Самодельная ленточная пилорама! (Кто делал, кому интересно?). Страница 14 из 19
555 сообщений
LAI
: Полтава
22.06.2013 - 00:05
: 64
Здравствуйте уважаемые изобретатели пилорамные колёса необходимо делать на хороших станках. Вибрации , биения и восмёрки не должно быть иначе у Вас будет демо версия пилорамы. Она не будет работать или очень мало. Пилы будут рватся. Денег на ремонт будет уходить уйма. С уважением Александр.[/quote]
Если делать на станках, то на каких-то специальных, потому- что в обыкновенные 60 см не влезет. Альтернатива самодельные. Порядок процесса такой- выточил валы диаметро не менее 35 мм за одну зарядку, фланцы под крепление колёс, вырезал круги болгаркой из листовой стали 6 мм, закрепил фланец и круги на валу. Пристроил наждак возле круга и медленно вращая круг убрал биение до нуля. Потом вырезал пояски шириной 4 см и предварительно подогнув за диаметром круга сваркой прихватил по периметру молотком подгоняя до круга. Потом проварил весь периметр небольшими участками, в разных местах. И снова наждак и шлифовка. После балансировка. Можно добавлять грузики или высверливать отверстия. С этими колёсами пилорама уже отработала четыре года.[/quote]
Здравствуй Юра я имею грусный опыт колёс сделаных из сельхоз борон. На 8 странице есть фотки моей пилорамы со старыми колёсами. Пришлось заказывать новые .[/quote]
Здравствуйте, Александр! Я когда делал пилораму то всю конструкцію создавал в голове. И только когда была уже готовая сравнил с действующими. Посмотрел вашу на стр.8 , она больно громоздкая. Я пиляю не больше 2-3 куба в день и скорость ленты установил по номиналу скорость резки-долговечность пилы. Бизнес-пилорамы режут на болших скоростях, но им не жалко пил.
Изначально не угадал с толщиной валов и диаметром колёс. Валы увеличил до 35 мм колёса до.600 мм. Ещё вместо прижимных роликов использую непосредственно подшипники (703) большой диаметр наружный и малый внутренний- поэтому не нагреваются. Чтобы пила не наезжала на колесо все используют ролики с бортиком, я просто установил третий подшипник по которому едет
ребром пила перед входом на ведущее колесо. Пилорама ездит по ребру уголка на роликах с канавками. Как электрик еще могу вам подсказать, что вы расходуете больше енергии из-за использования двигателя с меньшими оборотами, чем возможно. Во сколько раз снижаются обороты при передаче , во столько раз увеличивается мощность на конечной нагрузке. Из-за этого у вас большой двигатель. У меня 4 кВт ( нужно 5) иногда приходится резать шт по 70 см.[/quote]
Здравствуй Юра. Я первоначально ставил двигатель 5.5 кВат на 1450 об/мин после непродолжительной работы начал дыметь. Теперь стоит 7.5 кВат на 1450 об/мин У меня стоит амперметр на одной из фаз и при работе стрелка показывает 7.5 ампер это очень мало. Я засекал за день работы и порезке 1.5-2.5 куба дубового кругляка 10-15 гривень электрики. А то что пилорама громоздкая так делал из того что было. Когда делал такого форума ещё небыло и нескем было посоветоватся. С уважением Александр.[/quote]
: хуст
15.11.2015 - 17:58
: 8
LAI пишет:
Здравствуй Юра. Я первоначально ставил двигатель 5.5 кВат на 1450 об/мин после непродолжительной работы начал дыметь. Теперь стоит 7.5 кВат на 1450 об/мин У меня стоит амперметр на одной из фаз и при работе стрелка показывает 7.5 ампер это очень мало. Я засекал за день работы и порезке 1.5-2.5 куба дубового кругляка 10-15 гривень электрики. А то что пилорама громоздкая так делал из того что было. Когда делал такого форума ещё небыло и нескем было посоветоватся. С уважением Александр.[/quote][/quote]
Я как раз о том что у вас двигатель 1400. Поставте 2800 на шкивах уменьшайте еще вдвое и вам будет достаточно 4 квт. 1 квт- это 2 ампера( в трёхфазной сети). Я на счётчике не засекал. Но если даже считать что за час ( я режу один куб) я режу непрерывно при полной загрузке то было бы 4 квт.Отсюда сравнивайте затраты.
LAI
: Полтава
22.06.2013 - 00:05
: 64
Здравствуй Юра у меня стоял движок 5.5 кВат на 2850 об/мин он успешно сгорел. Больше высокооборотистых двиг. не ставлю . С уважением Александр.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вот такие у меня шкивы и корпуса , ремни 1400 налазят как раз .
: хуст
15.11.2015 - 17:58
: 8
Марущенко Сергей пишет:
Похоже что валы тонкие. Ремни на колёсах- не лучший вариант. Я использовал первоначально колеса с накладной резиной, типа как на карах. Лента перед собой гонит волну, из-за этого не точность резки. Ремни вообще мягкие по сравнению с такой резиной. Лучше когда пила ходит по металлу.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
юра 1960 пишет:
На заводских тоже видел ремни натягивают и пилят , на счёт валов в корпусах на 30мм а в шкивах 25 отверстие буду растачивать .
: хуст
15.11.2015 - 17:58
: 8
юра 1960 пишет:
Если не хотите идти путем проб и ошибок делайте валы 35 и длина корпусов 200 мм ( 25 у меня обрезало через месяц) от длины корпусов зависит точность настройки удержания пилы на колёсах.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
шурик35RUS пишет:
fibran пишет:
Я ничего с ними не делал.
Значит их еще нужно протачивать, так как дорожка для ленты должна иметь сферическую поверхность.
Совсем не обязательно,на ровных тоже нормально держится и пилит.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
LAI пишет:
Евгенийй пишет:
привет всем ! други у кого натяжение гидравлическое !? какое давление ставите!? у меня манометр с кислородного редуктора до 250 !????????????????
Здравствуй Евгений совет у кого какое давление тебе ничего не даст . На разных пилорамах разные гидро цилиндры которые натягивают ленту . Как мне расказывал инженер по гидравлике диаметр цилиндраочень сильно влияет на усилие подёма или сжатия. Давление на манометре тебе ничего не даст.Это можно определить только опытным путём используя механические измерительные приборы.
Все верно насчет диаметра поршня в цилиндре,но почему определить только опытным путем?Можно все посчитать,вся задача из нескольких действий. yes3
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
A.Nikolas пишет:
LAI пишет:
Евгенийй пишет:
Здравствуйте, на моей пилораме стоит домкрат горизонтально на тонну, натягиваю без манометра, что бы верхняя нитка пилы не закручивалась винтом и не было большого прогиба. Пилит нормально без волн. Пилорама на автоколесах, биение на одном есть, но направляющие ролики стабилизируют ленту. Информация на соседнем форуме с поста 1714.
fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/17964?page=57
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Голубев Денис Алексеевич пишет:
A.Nikolas пишет:
LAI пишет:
Евгенийй пишет:
Вот примерно так к автодомкрату манометр можно примастырить.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
A.Nikolas пишет:
A.Nikolas пишет:
LAI пишет:
Евгенийй пишет:
Поидее домкрат должен тянуть через рессору или пружину ленту, на пилораме на автоколесах эту роль играют сами колеса. Необходимое давление определяется по формулам исходи из диаметра штока домкрата, необходимого натяжения. на компьюьере оставались надо поискать.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Если пилорама на автоколесах, можно натяжку делать накачивая шины до определенного давления.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
. 1 квт- это 2 ампера( в трёхфазной сети). .[/quote]
Насколько мне известно из курса физики-мощность не изменяется.Можно увеличить обороты-на столько же уменьшиться крутящий момент.Тоже правило при обратном изменении.
Как это понимать "1квт-это2ампера"???Мощность=силе тока? Так не бывает.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
A.Nikolas пишет:
Это не вариант, длина ленты должна быть одинакова постоянно, а если порвется ее надо торцевать, укорачивая при этом и сваривать. На моей пилораме длина ленты может изменяться до 20 см.
Давление в шинах должно быть одинаково всегда, иначе лента будет уходить вперед или назад на колесе. Это я проверил на практике.
LAI
: Полтава
22.06.2013 - 00:05
: 64
Все верно насчет диаметра поршня в цилиндре,но почему определить только опытным путем?Можно все посчитать,вся задача из нескольких действий. :yes3:[/quote]
Считал как мог формул ненашол да мне пока ненужно у меня натягивается болтом. С уважением Александр.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Фотки не мои, расчетные формулы какие нашел.
raschetypiloramy.xlsx
raschety.doc
: Краснодарский кр. г. Абинск
18.12.2015 - 19:21
: 20
barkela пишет:
добрый день коллеги по поиску решений! clap "загорелось" и у меня, но случайно наткнувшись на Ваш форум, холодок пробежал-таки по коже... это сколько же нужно средств, денег, чтоб смастерить такой "танк" как на фото,- синенький.... согласен, если пилить лес- толстый, мачтовые сосны, метровые дубы..... плюнул на всё, и... собрал свою "ленточку" за неделю, из металлолома... да да.. минимум затрат... ни проблем с пильными колёсами, ни с креплением шкивов на валу, ни каких конусных флянцев для центровки пильных колёс.... как правильно заметил сергей- "если взять литые диски с китайских мопедов?"... ну конечно! зачем изобретать велосипед?.. просто берём всё колесо! да да! по резине лента идёт идеально! я в своё время работал на "woodmizer",- лучшие станки что я когда-нибудь видел! и они тоже предпочитают "резину", пусть в качестве ремня. плавность хода, уменьшение ударных нагрузок, шума наконец.... ну небуду навязывать своё мнение, у каждого оно своё, и каждый прав по своему. но, подискутировать можно. если кому интересно- пишите... поделюсь опытом.( 10 лет на пилорамах).давно это было.. захотелось вспомнить, и УДАЧИ ВСЕМ МАСТЕРАМ!!! С уважением...
Вот и мне хочется построить мини "вудмайзера" в вашем варианте !
И к вам обращаюсь, чтобы не наступать на грабли ошибок : - dread
18.12.2015 - 19:21
: 20
На этом форуме один пользователь критически отзывался по приводу ленты авторезиной !
Он объяснил это тем, что резина убирает развод контактирующих с ней зубьев пилы !
Что вы скажете по этому поводу ? Или на резине нужно делать проточку для избегания касания её зубьями пилы ?
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Леон65 пишет:
Я с ним согласился га счет разводки, пока не увидел и не попробовал на собственной пилораме. Ленту я старался выставлять ближе к переднему краю колеса, лента там накатывала дорожку и все нормально. Кстати когда возил на заточку разводку, мастер сказал, что развод не меняется. А как же щас выпускают пилорамы за рубежом на автоколесах? Они же черти дотошные до точностей.
Вот таким образом как на видео я выставляю ленту на край колеса.
http://www.youtube.com/watch?v=6WNXeEP_DMw
Вот видео простой пилорамки.
http://www.youtube.com/watch?v=o2dXoi6mLVs
http://www.youtube.com/watch?v=7_Gdp5255kw
18.12.2015 - 19:21
: 20
Спасибо, Денис, за ваш ответ и ссылки на видео ! Повеселили ребята своей пилорамой с мотоприводом от ИЖ-350 Планеты ! Правда, дыма там немерено !
Интересно и разумно устроена пилорама с жёлтыми алюминиевыми литыми дисками ! Очень просто, быстро и надёжно человек меняет ленту, приспустив, думаю, перед этим, шины колёс и накачав их по манометру до определённого давления, чтобы натянуть полотно пилы до нужной величины ! В такой конструкции хорошо работают подшипники колёс, поскольку они расположены по обе стороны диска, что устраняет перекос их работы, приводящий к перелому валов ! Ведь в первый постах человек писал, что у него ломались валы Ф 30 - 40 мм. ! Здесь же, два подшипника размером типа № 302, имеют половину своей статической нагрузки ! Полная статика одного 540 кГ. Хотел бы, Денис, узнать ваше мнение по поводу схождения колёс привода ленты ! Компенсирует ли резина своей центральной выпуклостью этот момент или схождение делать необходимо ? И вопрос по роликам, стабилизирующим полотно пилы ! Почему, одни применяют лишь один или два по верхней стороне, тогда, как другие ставят по два с обеих сторон ленты ! Хотя, во втором варианте на видео видно налипание опилок на них ! Извините, Денис, что задаю вам много вопросов ! Просто хочу избежать ошибок в постройке своей пилорамы ! huh
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Леон65 пишет:
Ни чего страшного, сам долго узнавал про пилорамы. ездил в цеха мерил, щупал. Схождение необходимо т.к. нет бочечки как на металлических дисках, я весил ленту и устанавливал колеса, прокручивая их. Пока лента не встала на место и не смещалась по колесу.
По роликам. Просто подшипники я бы не советовал ставить, они негативно влияют на пилу, царапают, стирают. Лучше выточить ролики с канавками, при пилении опил вдавливается в канавки и меньше липнет на ленту, и плюс в канавках воздух имеется для охлаждения опила. Налипание происходит при большом наличии смолы, при использовании воды ( с фэри или жидким мылом), соляры липнет опила меньше, да и с роликов он быстрее слетает. Я когда пилил, подавал СОЖ тока когда видел налипание опила на ролики и пилу, потом выключал. По поводу количества роликов, лучше по два с каждой стороны. У себя заметил, что при пилении пила упирается в буртик ролика и шаркается тыльной стенкой, но ведь на заводских так делают значит это нормально.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Зарубежка пилорама.
http://www.youtube.com/watch?v=trVX1KkOHEI
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
28.04.2013 - 22:15
: 268
если при работе пила постоянно упирается в буртик тыльной стороной . то это не нормально ... скорее всего это или неправильная регулировка .или слабое натяжение пилы . или затуплена пила. большая подача . итог- трещины пилы с тыльной стороны . пила в утиль cry
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
HELG пишет:
Я говорю как положено в тех регулировках пилорамы, 3 мм задней стенки до буртика.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
07.02.2014 - 10:53
: 30
Немного по пилил, соседям понравилось.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
андрей542 пишет:
А соседкам? smile3
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
андрей542 пишет:
Видео есть?
