узаконить это у нас можно в прошлом году газ 3307 переоформлял из грузотакси в самосвал. Главное сделать фото до переделки и после в гай требуют все вышло около 10 с тех,осмотром.От насоса гур должно хватить 90 атм. Создает нш-10 160 давит. Если цилиндр от газ 53 поставить то должно хватить газ 53 5 тонн вилит на хх. Оборотах. то газель 1.5 должна свалить. Или гур от соболя поставить он на 125 атм. На драв2 там есть газель с насосом гур и 2 тонны сваливает.
у нас за переделку вроде особо не ругаются взять теже камазы лесовозы с кониками без бортов по документам есть и вахты и просто бортовые их за это не трогают.
Привет Газелистам, не знал что есть такая тема тут, выложил бы сюда . Про усиление и модернизацию Газели выложил в своей теме ,,Гараж от А до Я,, А также замена рамы-- от газ 52 (установка рамы ) задом на перед, 5лет - полет нормальный.
А смысл? Шпильки в ступицах рассчитаны на вес самой Газели... я свою усиливал..на свой страх и риск,как говорится.. а извращаться над газоновской рамой..вообще смысла не вижу..усилить швеллером гораздо проще и быстрее..
я вал насоса и кондиционера соеденил на насосе нарезал шлиц а на вале кондиционера паз. Один болт кондиционера совподает с насосом и через пластину соеденил.
У меня "Соболь"-трехлетка. Для стройки за городом, в деревне, самый раз.
Если бывает необходимость найти нужную инфу, захожу на форум "газелистов".
Это здесь. http://www.gazelleclub.ru/forum/
Полезный ресурс, рекомендую.
собрал почти сегодня газель кузов поднимает завтра скину фото. Пришлось слить масло с гидравлики под клапан в распределителе чтото папало почистил клапан надо процедить масло через воронку с сеткой может поможет.
Привет Газелистам, не знал что есть такая тема тут, выложил бы сюда . Про усиление и модернизацию Газели выложил в своей теме ,,Гараж от А до Я,, А также замена рамы-- от газ 52 (установка рамы ) задом на перед, 5лет - полет нормальный.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
вот сделал привод нш из муфты кондиционера без токарных работ
шкиф
хочу сделать маслобак есть бензобак литров на 10 но незнаю какой сделать фильтр от чего чтобы по дешевле было.
я тоже так сделал поставить некогда а по фильтру дешевле найти от сельхоз техники наборный мене проще есть гидробак с газона заводской
какой длины получился привод с насосом
привод получился 27 см длинноват моленько пришлось ставить патшибники в электромуфте стояли игольчитые
я один оставил игольчитый больше делать не стал хватит он нисколько не болтается. Вал плохо режется балгаркой минут 30 паз пилил а на нш легко режется
[quote=aleha73] каким диаметром у вас пальцы на шарнирах подьема кузова и из чего втулки?
труба а внеё вставлен вал примерно на 40 и длинной сантиметров 30 в проушинах болты на 16
спасибо
Это здесь.
начал делать самосвал
ели нашол сегодня ремень нужен был 5рк 1530 а нашол 6рк 1530 пришлось обрезать один ручей цена только очень кусается 1200р.
вот фото
ещё
что сказать молодец одним словом а я сваю не могу доделать сейчас пошла работа на перегной и опять лопата и ручками разгружать
тоже сейчас вожу навоз и перегной . Каждый раз приходится снимать задний борт снимать
в какую цену у вас навоз и перегной
постоянным клиентам навоз и перегной по 3 тысячи а так 3.500
нам бы такие цены у нас только 1500
Типа " брезентухи" постелить несколько штук в кузов и ломами их перевернуть с кузова с содержимым с боков и сзади.
День добрый Константин . Не рассматривал вариант , стартер с нш10 нажал на кнопку стартер нш расскрутил кузов поднял . И под своим весом опустился .
стартер не расматривал муфта отлично работает . Кузов чтобы опустить нужен кран или распред. Через нш не опускается
Ясно скажи у тебя брусок деревянный подложен между швеллером и рамой ?
