Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле, мазуте, банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы!!?. Страница 13 из 44
1296 сообщений
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
"Kostomar" пишет:
Только сверху тоже будет рубашка и колодцы в воде!
Фото такого тоже выкладывал
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет. сосед сегодня мне рассказывал аро какой то котел, где там он видел самодельный, на газе. говорит отапливает 100кв, расход два газбалона в месяц. что томне не верится, я бы с уудовольствием перешел на такое отопление. кто знает правда ли это?
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Dauren пишет:
"Kostomar" пишет:
Фото такого тоже выкладывал [изображение]
thank_you Я такой варю, как у меня. Только будет чуть ниже, ибо дом поменьше и не нужно сразу много загружать. А раз металл за счёт меньшей высоты высвобождается, то чтобы из кирпича поддувало не ложить, сделаю цельнометаллический! Только устанавливать не поеду. Ато убьют ещё за то что такой тяжелый! laugh
Высота будет 1,6м
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Мужики на заказ кто ни буть сварит пиролезный котел или универсальный на 20 Кват.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Уважаемые котлостроители. Скажите есть ли какие наработки котлов на соломенных тюках? Возможно ли такое и есть ли в этом экономический эффект? Имеется в виду стандартные квадратные тюки которые сжигаются целиком прям как есть.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 763
Встречал токо у благо
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
Актуальная тема.
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
ACTPOHOM пишет:
"Dauren" пишет:
На чипмейкере http://www.chipmaker.ru/topic/74651/page__fromsearch__1 есть отдельная тема по этому поводу. Из всех способов мне понравилось:
1. Выкрошить обломок диска до основания;
2. Прокладка из пэт бутылки, случае клина нагревается и размягченная ослабит натяг.
Все способы перепробовал, но как-то раз знакомый сварщик с севера подсказал очень простой и очень надёжный способ откручивания гайки. Теперь только им и пользуюсь. Нужно гайку просто нагреть пропановым резаком или горелкой, буквально 3-4 секунды- работает 100%.
Может кто уже и пользуется етим способом а кто не пользуется облегчу им жизнь как в своё время облегчили мне.Приходится много железа очищать от всяких гомен тем самым давая ему вторую жизнь.способ заключается в том что оборвавшыйся или заклинившый диск обломать до основания гайки и пропилить,выпилить остатки диска другим диском обломком диска желательно меньшей толщины для етого обломок зажимаем в тисках или одержим в руке нажимаем волшебную кнопку на болгарке она начинает работать и ипропиливаем обломком остатки диска зажаты меж гаек.
: Валуйки
03.12.2013 - 15:24
: 180
САНЫК пишет:
Хорошая идея. Спасибо САНЫК.
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
sanja6358][quote=САНЫК пишет:
Надеюсь ето поможет облегчить труд самодельщика, жаль я об етом поздно узнал после того как обломал фиксатор и в морде редуктора появилась зияющея дыра кстати об етот способ мне мужик который переделывал систему отопления и варил котел.
П.с ещё был интересный случай стою на рынке возле ларька с инструментом приносит мужик болгарку с оборваным диском и просит сдать мастеру для того чтоб тот роскрутил гайку я решил помочь за два чая и дешовый отрезной диск,один чай мне один продавцу за то что он включить бензогенератор.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
САНЫК][quote=sanja6358 пишет:
САНЫК пишет:
Это конечно хорошо, сам таким методом в прошлом году помог соседу открутить гайку, но это полумера. Чтобы не случалось такого зажатия, нужно положить под гайку прокладку из плотного картона или резины, толщиной примерно равной толщине используемых отрезных дисков. У моей болгарки Лепсе с кругом на 230мм в комплекте шла резиновая прокладка. Уже больше шести лет использую её практически каждый день, и ни разу не зажало диск та что бы не мог открутить. Даже когда разрывало диск в клочья, всеравно откручивалась нормально. А в комплекте с Интерскул 125 шли вот такие картонные кольца.
И тоже ни разу не зажало. Так что лучше профилактика чем лечение. good
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Котел давно закончил да все ни как не похвалюсь. blush2 laugh
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Kostomar пишет:
Это конер хорошо, сам таким методом в прошлом году помог соседу открутить гайку, но это полумера. Чтобы не случалось такого зажатия, нужно положить под гайку прокладку из плотного картона или резины, толщиной примерно равной толщине используемых отрезных дисков. У моей болгарки Лепсе с кругом на 230мм в комплекте шла резиновая прокладка. Уже больше шести лет использую её практически каждый день, и ни разу не зажало диск та что бы не мог открутить. Даже когда разрывало диск в клочья, всеравно откручивалась нормально. А в комплекте с Интерскул 125 шли вот такие картонные кольца.
Тоже интерскол 180 тоже картоные кольца один раз все равно зажало.но просто надо после каждого малейшого удара отжимать гайку.
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Костомар отличный котел а можете озвучить сколько метала ушло на него?
02.09.2010 - 05:16
: 17513
САНЫК пишет:
Ровно два листа размером 1,5 x 2 метра 4мм толщина. Осталось лишь несколько маленьких кусочков металла. Плюс три метра уголка на 25 найденного в утиле. Пара метров проволоки 6мм опять же с утиля и кусок жести 1мм размером 45х65см на зольный ящик. Восемь отрезных кругов на 230. Десять отрезных дисков на 125. Два лепестковых шлифовальных диска на 125. Примерно 7кг электродов 4мм. Пара килограмм электродов 3мм и немного 2мм. В общей сложности с учетом стоимости расходников, дверок и колосников, потрачено около 13000р
P.S. Рабочий момент. Перед раскройкой металла нарисовал на бумаге примерно.... Хотя в процессе чуть чуть корректировал раскрой.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Kostomar пишет:
Костя всё правильно ракскроил, yes3
обычно лист идёт шириной 152см. Я с таким рисунком раньше на металлобазу приезжал и ставил в "стопор" гильетиньщика, он не привык что лист уже прочерчен, а обычно все приезжают со списком кусков нужных размеров и поэтому много остаётся обрезков...
Для печки в баню рисую так
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Ещё такой интересный вопрос насколько оправдано использовать 4мм метал для наружной стенки котла у нас насколько я знаю на наружу идёт 2 мм
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Котелок хороший, слов нет good Верхний люк чем закрываться будет? Через тот люк можно организовать подачу вторичного воздуха.
Kostomar пишет:
Что-то многовато, я бы справился с 3 ф230 и одним 125. Правда, болгарка у меня собственной конструкции на 380в
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Dauren пишет:
Kostomar пишет:
Тут ещё зависит от марки диска. Были бы диски Кратон, их бы ушло почти в два раза меньше, но они режут медленней чем Луга. А Луга выкрашивается быстрей, но и режет легче и быстрее.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
САНЫК пишет:
2ку варить сложнее и котёл снаружи быстрее проржавеет нежели изнутри прогорит.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Dauren пишет:
:hi:Болгарку покажи......достали китайские,иногда на упаковку дисков не хватает bang сделал из ручной циркулярки...нормально пошла ,но не долго- сгорела почемуто lol
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Dauren пишет:
Крышка из металла 8мм обтянул по периметру уголком на25 и поставил отбойник из 4мм металла. Чето не попалась крышка в объектив. На днях попаду к тому котлу сфотаю как установили и крышку за одно. Какие мысли по поводу вторичного?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
zwn_71 пишет:
href="http://storage1.fermer.ru/bocu/67896/bolgarka3.jpg" target="_blank">
Kostomar пишет:
Это дверца, ее можно и под люк переделывать. Воздух предварительно подогревается
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Ну да! Так можно. Посмотрим, как он себя поведёт. Там может сделаю.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Dauren пишет:
/bolgarka3
good офигеть ,,БОЛГАРИН,, грыжа не вылезет таким работать scratch_one-s_head какие ТТХ двигателя.....
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Двигатель асинзронный 2850 об/мин 0,75кВт, общий вес около 15 кило, правила работы: локти обеих рук ложатся на колени, масса инструмента прямиком передается на ноги. При резке прямых участков вообще положу прямо на лист и потихоньку двигаю.
Особенность ентого инструмента - не боится клина, просто ремень пробуксовывает, как только диск изнашивается меньше чем 125мм, эстафету принимает маленькая болгарка и доедает "то что не доели негры"
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Dauren пишет:
Рахмет....буду делать подобное, двигатель такой помоему есть. работаю в основном 180-тыми.
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
САНЫК пишет:
Kostomar пишет:
Где прочитал не помню, но один спец писал, что все мы круги не правильно ставим, надо рисунком от гайки ставить, как довод приводит фото рекламы любой болгарки. Пишет что много лет так пилит и не разу гайку не зажимало. Ребятам на работе поведал попробывали пока не зажимало.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Mawoda пишет:
Конечно есть... Сейчас это модное направление наряду с брикетами и пеллетами...
https://www.youtube.com/watch?v=_XTEj6jQ1-o#t=95
