Это же неудобно.
У меня стоит бочка на полу . В нее подаю воздух под давлением от компрессора холодильника. Стоит реле давления. В заливной пробке заборная труба.
Если масло из СТО, горит хорошо, практически не подхожу. А если беру неизвестно где, забивает регулировочный кран и тухнет. Если заливаю через мелкую сетку- можно заливать год- не течет ))))
Вот сейчас практически не топлю- нет нормального масла(((
goldenball пишет:
Я понял, что такое "шахтный котел")) До сегодняшнего дня думал, что это котлы для отопления шахт...
Ну наконец то! Теперь вы знаете, что это котлы которыми топят в г. Шахты Ростовской обл. ))))
Это же неудобно.
goldenball пишет:
не правы у меня вкопана емкость на три куба .от туда я качаю насосом в бочку через сито .а из бочки уже самотеком .ничего не забивается .уже пользуюсь так третий сезон
Привет ребята. Сделал относительно недавно так называемый котел(буржуйка с водяным контуром) проэксплуатировал весь отопительный сезон-полет нормальный. Не судите строго я в этих делах не очень. Хочу поделиться может кому-то пригодится. Не сочтите за рекламу-просто сам когда искал что-то простое которое сам осилю:) сделать- видео не нашел, поэтому делюсь своим опытом. https://www.youtube.com/watch?v=g2IaDq33ON0
:Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
: 1117
Не в сети
Заходил: 5 лет 4 месяца назад
Artem. пишет:
В данной теме хотел бы собрать воедино все котлы отопления (электрические,на твердом топливе, газе итд) а так же банные котлы любых форм и модификаций!!Желательно побольше фото и процесс изготовления который может многим пригодиться!!)))
Дельная мысль , нужная. А то инфа по данной теме разбросана по сайту и трудно найти нужную информацию!
: 1117
Не в сети
anatolka4444 пишет:
Приветствую, посмотрел ролик по твоему котлу. Молодец! Для меня главное в котле это длительность горения, его простота и небольшая цена, по сравнению с такими же котлами, но с ценою выше крыши и длительностью горения желаемой быть больше.
А ты мог бы выложить или эскизы или просто подробные размеры по котлу?
написать на листке размеры ,эскиз и сфотографировав вставить файл , что бы его можно было скачать,или выслать на имейл .
Я думаю к зиме сделать котёл и есть наброски - три варианта :). Это только желание, но буду претворять его в жизнь.
Впринципи, в ролике я показал размеры, остальное произвольно. Но если Вы так настаиваете на быструю руку накидал на бумагу. Я не художник, и не в коем случае не принимайте как эталон или учебное пособие по печкостроению , я просто показал, что у меня получилось и рассказал свою точку зрения.
: 1117
Не в сети
ВладимирМих пишет:
Посмотрите котёл Холмова.
И котлы Холмова смотрел, и котлы Попова, и других. Я ищу собирательный образ, если можно так выразиться. Всё что хорошее есть в котлах,хочу перенести на свой. Под мои "капризы" так сказать.
: 1117
Не в сети
ВладимирМих пишет:
В.М.П. пишет:
Просьба постоянно делиться результатом.
Как только начну заниматься -буду выкладывать как идёт дело. А пока только эскизы, схемы.
Пока три варианта :)
Да и то только на бумаге , хотелось бы в проге, но нет такой что бы там "зарисовать" .Тогда бы мог показать мои задумки, и можно было бы обсудить полюсы и минусы. А так... увы мне...
Хотелось бы взглянуть одним взглядом,
лучше обоими. Тоже ломаю голову над ленивым
котлом, чтоб ничё не делать и было тепло и уют
в доме, на всю зиму, или на две зимы.
По вашим ссылкам. Я их смотрел раньше и одного автора и второго.
задумки не плохие.
если рассмотреть ТТД котла то мы видим следующие данные:
- Котел твердотопливный 10-12 Квт. с верней загрузкой длительного горения шахтного типа с дожиганием газов. Максимальная мощность: -15 квт
Минимальная мощность: - 8 квт
Номинальная 10 квт.
Габаритные размеры (Ш*Д*В): 350*500*1100 мм
Объем шахты: 85 литров Длительность горения : от 5 до 23 часов
Минимальный диаметр дымохода: 150 мм
Объем воды в котле: 46л
Сталь водяной рубашки 3 мм.
Сталь теплообменника 5 мм.
Вес 137 кг.
Преимущества:
1. Возможность топить дровами длинной до 90 см.
2. Возможность топить влажными дровами, так как в процессе горения участвуют не все дрова, и верхние подсыхают дожидаясь своей очереди участвовать в процессе горения.
3. До жиг газов подогретым вторичным воздухом. 4. Закладка дров 2 раза в сутки.
5 .Работа на тырсе, опилках, щепе.
6. Автономная енергонезависимая робота.
7. Герметичность котла проверена при давлении в 3 атмосферы. 8 . Один сварной шов- три стороны гнутые.
9 Минимальное обслуживание котла.
Нужно просто удалить золу с колосниковой решетки и зольного ящика. Процесс горения проходит в автоматическом режиме, не нужно подкидывать дрова, следить за процессом горения. 10. Цена 7800 грн.
Или можно заказать Набор с чертежами сделай сам 11. Цена набора 4500 грн.
Не знаю как кому но мне не нравится такой подход *п.10 и тем более по п.11
- выделенные мною пункты(позиции) для меня лично, заслуживают объяснения или у меня, проще говоря, они вызывают недоверие (сомнения).
Почему сомнения? Причина проста:
- 1. выделенные пункты имеют разброс который не должен присутствовать в таких расчётах.
- 2. стоимость котла в 7800грн. это на рубли = 20137,34руб по сегодняшнему курсу.
И это я скажу не дорого. Но 4500грн = 11617,7 рублей за чертежи!?
Я вас умоляю! А ведь мог бы сделать доброе дело и предоставить безплатно или хотя бы за символическую плату. А так... за это он благодарности не заслуживает. тем более такая , как он пишет наипростейшая конструкция. А вот второй на порядок сложнее. Видел котлы несколькольких человек которые предоставляют чертежи безплатно. А если делать -тут и разговора нет -изготовление, доставка -всё должно оплачиваться, но по разумным ценам.
Цена состоит из = стоимость материала+ раскрой и резка деталей (если ты не сам это делаешь) +
сборка котла + покраска. Ну и оправка до покупателя если далеко и нет возможности самовывоза.Этого достаточно.
Вот так я думаю.
И это МСЛМ, не ИМХО.
По вашим ссылкам -
задумки не плохие.
если рассмотреть ТТД котла то мы видим следующие данные: Характеристики или ТТД котла:
Номинальная 10 квт.
Габаритные размеры (Ш*Д*В): 350*500*1100 мм Объем шахты: 85 литрова полезный объём? Длительность горения : от 5 до 23 часовпочему такой разброс? если горение на максимальной мощности 5 часов , а это так, то каким образом горение длится 23 часа??? даже при самом "экономичном" режиме горение будет не более 8-10 часов. а при 23 часах он будет просто тлеть без выделения тепловой энергии. Если я не прав, то пусть кто нибудь обоснует почему ?
Вес 137 кг.
Преимущества:
Или можно заказать Набор с чертежами сделай сам 11. Цена набора 4500 грн. Не знаю как кому но мне не нравится такой подход *п.10 и тем более по п.11
: 1117
Не в сети
Продолжение:
Я вас умоляю! А ведь мог бы сделать доброе дело и предоставить безплатно или хотя бы за символическую плату. А так... за это он благодарности не заслуживает. тем более такая , как он пишет наипростейшая конструкция. А вот второй на порядок сложнее. Видел котлы несколькольких человек которые предоставляют чертежи безплатно. А если делать -тут и разговора нет -изготовление, доставка - всё должно оплачиваться, но по разумным ценам. Стоимость котла складывается из следующих показателей : = стоимость материала+ раскрой и резка деталей (если ты не сам это делаешь) +
Вот так я думаю.
: 1117
Не в сети
Wasilisk27 пишет:
Если очень будет интересно, то соберусь и попробую эскизы загрузить на комп. Но у меня даже телефон , зараза, отказывается передавать файлы на комп, не знаю в чем причина. Все настройки проверил, а отсылать не хочет.
По вашим ссылкам -
задумки не плохие.
Номинальная 10 квт.
10. Цена 7800 грн.
[/quote]
НАБОР с чертежами. то есть Вам присылают раскроенный металл для дальнейшей сборки сваркой. к нему прилагаются чертежи. цена 4500 ни в коем случае не за сами чертежи. таким бизнесом сейчас занимаются , на базе берут металопрокат, раскраивают по чертежам на гильотинах или плазморезах в промусловиях. пплатят за раскрой и отправляют заказчику. дешево и сердито.
я делал без чертежей, фото все выкладывалось в теме..
В.М.П. пишет:
ВладимирМих пишет:
все хорошее наврят получится перенести. существует много видов котлов. нижнего горения, верхнего , верхнего с поршнем, пиролизнеого. Вам в первую очередь нужно определиться каким топливом будете топить как основным. шахтные хороши тем что в нем горит все. добавить в него можно теплообменники ...трубные прямые..только учитывать нужно то чтоб потом чистить было удобно.
Согласен, "всё хорошее" это условно :) Что касаемо "определиться".Если я ответил что у меня три варианта котлов, то как вы думаете , я просчитал как , на чем и почему? Правильно , тем паче что я уже год собираю инфу. А
теперь ( в мае июне ) перейду к практическому воплощения своих идей.
Даже очень будет интересно, сейчас голову ломаю, чтобы и по месту и загрузку,
и тепло, как никак СИБИРЬ - Матушка и МОРОЗ - Батюшка.
Надоело 2раза, а то и 3 топить в морозы сильные. Хочу с бункером и
автомат на угле, так как газ нам в этой жизни не будет да и по ценам не потянуть.
Сделаешь, а потом увидишь совсем простое решение, а поезд уже
ушел. Заранее спасибо.
По вашим ссылкам -
задумки не плохие.
Номинальная 10 квт.
10. Цена 7800 грн.
НАБОР с чертежами. то есть Вам присылают раскроенный металл для дальнейшей сборки сваркой. к нему прилагаются чертежи. цена 4500 ни в коем случае не за сами чертежи. таким бизнесом сейчас занимаются , на базе берут металопрокат, раскраивают по чертежам на гильотинах или плазморезах в промусловиях. пплатят за раскрой и отправляют заказчику. дешево и сердито.[/quote]
А почему колосники стоят а не трубки вварены . Теплоотдача была бы лучшая.
: 1117
Не в сети
Андрей3177 пишет:
Может и так -высылают тебе металл? :))
Хотя я не представляю как это...да и не важно.Как говорится:"Каждый мочит, как хочет.Я мочу, как хочу!"
На вкус и цвет....
Александр 03 пишет:
: 1117
Не в сети
Wasilisk27 пишет:
Ну, это мне родное -сам с Кузбасса - Ленинск-Кузнецкий.Как мне сейчас не хватает снега и морозцаградусов под 30ть! Что снег сиял, серебрился , солнышко во всю и ...ляпота-аааа! Не всем дано понять.
Wasilisk27 пишет:
Хочу с бункером и
Это уже сложнее. и гора-ааздо дороже. Но, почему бы нет? Если есть деревативы. А если есть, то почему готовый не купить? Если напряг -то все равно получится дорого. Ведь самопальные делают для того что бы :
1. не дорого и
2. проще конструкция,
а по остальным показателям даже лучше чем те, что стоят в магазинах.Потому как сам для себя и делаешь так что бы лучше.
замкнутый круг. :):)
именно так!!! связывался с человеком изготавливающим котлы. транспортной компанией новая почта или интайм по украине готовый котел или раскроеный по чертежам. и что тут не понятного?! приехала пачка железа с чертежами по сборке. в чертежах не размеры заготовок,а именно инструкция сборки по деталям.сложного ничего, только умение варить или сварщик знакомый
Это же неудобно.
А. понятно. А я ведрами )))))
anatolka4444 - я просто показал, что у меня получилось и рассказал свою точку зрения.
Хотелось бы взглянуть одним взглядом,![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
www.youtube.com/watch?v=MbFHKYSmSNs
www.youtube.com/watch?v=kgiftzqawts
Такие пойдут ? )))
[quote= urri
Такие пойдут ? )))[/quote]
задумки не плохие.
Номинальная 10 квт.
Вес 137 кг.
Преимущества:
10. Цена 7800 грн.
Вот так я думаю.
[quote= urri
По вашим ссылкам -
задумки не плохие.
Номинальная 10 квт.
Объем шахты: 85 литров а полезный объём?
Длительность горения : от 5 до 23 часов почему такой разброс? если горение на максимальной мощности 5 часов , а это так, то каким образом горение длится 23 часа??? даже при самом "экономичном" режиме горение будет не более 8-10 часов. а при 23 часах он будет просто тлеть без выделения тепловой энергии. Если я не прав, то пусть кто нибудь обоснует почему ?
Вес 137 кг.
Преимущества:
10. Цена 7800 грн.
Продолжение:
Если очень будет интересно, то соберусь и попробую эскизы загрузить на комп. Но у меня даже телефон , зараза, отказывается передавать файлы на комп, не знаю в чем причина. Все настройки проверил, а отсылать не хочет.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
По вашим ссылкам -
задумки не плохие.
Номинальная 10 квт.
10. Цена 7800 грн.
[/quote]
Даже очень будет интересно, сейчас голову ломаю, чтобы и по месту и загрузку,![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
На вкус и цвет....
А это вопрос к автору проекта :)
:)1. не дорого и
замкнутый круг. :)
Если тоскуешь, вернуться не поздно.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Только мне она эта красота где сидит даже выразиться не
знаю как, чтобы все поняли уровень моих эмоций.
