Zhekaz B и сколько ебестоимость такова котла и я так понимаю он для большой бани а для маленькой бани 3*4 будет накладно ее делать а купить тем более))) у нас лист четверки 1.5*6 м 10000 стоит если такие далать на продажу они будут с трудом расходиться а на эти заказы я делать не успеваю в будущем для своей сделаю как у вас а так у меня пока маленькая баня 3*4 и котел стоит из дисков 1час и в бане жара а на эти которые делаю пока жалоб не было только положительные! сделал уже 32 котла!)))
На рисунке печка для бани 3х4,стандарт, обычно такие делаю из 4ки материалов уходит на 7т.р. вместе с рубкой гильотиной. На фотографиях; делал печку на заказ для большой бани 5х4,5 четыре отделения, сначала пректировал баню потом печку под неё, печка с двумя топками поэтому такая большая материалов ушло на 10.р. За вторую пятилетку успел несколько раз модернезировать печку, первоначально тоже делал с трубой и камни вокруг, потом решил поэкспериментировать и пришёл к варианту с внутренней каменкой и наружной рубашкой, результат очень порадовал поэтому стал такие делать. Да.. там мой домик на фотках
А где котел... это же водогрейка....себе в баню сделал добрую кирпичную печь...пусть немного дольше нагревается, зато тепло держит да и приятней как то...вот еще плиткой в этом году обложу....
"Artem." пишет:
Артем,а где столько трубы надыбал газопровод раскурочил или как
"Artem." пишет:
zwn_71 все говорят греет так что боимся воды на каменку лить просто у металла теплоотдача большая затопил и иди через час в баню а кирпич его же еще прогреть надо! хоть и держит долго но многим это не к чему сколько уйдет на прогрев бани с кирпичной печью этот котел хватит 3 раза запустить а если хочешь попариться кинул 3 палешка парься и каменка будет постоянно греться только успевай воды подливать если не сваришься конечно А труба досталось от калхоза! в свое время при ссср любили деньги в землю закапывать вот и закопали 37 лет назад сделав из поля милеорацию! 2 года попользовались и бросили сколько же это они деняг закопали если перевести на современный лад В магазинах кстати почти такие же продаются но в 2 раза тонче и в полтора раза дороже так что называют их банные котлы а вы уже можете и водогрейкой называть я не против я просто выложил свою работу!!
Данный котел который я выложил не обкладывается кирпичом поэтому через железные стенки все тепло отдается помещению!! Тоже надо скоро дом начинать строить А за информацию спасибо
кирпич не только тепло долго держит, он еще после помывки баньку сушит...влажность так сказать уменьшает.. а против твоего КОТЛА я ничего не имею...сам нет-нет балуюсь такими делами...то буржуйку кому то бак в баню то печь\ делают у нас типа твоего тольковыход коленом в колодцы и получается 2 в 1-ом и быстрый прогрев и долгое остывание..А себе сделал кирпичную и
Артем! Полностью поддерживаю!! железная печка ВЕЩЬ!! Раньше маялся с кирпичной, топишь с утра до вечера, дров немерено таскаещь, потом трубу закрыл и не дай бог рано, угаром надышишься сердце выскакивает А сейчас охапка дров через час 60-70 градусов и ещё охапочку на весь парный вечер мы обычно с друзьями часов на 6-8 уходим в баньку.... ох люблю погреться , попариться
Кирпичём обклдываю внутренние стенки топки(шамот, огнупорный) меньше топка прогорает 4мм всё таки))) и без кирпичей пол очень горячий хоть в пляс пускайся
Артем а где каменка?? куда водичку на камушки??? или вертикальный стояк для камней а то что спирали внутри топки для воды???
Спереди перед баком посмотрите внимательней кусок трубы вырезан и перевернут наобарот вот в него камушки и кладутся))) а вода и так нагревается труба ведь через бак проходит!))
Ребята Здравствуйте.Подскажите плиз..Есть небольшой домик.21м.Идут трубы отопления по нему.но нету не котла ни печки..топлюсь масляными 2 обогревателями.Холодно мне зимой. Что мне лучше сделать..печь или котёл..и на каком топливе. И как правильно это сделать если трубы уже лежат..по стенам дома..
сделайте лучше печь с нагревательным элементом как у меня! смотрите фото на 1 или 2 странице и подсоедините к этим трубам отопления не пожалеете только насос еще центробежный отопления поставте
и главное сидеть можно несколько часов с пивом и не угаришь а если в кирпичной каменка остыла то пиши пропало
Артем а с пивом ты что в самой бане сидишь....у меня для этого предбанничек есть ...и парилочка отдельная...и трубу не закрываю и поэтому париться могу и когда топится и после хоть до утра.
нууууу у меня тоже предбанник есть только холодный при 30 мороза не посидишь а так мне до вашей бани как минимум дом свой построить надо а летом конечно в предбанничке либо в саду вечерком пивко с шашлычком ээээххх когда же лето настанет
остывает она медленнее.... пару хватит, топить долго, была кирпичная печка с детства помню.... и угар был и топить с утра приходилось зимой.. что тепло держит это бесспорно.. для меня минусов больше у каменки... каждому же свое нравится...
вот,а у меня в бане три помещения...топка из предбанника поэтому не жарко но и не замерзнешь печь с баком в моечной а колодцы отделяют часть под парилку...вставлен короб сваренный из 2-х кусков швелера на 30 под камни....но лучше не усердствовать с подачей пара...Поэтому просто железный котел меня не устраивает.
"Zhekaz B" пишет:
Интересно как устроена печка из кирпича, если она топится и одновременно можно париться??
А что тут сложного...огонь горит-дым идет куда надо....мойся,парься
"Владимир73" пишет:
в этом году планирую переделать полностью баню, моечную, парилку, комнату отдыха, туалет и на втором этаже три комнаты спальных... вот такие планы
это как.. все в бане...или туалет,три комнаты и т.д. отдельно.
"Владимир73" пишет:
и угар был
угар это наверное когда по черному топить...или когда трубу закрывают...а так никакого угара...дома когда печка топится угара же нет
кстати за ссылки по пиролизным котлам спасибо.. Очень нужная информация
У меня стоит баня, ставил как временное жилье пока дом не построю, и как то так и стал он домом, 6*7 , все сделал уже и канализацию и ванну и туалет а бани, чем и должно было стать строение, так и нет, и решили мы это исправить...вот с июня и начну все переделывать...
Zhekaz B а на нижних фото это что у вас дом сделан??
поэтому стал такие делать. Да.. там мой домик на фотках ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А где котел...
газопровод раскурочил или как ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А за информацию спасибо ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
и быстрый прогрев и долгое остывание..А себе сделал кирпичную и ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
мы обычно с друзьями часов на 6-8 уходим в баньку.... ох люблю погреться , попариться ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Может что-то было неправильно сделано
я топлю часа 3 и хватает...аж ухи в трубочку сворачиваются ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Артем трубу сажей затягивает
У меня у самого была кирпичная но не то это![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
увидел, фотку увеличил и увидел......
НННННННееее что вы как ее затянет она прямая железная труба
6 лет топится ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Для бани железяка самый лучший вариант... быстро и дров экономия....жару надо подбросил пару полешков и в путь...
только насос еще центробежный отопления поставте ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
и главное сидеть можно несколько часов с пивом и не угаришь а если в кирпичной каменка остыла то пиши пропало![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
zwn_71 и вам с легким паром![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
ээээххх когда же лето настанет ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Интересно как устроена печка из кирпича, если она топится и одновременно можно париться???![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А я нынче только фундамент под дом наверное заложу если времени хватит![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А что тут сложного...огонь горит-дым идет куда надо....мойся,парься![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
это как..
все в бане...или туалет,три комнаты и т.д. отдельно. ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
угар это наверное когда по черному топить...или когда трубу закрывают...а так никакого угара...дома когда печка топится угара же нет![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
