Изготовление КУНа (почти онлайн). Страница 7 из 17
484 сообщения
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Пока покрасил частично, чтоб не ржавел, летом придётся целиком перекрашивать
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
Иван, молодец. я в магнитке бываю время от времени. хотелось бы заглянуть, посмотреть. тоже хочу кун сделать. вручную кидать сено надоело smile3
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Я не в Магнитогорске нахожусь, Верхнеуральский район, пос. Казанцевский. Вилы я еще не делал, скоро начну. Если только для сена делать, то стрелу полегче и подлиннее можно сделать, я буду удлинители делать.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
: Новосибирск
24.12.2014 - 19:04
: 32
Добрый день мужики! строю себе помошника собрался делать кун, у меня такой вопрос? почему все делают кун каленом почему его не сделать прямым например вот так , ведь и матерьяла меньше надо и времени и проще
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Получится слишком далеко от трактора, с полным ковшом будут задние колеса отрываться от земли.
: Новосибирск
24.12.2014 - 19:04
: 32
Гамов Иван пишет:
Хочу с вами подискутировать с точки зрения геометрии если видно на рисунки от точки А до точки В к примеру 3,5м это расстояние не меняется, что у вас ломаная стрела, что прямая, теперь представте что мы от точки А до точки В поставили циркуль и совершаем круговое движение, то есть подьем опускание стрелы, естественно эти точки расстояние не меняют, тобишь траектория точки В какой бы ни была стрела одинаковые .
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Vindelim пишет:
Высота погрузки страдает при прямой стреле. а если точнее, то на одну высоту кузова вы сможете высыпать груз прямой стрелой под борт, а клюшкой на центр кузова. по рисунку думаю поймете. для красной стрелы клюшкой красный кузов, для синей прямой -синий
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Кроме вышесказанного, на этом фото не мтз или юмз, а какой-то трактор на котором кун изначально предусмотрен. Если на мтз или юмз сделать подобное, то нужно будет либо поднимать крепления стрелы, либо смещать стойки вперед. Иначе стрела будет задевать за колеса.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Евгений -регион42 пишет:
Андрей3177 пишет:
Vindelim пишет:
Выложил фото в другой теме , выложу и здесь. . .
Не знаю не знаю, как на счёт цилиндров они не будут сильно короткие, при премой стреле?
11.03.2014 - 13:26
: 12
[/quote]
при прямой стреле хода цилиндра не хватит! либо не отпустит до конца, либо не подымет или вылета стрелы не достаточно будет!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
: Новосибирск
24.12.2014 - 19:04
: 32
Андрей3177 пишет:
Vindelim пишет:
Хорошо согласен на счет погрузки вы правы об этом я затылок не чесал принял во внимание спасибо good
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
: Новосибирск
24.12.2014 - 19:04
: 32
Vindelim пишет:
Да , особой разницы нет, прямая или клюшка,
На фото видно что упрётесь колёсами в колёса.
и в обоих случаях олрокинете ковш у борта.
вот и я весь в раздумках попробую поэксперементировать с какой нибудь трубой ради интереса сначало
в высоте точно погрузки разницы нет а в глубине наверно всеже есть
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Андрей3177 пишет:
Vindelim пишет:
опустите стрелу чуть ниже чтоб передняя часть клюшки была почти горизонтально ну или чуть выше и проведите пожалуйста линию красную не с места крепления копира , а с места крепления стрелы. потом выложите фото. у меня макс высота подъема 3.10 газон с нашивками высотой 2.4м. то есть при высоте подъема в 2.5-2.6 вынос стрелы приличный. прямая там однозначно упрется как на рисунке приведенном мной в пример
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
вот видео моего фронтала. покадрово можете останавливать в любом положении и проводить линию. колесами в колеса не упираюсь, капотом в кузов да без дуги безопасности. скажу сразу, вагоны я не гружу https://youtu.be/EMTW3pokIKs
02.04.2015 - 06:33
: 45
Всем доброго времени суток!
Мужики, подскажите как переделать манжеты цилиндров ПКУ-08, родные замучили. Может кто переделывал как нибудь? Возможно ли переделать по принципу ЦС-100 тот что на задней навеске с одним кольцом, ведь ходят десятилетиями. Если где обсуждалось то подскажите, сразу не пинайте!
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Саня иркутск пишет:
Я научился манжеты ставить .Где то выкладывал.Тоже долго мудохался.Там нужен только наждак,или острый нож
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Андрей3177 пишет:
Особеность прямой стрелы в том что её не получмтся
закрепить низко, иначе она ляжет на балку переднего моста.
Андрей3177 пишет:
Ниже на фото до днища ковша в задней чисти 2.6м .
Видно что есть разница примерно в 10см и по этому прямую стрелу
придётря на эти 10см приподнять, (отмечено малекой пинией).
Так-же видно что от этого вылет уменшится максиум не пару сантиметров.
Что скажете? Может есть ещё какие илюзии? [изображение]
есть. не видно крепления стрелы вообще не видно. и все же по темным контурам с фото видно примерно то что ось крепления стрелы к порталу ниже вашей красной линии. поправьте меня если это не так. ну или фото четче покажите
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Андрей3177 пишет:
Вам на уступку, провёл линию к месту где закреплена стрела
(прямую стрелу туда не закрепить).
Так-же видно что прямую нужно немного приподнять,
при этом вылет уменьшится сантиметрв десять, - это весь выиграш.
Вас устроят 10см ??? [изображение]
ну почему же 10? теперь по Вашему рисунку и смотрите одну высоту. приподнять прямую стрелу это уже другое условие. с таким успехом туда же можно поднять и клюшку. мы рассматривали одно крепление прямой и кривой стрелы. может тогда и колеса выше поставить и трактор сменить?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Андрей3177 пишет:
Мы расматриваем два варианта.
Вы утверждаете что у пямой стрелы меньше вылет,
но с вами никто за это и не спорит, вам лиш говорят,
что разница совсем незначительна, в пользу клюшки.
вы же утверждаете что прямой срелой не получится
погрузить так далеко к середине как клюшкой,
Начинаете про колёса , про трактор сменить.- к чему это?
И так, два трактора, один с прямой стрелой, второй с клюшкой.
грузят одинаковые грузовики, тому что с прямой стрелой приходится
чуть выше поднимать стрелу, при этом вылет стрелы уменьшается
на 10 сантиметров.
В чём разница ????????
поговорить им захотелось
: Новосибирск
24.12.2014 - 19:04
: 32
Андрей3177 пишет:
на 10 сантиметров.
Евгений -регион42 Вам спасибо! я посмотрел ваши фотки и убедился, что разница небольшая а прямая стрела набирает больше плюсов проще дешевле и крепче хоть при работе на уровне пола хоть на подъеме к тамуже у меня самодельный трактор и тележка у меня своя так что буду делать прямую ну прибавлю длины немножко thank_you
23.11.2014 - 16:12
: 606
Кому интересен этот вопрос - начало в 2467 посте
https://fermer.ru/forum/archived/57094?page=82
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
23.11.2014 - 16:12
: 606
MrDionis116 пишет:
Чуш .
Чушь не чушь, а этот вопрос уже обсуждался
