от тех видов котлов которые в нашей местности распространены. Я как то тут уже выкладывал фото. Там в топку вварена толстостенная труба в которой максимум ведро камней для пара. Тут же камней больше десяти ведер. Так вот, в бане у соседа помылся его шурин и сказал, что ему в баню нужен только такой котел. Шибко понравилось ему. Вот он и заказал мне. Металл он привез.
Да, у нас в основном так и делают, трубу через воду . Но тут задача стояла быстрей прогреть помещение. А нагрев воды как сопутствуюший эффект. Сосед в прошлом году заказал котел в баню и как-раз на это упор делал. Чтоб вода грелась медленней, а помещение прогревалось быстрей. Вот я ему в том году сделал такой. [изображение]
Сделать можно диаметр самое то.
Только таплоотдача от такой стенки будет низкая. Ее лучше сделать наружно, а вовнутрь подобрать или согнуть другую трубу, максимум 3 мм толщиной с талщиной водяной рубашки 2-3 см для хорошего прогрева.
Kostomar пишет:
У кого на металл грошей маловато.
Причем здесь деньги, вода ведь всегда ржавой будет.
снв пишет:
У меня тоже сначала стоял блин с четверки и с подачей вторички в камеру дожига так сказать. Но тяжело тягать, да и смысла я не увидел в блине( который кстати весь вывернуло ))) Выкинул короче блин, приварил 4 арматуры крестом и все. Добавил в верхнюю крышку регулируемую подачу вторичного воздуха. Стало легко разжигать и печка сама не пыхтит с обратным выхлопом, что позволяет избежать взрыва.
У вас кстати , судя по фото, неплохая температура в топке)
Kostomar пишет:
Не жалуется народ. У меня самого бак не из нержавейки. Вода прозрачная. И даже на вкус не отдает металлом. Становится чуть бурой от ржавчины только если нагреть до кипения. И то, в момент закипания становится бурой, а потом осаживется. Даже продолжая кипеть остается прозрачной.
Да нормально греет.В этом году правда дрова сыроватые,вентилятор почти не отключается.На сырых надо поначалу мелочи сверху подкладывать,что бы жар накопить.
сколько по площади отапливаете этим котлом?
Дверки все герметичные?
Дом 90+отдельно кухня с ванной 40,ну и воду греет бойлер от отопления.От кухни к дому 5м переход.Дверцы герметичные,он подсоса не любит,особенно на естественной тяге.
Из бочек же делают. Там диаметр не меньше.
спасибо за отзывы
понятно спасибо за совет!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ещё один котел готов.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/23730/dscn2545.jpg?itok=SaGHCVCl)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/23730/dscn2547.jpg?itok=5TraOvaY)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/23730/dscn2548.jpg?itok=rTF4L7w3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/23730/dscn2549.jpg?itok=-_R-HTVJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/23730/dscn2550.jpg?itok=fr8C30Xl)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/23730/dscn2551.jpg?itok=5t5tpa-6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/23730/dscn2552.jpg?itok=MOWRAVYb)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/23730/dscn2554.jpg?itok=B6mqYTRM)
На паровоз похож.Внутри что творится?Схема работы.
Это для бани. Внутри колосники из отработанных пальцев от гусениц ДТ-75 и Т-4. В бочке будет вода. В сетке камни.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/23730/dscn1995.jpg?itok=nBMqeUti)
у меня в бане .под воду горячую просто стоит аллюминевая фляга .всегда помыть можно иотметалла ржавчины нет .помещение прогрелась и вода тоже
Это идея.
Надо будет взять на вооружение. Может кому подскажу. У кого на металл грошей маловато.
У свояка вообще тупо стоит большой казан , печка сделана как подказаник . Из большой трубы по диаметру под казан . Нормально у него в бане ...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И шулюм сварить можно в любую погоду.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Вот нашел интересную печку, может кому пригодиться.https://youtu.be/jnqsoiSaRZM
Ну и хорошо )
А можно посмотреть, что за вент, куда дует, что за автоматика отключает?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
пофоткаю-скину
вот фотки.работает третий год.
А
Было наверное ААААААА , но мы увидели только А . Просто упал наверное.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да нет не упал
просто был на другой теме и была ссылка на вашу вот так типа отметился ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
В первом сообщении каждой темы есть кнопка "Добавить в ленту". Жмякнуть на неё и вся отметка.
Спасибо Николай! Все понятно. А что и сколько по площади отапливаете этим котлом?
