Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле, мазуте, банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы!!?. Страница 23 из 44
1296 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21075
Zhekaz B пишет:
П.С. могу фото наделать что происходит с такими трубами, но думаю и так все знают
Если не трудно, наделайте пож. Фото с дисками)
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
urri пишет:
Zhekaz B пишет:
Мне бы тоже нужно фото с дисками . Получается что возьмем
два диска от камаза свариваем получается цилиндр .Сверху привариваем лист железа 10 мм привариваем трубу на 150
с косынками по кругу допустим 4 штуки . В листе железа 10мм вырезаем на 150 круг .Сбоку вырезаем отверстие на 154 и просто вставляем трубу горизонтальную не проваривая края .Напротив или под 90 градусов относительно входа горизонтальной трубы от котла делаем дверцу для чистки .Потом делаем бетонную тумбу и ставим на ее всю конструкцию. А снизу той стороны тумбы нужно железо на пол приваривать ? И еще в тумбу нужно бетонировать шпильки для крепления дисков .Да и трубу в диски вставить горизонтальную на сколько она должна входить в диски или по обрез?
: Брянск
10.08.2016 - 18:40
ООО «ТеплоЭнерго Технологии»
Разработка технологий использования (применения) нетрадиционных видов топлива
(газовое, углеводородные, биотопливо и др.), разработка технологий изготовления и внедрение
оборудования для автономного энергоснабжения жилых и производственных объектов:
- газопоршневые электростанции (единичные энергомодули 30 — 350 кВт) с утилизацией
тепла (когенерационные установки);
- теплогенераторы до 3,5 МВт.
Когенерационные газопоршневые энергоустановки на базе российских автотракторных
дизелей с максимальной степенью использования отечественных серийных узлов и агрегатов,
а также узлов собственного изготовления.
Полный КПД когенерационной установки, полученный при испытаниях на стенде, - 86-87
8-909-945-45-46
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
urri пишет:
Редко бываю в том районе, но при удобном случае заскочу сфоткаю.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Афанасьев пишет:
Всё верно!
Делали два варианта крепления дисков к бетонной площадке, первый:
в раствор ставили сварную решётку из арматуры и несколько вертикальных арматурин выставили над уровнем заливки, затем после бетонирования на эти арматурины одели лист металла 4мм и проварили, далее приварили к этому листу диски в нескольких местах.
второй вариант:
в бетонной площадке оставили пустую середину( чтобы конденсат утекал в почву) , а диски прикрепили анкерами к площадке через приварные уголки.
Не знаю какой вариант в дальнейшем лучше себя зарекомендует scratch_one-s_head
На счёт горизонтальной трубы от котла: если в котле имеется сквозное отверстие для чистки дымохода, то дверинку для чистки сажи из трубы можно сделать внизу дисков, если нет возможности почистить котёл со стороны лицевой части, то дверцу целесообразнее выполнить на уровне горизонтальной трубы. Горизонтальную трубу нужно вставить в диски примерно на 3см, иначе конденсат с вертикальной трубы будет затекать в горизонтальную трубу.
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Zhekaz B пишет:
Всё верно!
второй вариант:
Так вот это все хозяйство утеплить каменной ватой и обвернуть оцинковкой .в том числе и диски ?
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Да и горизонтальную трубу вставить в диски в тугую . Если проварить что разорвет ? Еще вопрос горизонтальную трубу вставить по уровню или все таки приподнять вверх .?
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Вот сам котел.
Котел будет стоять по диагонали в кочегарке тк немного не учли размеры помещения и выход горизонтальной трубы будет под 120 градусов относительно котла , -это ничему не повредит?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Обещанные фото
И ещё: это то что делает конденсат с железобетоном...
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
я тоже сначало трубу вывел наружу .а потом жаба задушила сколько тепла пропадает провел ее через спальню
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2855
Салем мужыктар . Не хило вы улицу отапливаете , прям как на государство работаете . У нас котлы вмуровывают в печные колодцы , от колодцев тепло не хиловское идёт .
02.09.2010 - 05:16
: 17320
Жора- пишет:
Так мы богато живём. laugh
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Жора- пишет:
Ваша зима - это как наша поздняя осень laugh
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2855
Dauren пишет:
Жора- пишет:
С чего ради ?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Мужики здрасте!
Подскажите такой момент. ИмеетсО помящение аж целых 4.2 квадрата. Пол бетонный, потом утеплитель с фольги какой то, потом трубка 16 мм и финишная стяжка, сферху плитка. Кароче теплый пол. Как посчитать котел какой мощности нуно? Планируется взять тэн с термореле как в бойлере и из куска трубы сварить мини котел. Ну и насос естессно.
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
2595712 пишет:
что то в районе киловатта . если утеплитель тоньше 20- 30 мм то 1 кВт не много . дофига тепла уйдет в землю. Вообще , нормальная теплоотдача ТП ( без перегрева поверхности пола ) около 100 вт с квадратного метра
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21075
geo пишет:
Прошу прощения, а разве тепло не вверх идет?
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
urri пишет:
конвекцией конечно вверх. тут же речь о теплопроводности материалов. ( бетона ). Ну и чтоб совсем понятно было : Вы когда на холодный камень садитесь, то холод чувствуете ? А ведь по Вашей логике, не должен чувствоваться: холод камня должен идти вниз, тепло Вашей кожи вверх. laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17320
Закончил котел. Прошу гнилыми помидорами не кидаться. tomato lol
19.09.2013 - 20:55
: 1064
Молодец! Работа супеская!
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Kostomar пишет:
котел
А наружная и внутренняя часть между собой сварены? Рубашка всмысле! Хотя если 4 атм накачивал то может и не надо dntknw
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2855
Костомар , котёл хорошый получился , слов нет . А чай , чай от как кипятить ? Беда одним словом ...
02.09.2010 - 05:16
: 17320
муравъед пишет:
Kostomar пишет:
котел
Кончно сварены. yes3 На внутреннюю стенку наварил шинки, а когда приложил боковые стенки приварил их изнутри к тем шинкам. Иначе его раздуло бы даже без дополнительного давления.
02.09.2010 - 05:16
: 17320
Жора- пишет:
Так электрические чайники у всех. А если вдруг война, то Турку в топку и пусть греется там. laugh
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Kostomar пишет:
Турку в топку
super
Крутячий листогиб! Тоже себе хо такой. Гемора со сваркой меньше насколько!!! good
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Собрал вот такой котел, теперь думаю как его усовершенствовать.
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Классно конечно, чем то напоминает танк времен ВОВ.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
Костя какой толщины метал использовал в изготовлении печи? Все отлично, но дверца сверху для засыпки угля, не будет от туда дым хреначить пока угля насыпаешь?
02.09.2010 - 05:16
: 17320
Aksyonov пишет:
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
Металл 4мм. По сути уголь то засыпаем на не горящие дрова. Наложил. Насыпал угля. И потом поджигаем. А если надо добавить, то может чуть пыхнет, не столь страшно.
04.03.2013 - 17:44
: 189
здорова мужики есть труба 530 толщина 7 или 8 мм длина 1.5 метра из него можно бубафонию сделать с рубашкой? диаметр не великоват?
