Самодельный компресор для накачки шин и других целей
13 сообщений
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Сделал такой апар из старых холодильных моторов, если кого то интересует, выложу фото и подробности
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
выложите если не жалко будем благодарны
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
ребята, фото будет немного попозже. Все что нужно для создания: один, или два, а можно и больше моторов от старых холодильников. шланга резиновая, хомуты, фильт обычный для топлива продается в любом автомагазине.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2599
такой компрессор и использовать только для подкачки шин, ну или аэрографом поработать. На большее он не способен
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
а большего от него никто и не требует
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 427
Евгений Бохонько пишет:
Согласен. Аппарат очень удобен для подкачивания колес. У меня один мотор, а зачем их нужно несколько?
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Поставил два, подключаю их паралельно. В суботу сфоткаю, выложу фото. Два имеют большую производительность.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 427
Понятно. Буду иметь ввиду. Но у меня он пока один.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 416
Начитавшись интернетов я тоже сделал себе такой. Компрессор "цилиндр", взял его вместе с крепежной рамкой пересадил в корпус ч/б телевизора. Масло заменил на моторное. На вход поставил пластиковый бензиновый фильтр. На выходе фильтр от инжекторной волги, закрепленный вертикально. Я поставил фильтр так как компрессор немного плевал маслом, что не есть хорошо для камеры. Масло попадая туда, во время простоя само стекает обратно в компрессор. После выходного фильтра шланг с тройником от ножного насоса на котором висит манометр. На конце я поставил штуцер для накачки шин. Давление на выходе 6 кг. Больше не пробовал. Производительность - заднее колесо ЮМЗ с 0 до 1,4 кг (колесо снято) - 40 минут. Колесо ГАЗ 52, подкачивает 1 кг примерно за 10 минут. Легковые подкачивать одно удовольствие.
Минус - температура ниже 10 град. Масло густеет и у компрессора срабатывает защита, надо до работы с ним нести его в тепло.
: Самарская обл.
23.01.2011 - 14:09
: 48
менять масло на моторное не стоит т.к в маслом омываются, для охлождения, обмотки электродвигателя. И вообще влага из воздуха всеровно убьет моторчик. Лично у меня сгорел через 1,5года.
: г.Кропоткин Краснодарского края
17.01.2012 - 22:40
: 176
да проверенно неоднократно на не родном масле(правильно сказанно выше масло еще и охлаждает обмотки ЭД) компрессора закрытого типа с бытовых холодильников долго не работают . у соседа компрессор с кондиционера БК масло он брал специальное у холодильщиков доливает по мере надобности компрессор уже работает лет восемь
да и еще электродвигатель компрессора неперенносит частых включенний (относится к электро машинам с тяжолым пусковым режимом) отсюда рано или позно межвитковое КЗ и в метталолом
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
22.07.2015 - 18:47
: 30
Неплохо работает.
