Самодельный станок для изготовления дуг
192 сообщения
Russia
: Irbit
01.02.2012 - 21:16
: 40
После приобретения участка в деревне жена сказала, нужна теплица. Покупная дорого, деревянную не из чего. Решил сделать самодельную арочную под поликарбонат, для чего после всех поисков по интернету был собран следующий станок.
: д.Тоицк
11.12.2009 - 03:23
: 153
Вот еще бы мощность двигателя узнать?
Russia
: Irbit
01.02.2012 - 21:16
: 40
Двигатель без бирки, но похоже 0,25-0,37 квт. Вот такой http://melmash45.ru/page/view/moto_r
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
[quote=qazon]После приобретения участка в деревне жена сказала, нужна теплица. Покупная дорого, деревянную не из чего. Решил сделать самодельную арочную под поликарбонат, для чего после всех поисков по интернету был собран следующий станок.[/quote/] почему именно такая конструкция а не полностью арочная
Russia
: Irbit
01.02.2012 - 21:16
: 40
Именно такой она и будет, а то что у меня на последней фотографии, это сделал навес над входом в баню.
: Тульская обл.
05.12.2009 - 20:29
: 93
отмечусь...
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
qazon hi если Вас не затруднит выложите свои наработки здесь: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/133749
: д.Тоицк
11.12.2009 - 03:23
: 153
Хлопцы все понял а как заправитьначало не понял может кто обяснит?
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Калинаур пишет:
Что заправить?
Russia
: Irbit
01.02.2012 - 21:16
: 40
Troglodit пишет:
Калинаур пишет:
Что заправить?
Верхний вал поднимается и отпускается винтом, следовательно изменяется расстояние между валами куда вставляется труба разного сечения.
: д.Тоицк
11.12.2009 - 03:23
: 153
Так все станок как делаеться понято ! на по технологии вопросы есть ! 1 если положив трубу профильную на крайние ролики на ,насколько мм верхний прижимной ролик опускается ниже уровня крайних приводных ? 2 Как рсчитывается длина трубы тля дуг теплицы 3 при прокатке они получаются 100% одинаковые ? 3 С профильной трубы 10*10 мм можно гнуть ,не слабые будут?
: д.Тоицк
11.12.2009 - 03:23
: 153
Хлопцы подкажите есть прубы профильные раскрой 5,9 м Получиться ли тепличные дуги из них Икак посчитать высоту и ширину
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Калинаур пишет:
какое сечение трубы?
: д.Тоицк
11.12.2009 - 03:23
: 153
15*15 мм Подсажите хватит ли длинны? Для теплицы
: Свердловская область
21.12.2009 - 08:33
: 157
"Калинаур" пишет:
Исходите от материала которым будете накрывать... Если поликарбонат то его длинна 6,0-6,2 м. Длинна окружности 2ПR где П-3,14 постоянная R-радиус дуги.. у вас 5,9 метров длинна дуги получается вот решаем...5,9=3.14R двойку сокращаем так как идет половина длинны окружности. R=5.9/3.14=1.88 м высота в центре ширина общая 1,88*2=3,76 м. Поправте если ошибся
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Калинаур пишет:
делай длину 5.70,при ширине теплицы 3м высота получится 2.10 как раз под ширину поликарбоната ,при длине теплицы 6м понадобится 7 дуг, но 15*15 профиль тонковат придётся ставить через 50см или делать ферму
: Ростовская область.
10.10.2011 - 21:18
: 128
http://forum.ostmetal.info/showthread.php?t=217149&page=56 В этой теме все подробно и разные конструкции.
: д.Тоицк
11.12.2009 - 03:23
: 153
Не поняли с вопросом !Хватит длинны не по длине теплицы а по длинне дуги? 5.9 метра
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Калинаур пишет:
у тебя длина 5.90,сделай 5.70.
: д.Тоицк
11.12.2009 - 03:23
: 153
На дугу хватит 5.9 метра А почему 5.7 надо делать?
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Калинаур пишет:
ПРОЧТИ ПОСТ №15 ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!!!!
: д.Тоицк
11.12.2009 - 03:23
: 153
Я на форуме не очень ореентируюсь где 15 пост?
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Калинаур пишет:
каждый твой комментарий это и есть пост,смотри в правом верхнем углу стоит значок #
: д.Тоицк
11.12.2009 - 03:23
: 153
Еще раз для "особо одаренных" Труба профильная 5.9 м Если загнуть на станке получиться 3 метра ширина дугт и 2.1 метра высота по центру я правильно понял?
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
"Калинаур" пишет:
Эт точно...
"Калинаур" пишет:
По центру правильно понял
"Калинаур" пишет:
Ширина всегда будет получаться, как если к высоте прибавить еще одну высоту.
Можно через умножение на два, но это уже сложнее.
Почему всегда? Ну такая особенность у этого станка...
XBB
: Кировоградская область
14.01.2012 - 21:30
: 76
в 16 посту Роман 74 давал ссылку на сайт http://forum.ostmetal.info/showthread.php?t=217149&page=56 там нашел програмку для расчета арок http://nashakovka.ru/images/news/arki.rar
: д.Тоицк
11.12.2009 - 03:23
: 153
Еще раз длина профильной трубы 5.9 метра Если я сделаю станок для проката дуг из этого размера получиться сносная дуга для теплица Просто на метало базе только такой раскрой Напишите кто нибудь Сколько из такого размера Будет высота дуги и ширина по основанию Или это маленький размер для теплицы ?
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Зависит от формы но приближенно 2,5*2. 10 см не намного украдут ширину или высоту. Простой способ, сейчас только измерял: полоску бумаги 5,9 см изгибай и измеряй сколько и как угодно. Все размеры зависят от радиуса и места начала и конца загиба: чем больше радиус, тем ниже и шире будет теплица: если 5,9 м, то при форме правильной окружности высота - 1,88, ширина - 1,88*2=3,76. Наиболее доступно - радиус окружности теплицы в 3,14 раза меньше длины всей дуги.
Russia
: Irbit
01.02.2012 - 21:16
: 40
У меня из 6-метровой трубы 20х20х2 мм., получилась такая дуга. Буду подрезать низ до высоты 2,10 м.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Калинаур пишет:
Ещё раз для тех *кто в танке* Труба профильная 5.7м при загибе на станке высота 2.06 плюс основание теплицы труба 40*40*1.5 получается общая высота 2.10, если гнёте 5.90 высота без основания будет 2.18...
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
qazon пишет:
один совет, при монтаже п.карбона используйте крашеные саморезы по металлу, оцинкованные со временем ржавеют и от них коричневые потёки
