Всем доброго времени суток!Звать меня Евгений,так же пробую себя в клубничном деле.Вот,на первых парах,столкнулся с первой неудачей,-повяло 70% саженцев,а оставшиеся 30%(в основном верхние в мешке)тоже начинают портиться,причём на многих уже есть маленькие ягодки.Землю брал в лесу и замешал 1 к 3 с перегноем,на днях,залез рукой в мешок и обнаружил там проволочника(в остальных тоже).Думаю причина массовой гибели рассады в этом,но мог ещё и залить(НИЖНИЕ ТОЧНО).Как спасти уцелевшие,СЕРДЦЕ КРОВЬЮ ОБЛИВАЕТСЯ,вянут с каждым днём.Причём землю,перед посадкой, обработал раствором марганцовки.видать слабым.На днях повторил ,более сильным,с добавлением силитры,но опять поймал в мешке этого гада-проволочника.Кто,что подскажет???вот фото:
Икар тоже думал, что он сделает великий подвиг долетев до Солнца.. результат плачевен .. точно как у Вас, жалеть последнее дело, почитайте форум и наши рекомендации по круглодичному выращиванию. Выращивание растений почти промысел Божий, не нужно чудить, постарайтесь повторить естество и может, все получится.
У нас и рассада и технология.
Ну с Икаром всё понятно,с технологией в мешках тоже-бред полный!Я два месяца перелапачиваю всю информацию на этот счёт и кучу форумов посетил,и хочу сказать,что таких как я,встретил ну очень много!А вот тех,у кого получилось,верите не одного !И таких как Вы там тоже хватает-любителей "умные"советы пораздавать.А что сам то хоть одну клубничку вырастил?А фоток таких ,голландских и турецких, в гугле полно!Что то я вас не вижу на фоне этой планташки?!Ну и насчёт жалости-не её я просил,а совета доброго!И не нужно мне пропихивать ни рассаду свою,ни технологию,очередную-поражняковую!
здрасте тему начал да пропал но смотрю потихоньку живет значит теме интересная может давайте вместе подумаем как выращивать клубнику зимой при минимальных затратах. Понятно что освещение необходимо но вот я недавно сталкнулся с теорией электро стимуляции растений (частично компенсирует недостаточное освещение) кто нибудь слышал пробовал? я в этом годе буду пробовать фотки позже выложу.
Жаль так ничего и не отписал, видно все получилось, и потом затянуло по самые помидоры... У меня то вопрос в ту же тему - какие лампы брать, какие для них светильники тоже брать, и как размещать?
Считается, что досветка (LED/люминесцентные/ДНАТ) должна быть минимум от 100 Ватт на квадратный метр. Размещать - над растениями (хотя бывают и вертикальные варианты), но так, чтобы листья не обжечь.
Доброе утро !подскажите пожалуйста в чем лучше выращивать клубнику в теплице???
Лучше в горизонтальных мешках, сделанных (сшитых) из аговолокна. Если есть возможность разместить второй ярус горизонтальных мешков - хорошо. В осенне и ранне- весенний период сделать отражатели например из фольги для запекания (продается в рулонах) или аналогичный материал, так что бы направить отраженный уличный свет на нижний ярус. + Досветка еще на 2 часа утром и вечером. Всего клубнике надо 14-16 часов светового дня. В зимний период уберите мешки, например, в погреб на два месяца. Так сэкономите на обогреве, да и клубнике нужен отдых. В теплице в сезон следить за поливом! если сердечко кустика пошло вверх над уровнем агроволокна - воды не хватает. Мешки делать не сильно большими - так удобнее работать и не такие тяжелые (когда влажный субстат, мешок тяжеловат). Оптимально примерно 1,5 м длиной и диаметр "трубы" 40-45 см.
Ремонтантная Елизавета2 успевает 4 раза плодоносить. Обязательно био-подкормка. Иначе максимум только 2 урожая. Максимальный урожай на второй сезон. Затем мешок меняем. Саженцы заново сажаем. Есть мешки первого и второго года, так планировать урожай лучше.
Женя ты правильно мыслиш)))))) Мальчики и Девочки выращивайте в подвалах с лампочками петрушку с луком на зелень ... даже если кто то вырастит землянику ...... сколько вы её там соберёте? надо будет реализовывать штучку по 500 р.чтоб выйти на свои.
Круглогодичное выращивание земляники в теплице и помещении-полный бред!!! У земляники есть период покоя и как раз он приходится на ноябрь-январь. В это время ничто не заставит ее расти, а тем более плодоносить!!!
Осенью привез домой что-то, сильно похожее на землянику, так теперь растут три здоровенных куста, и постоянно выбрасывают усы. Не цветет - да, жалко.
Я чего-то не понимаю...
А почему нельзя зимой привезти ягоду из Израиля / Марокко, разложить по коробочкам и продать?
Кому нужен весь этот головняк с обогревом и досветкой? А еще со всем этим ягодником в остальное время года...
Если бы это было выгодно, то тепличные комбинаты, где есть халявное тепло (при АЭС, например) и копеечное электричество её бы производили...
Я как-то давно задал в журнал "Гавриш" этот вопрос. Получил исчерпывающий ответ...
здравствуйте) нужна помощь. клубника сохнет. в конце сентября взял усы ремонтантной клубники Тристан для выращивания дома. Первое время они были в маленьких горшочках. видимо из за дачной земли появился паутинный клещ. 2 раза опрыскивал фитовермом. клещи сдохли. потом пересадил вот в такие балконные кашпо. Стала расти. 1 куст зацвел и дал несколько ягод. Но листья отсыхают. маленькие наклевываются и не растут - засыхают. И цветки тоже засыхают. Может ли это быть из за того что растения не отдыхали.?
Что никто не может помочь советом? Еще вспомнил что когда кустики попали в индор то у них на листьях покраснели черенки. Что это значит? Подозреваю что подгнивают корни. В кашпо заложил таблетки глиокладина (триходерма). Пробовал реже и меньше поливатть. Все равно отсыхают листики молоденькие и цветоносы. Может света не хватает? На фото 2 лампы ЭСЛки по 85В. Помогите люди знающие. Очень хочется размножить за зиму этот сорт (тристан)
три основных составляющие для выращивания клубники дома - температура, влажность воздуха и уровень освещенности. Каковы цифры этих показателей у вас? Лампы ЭСЛ какой световой спектр у них? Воздухообмен как устроен у вас? Кислотность почвы? Чем поливаете?
Судя по фото - хорошенько уже поработал паутинный клещ, света однозначно мало и он не тот, который нужен клубнике ( меняйте лампы) - ставьте ДНат или Дри. Из данных саженцев уже врят ли что-то получится. Период покоя не причем, если сорт у вас ремонтантный и нейтрального светового дня. (Личный опыт)
лампы эслки 2700к (желтые) по 85В.
температура комнатная 21-22 градуса С.
влажность зимой в квартире примерно 30% (батареи работают что тут сделаешь)
воздухообмен каждые полчаса на 15мин. включается вентилятор и продувает воздух снизу вверх (ящики с растениями на стене у потолка висят).
кислотность почвы неизвестна.
состав почвы 60% перегной с дачи. 30% покупная земля. 10% вермикулит. не дне дренаж из вермикулита и перлита 2-3см.
после клеща прошло уже больше месяца а то и два. за это время они успели вырасти а сейчас опятт сохнут. но клещей не обнаружено.
на днях что нибудь придумаю и повешаю днат 250в. но когда я ее весной из семян выращивал она стояла на подоконнике без всякой досветки и даже начала цвести?
почему у листьев покраснели черенки? На фото ниже на листе хлороз между прожилок (недостаток магния?) может ли быть что из за большой доли перегноя почва сильно разогрелась и растения как бы горят и из за этого сохнут?
поливаю просто отстоянной водой. объем ящика литров 20. соотвественно полив 1.5-2л. 1 раз каждые 3 дня. Подкармливал магний-бор 1г на литр. И опрыскивал сульфатом магния и микроэлементами несколько раз. Но хлороз не ушел.
Зимой на подоконнике больше люменов, чем под днатом 250 на расстоянии 1.5 метра до растения. Так что вешайте Днат минимум на 1 м. До куста и следите за температурой - она поднимется.. и я бы не стал больше ее ничем кормить и подкармливать... И на счет покраснения там - я с таким не сталкивался.. И еще - не все сорта могут расти в искуственных условиях..
У меня под Днатом 250 Вт - растет Альбион - нормально! В земле из огорода - в ящике - 3'5 литров. ниразу ни чем не подкормленный, побитый водой из крана - даже не отстоенной)))
Здравствуйте. А вы случайно Люксы не замеряли в зоне листьев? И есть ли какие-нибудь данные из Вашего опыта, по урожайности клубники при полностью искусственном освещении?
Фото пришлю позже!
вот система полива самодельная!
Всем спасибо,справился,жаль некому расказать!
Не знаю кому как а мне интересно как справлялся?
Альбион в Ноябре 5 сборов дал. открытый грунт.под агроволокном.
Добрый! А у меня уже пошла, едим помаленьку!
Что-то тема заглохла.
вот 2 кустика еще можно спасти.
