печ для выжига древесного угля
35 сообщений
26.03.2011 - 15:57
: 40
Здравствуйте, подскажите кто занимается выжигам древесного угля слышал есть печи для выжига без дымные то есть дым идёт из трубы обратно в печ и тем самым не загрязняет экологию и качественный дожиг угля если кто что знает подскажите пожалуйста как изготовить такую печь?
: Кострома
11.03.2011 - 10:45
: 11
для бизнеса печь нужна?
26.03.2011 - 15:57
: 40
да но объём не большой
: Кострома
11.03.2011 - 10:45
: 11
производительность 300-350кг угля в сутки+12ч.стабилизация(остывание)угля.Подойдёт?
russian
: moscow
29.12.2011 - 21:49
Изменено Редактором:
Пользователю предупреждение
Вы можете совершенно бесплатно разместить своё коммерческое предложение в разделе Предложение
Внимательно изучите наши правила
При выявлении подобных нарушений доступ на портал Вам будет заблокирован.
26.03.2011 - 15:57
: 40
да конечно я примерно на такой объём и рассчитывал буду очень благодарен.
: Кострома
11.03.2011 - 10:45
: 11
размер; печи 2500х1250х1800мм.,топки 600х600х1700мм.,дымоход сечением 200мм.,газоотвод 100мм.,люк в пирокамеру1700х700мм
26.03.2011 - 15:57
: 40
geenpin пишет:
я понимаю так когда наступает процесс выжига из газоотвода дым идёт в топку и в вытяжную трубу? а для чего съёмная решётка и сколько примерно дров уходит в топку чтоб выжеч 1-раз вы пользуетесь такими печами?
: Кострома
11.03.2011 - 10:45
: 11
я понимаю так когда наступает процесс выжига из газоотвода дым идёт в топку и в вытяжную трубу? а для чего съёмная решётка и сколько примерно дров уходит в топку чтоб выжеч 1-раз вы пользуетесь такими печами?[/quote]
Всё верно ,только не дым ,а сначала пар(то есть сушка сырья) потом горючие газы.Решотка дя того что бы сырьё находилось не ниже верхнего уровня топки,а съёмная что бы мелкий уголь вычищать.Количество дров зависит от продолжительности сушки ,то есть от влажности сырья и температуры окружающей среды.Мне хватало 0.15куб.м(10-12часов летом),потом она примерно такое же время на само питании.Конечно пользовался когда углём занимался,сейчас года 1,5 уже как контейнер под строй материалы использую.
26.03.2011 - 15:57
: 40
Мне хватало 0.15куб.м(10-12часов летом),потом она примерно такое же время на само питании.Конечно пользовался когда углём занимался,сейчас года 1,5 уже как контейнер под строй материалы использую. здравствуйте,объясните пожалуйста как она работает на самопитании? есть в трубах какие задвижки чтоб после выжига перекрывать доступ кислорода ? и ещё вопрос как вы определите что нужно прекрощать топить и уголь готов? dntknw
: Кострома
11.03.2011 - 10:45
: 11
vmelidonyan пишет:
И вам здравствуйте.Самопитание это, когда пиролиз начинается и от газоотводной трубы пламя видно будет(этого пламени будет даже много ЕСТЬ О ЧЁМ ПОДУМАТЬ).
Что бы кислорода не поступало газ отводится с самого верха пирокамеры и этого, как показала практика достаточно.
По идее в пирокамере, во время не посредственно пиролиза, нужно поддерживать t~400-600град.,и если при этой температуре не идут пиро газы то выжигание закончилось,закрываем дверцы топки и поддува.
26.03.2011 - 15:57
: 40
я очень благодарен вам за подсказку попробую сделать такую печь только из бочки ,как вы люк в камеру просто закрывали или ещё чем то замазывали?
: Кострома
11.03.2011 - 10:45
: 11
На люке как бы ванночка шириной 1.5см в неё размоченый асбест,а косяк из уголка 65того ребром наружу,на 2-3 раза хватала.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Здравствуйте! Вот примерный чертёж котла и несколько фотографий, ещё чертёж печки для бани надеюсь мои каракули будут понятны))) На последней мой домик обшит вагонкой, если кому интересно спрашивайте! thank_you
26.03.2011 - 15:57
: 40
Zhekaz B пишет:
Привет, а котёл этот предназначен для выжига угля??? dntknw
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"vmelidonyan" пишет:
Нет! это котёл для водяного отопления жилого дома!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вот ещё картинки печки в баню с двумя топками.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Не понял,Евгений,где продолжение? И про домик(кирпичный) thank_you
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Так вопросов никто по теме не задаёт dntknw Спрашивайте отвечу! yes3
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Zhekaz B" пишет:
Понятно,расскажи пожалуйсто для начала как домик в картинку превратил?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Даже могу наглядно показать))) счаз фотки скину!
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
"Zhekaz B" пишет:
на сколько квадратов котел и сколько тратится горючего?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вот и весь процесс! вагонка четвертная 145мм шириной, делал пропилыцепной электропилой, грунтовка покраска ТИККУРИЛА!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
дмимтрий пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Мой дом 200м.кв в принципе хватает, но вот сейчас морозы давят -32 утром приходится три раза топку накидывать.
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
уголь,дрова?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
дмимтрий пишет:
уголь,дрова?
Дрова! леса много! угля у нас нет, газа тем более потому что в россии живём laugh
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
самая верхняя дверца для чего?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Верхняя для чистки канала дымохода, раньше этот момент упускал из виду приходилось переделывать!
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Zhekaz B" пишет:
Красавец однако получился! Процесс пропиливания какой? И грунтовка какая и на сколько разов? А наверное и то и другое курилка...ох дорогая у нас зараза...
: г.Воронеж
16.01.2010 - 14:34
: 319
да красивый домик получился
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
vmelidonyan пишет:
Zhekaz B пишет:
Здорово, металлисты! Я тоже делаю котлы сколько лет. Самый первый котел примерно такой же как на фото. Вернее, копировал КЧМ-2 Каунасского завода. Но со временем, ввел некие усовершенствования. Ниже уровня колосниковой решетки рубашку перестал делать. Зато, сверху добавил еще два перекрытия с водой, тем самым увеличив поверхность нагрева. Снизу большой ящик для золы, передняя стенка которого одновременно служит и заслонкой подачи воздуха.
До этого никак не приходило в голову фотографировать этапы изготовления. Да и готовых изделии нет в наличии - забрали заказчики. Этим летом обязательно их сфотаю.
Планирую пробовать и колосники из полдюймовой трубы, и они тоже будут охлаждаемыми.
