Грабли на кукурузу
9 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Не в сети
Заходил: 4 дня 8 часов назад
: Закарпатье ,Хуст
: 4148
Привет пацаны короче начну с начала.Унас вЗакарпатье кукурузу тоесть пачатки ломают руками,а сама былина остается я потом скошиваю касилкой тракторной(роторной) в валки ,потом бросают все на одну кучу и сжыгают.Вопрос какбы мне сделать какие нибудь грабли за трактором мтз 80 с заду на навеску но чтобы без земли собирали,а то я пробывал свою БДТ заклинил обе батареи опускал и пробывал сбирать,сбирает супер но земли нагребает(как бульдозер)помогите пожалуста если кто что нибудь знает,или посоветуйте как сделать.Заранее спасибо.
Не в сети
Заходил: 5 лет 4 месяца назад
: UA
: 239
Неплохо сгребает пружинная (типа конной) гребка. Сначала в валки потом сжигаешь. Ширина до 6 метров, у меня 3,2 на т-25.
Не в сети
: Закарпатье ,Хуст
: 4148
Я понял,просто думаю,а если сделатъ принцып волокуши(булъдозер).здним ходом.опустил ,набрал полное,вывез,высыпал.и всё сначала.как вам ? ? ?
Не в сети
: UA
: 239
Может быть, но я гребу по кругу поперек покосов и через каждые метров 20 гидравликой выбрасываю валок. Следующий проход делаю паралельно первому с таким расчетом, чтобы выбросы совпадели. Если грести напролет грабли забиваются и гребет или землю, или большие потери. Если площадь под прополочные культури после сжигания перегребаю поперек. За час вдвоем с тракторо без напряга га очищаем. Поджигаю буквально после 3-4 проходов - чтобы успело перегореть и на ждать второго раза. Хорошо если есть помощник поджигаель и ветер не в лицо.
Не в сети
: Закарпатье ,Хуст
: 4148
мнебы что нибудъ придуматъ не поперёк а вдолъ валков,потому что (например)ширина 5м а должына 100м.там лутше вдолъ
Не в сети
: UA
: 239
Можно и вдоль, но потери больше. А лучше ворошилкой для сена с шестью колесами со спицами - ей все равно направление, только уменьшить захват с 3 м до1-го, а то спицы повылетают.
Не в сети
: UA
: 239
Пришла весна - вот вылезло из под снега:
Не в сети
Заходил: 5 лет 5 месяцев назад
: Закарпаття
: 68
привет земляк в идеале лудше измельчитель а пока применяєм КИР после чего дисковка .
Не в сети
: Закарпатье ,Хуст
: 4148
"УЕ" пишет:
Но это конечно тогда будет супер.
