Я,конечно,человек от рыбоводства далекий,но,если позволите,хочу рассказать что знаю по этой проблеме.
Один опытный рыбовод у нас делает так: когда установится крепкий лед,через донный водоспуск в плотине приспускает воду так,чтобы между льдом и водой был зазор. потом время от времени он выпиливает проруби. Заморов у него не бывает(он так говорит)
У меня круглосуточно зимой. Потребление 10 Вт. это обеспечивает прорубь постоянную в течении всей зимы. Но и рыбы очень много на площадь в две сотки. А 10 Вт, это не дорого совсем за сезон. Тут ещё от зоны рыбоводства зависит, есть зоны где и зимы то нет, у меня холодно и лед до метра толщиной:)
Зимой круглосуточно, а летом как?
Ну у нас то зима есть - в Тульской области.
А Вы где находитесь?
А какой у Вас компрессор?
Вот такой китайский компрессор подойдет для моего пруда?
Пермский край. Летом только насос и фонтанчик но не постоянно . Этот компрессор подойдёт. У меня тоже китайский регулируемый по подаче воздуха.
Вот такой:
Вот такой:
Спасибо.
И еще вопрос. Сколько рыбок, по Вашему мнению, можно содержать в пруду площадью 100 кв. метров?
В свой пруд я запускал по 100 сеголеток карпа и 50 белого амура.
Больше 150 штук не нужно! Так как если учитывать кормление, у меня он вырастает к осени до 600-700 грамм. А это уже 100 кг. рыбы при таком количестве. Если не кормить нет смысла оставлять на зиму, на естественном корме ему не выжить зимой. Если зарыблять большим количеством, то это уже дополнительные затраты (фильтры, насосы,Уф лампы, усиленная аэрация и.т.д.) оно того уже не стоит. У меня правда прудик больше в два раза 300 штук там живут и не парятся проверено :). Но тут ещё много фактов, качество воды например, допустим в вашем пруду глубиной 2 метра можно экспериментировать с зимовкой, если глубина меньше то лучше не стоит. Давать советы сложно, не зная всех условий.
Спасибо за ответ.
Я два летних сезона выращивал по 100-150 штук. При этом за лето по штук 30 погибало. Гибли в основном от краснухи, а частично от цапли. В прошлое лето поставил чучело - Кузьмича и цапли уже не разбойничали.
Летом через 2-4 дня подкачивал из речки воду.
Летом 2011 года кормил карпов два раза в неделю, а летом 2012 года уже через день.
Давал по 3-литровому бидону запаренной пшеницы или комбикорма рыбьего.
Если осенью 2011 карпы выросли по 600-800 грамм, то осенью 2012 по 1 кг -1,5 кг, а некоторые до 2 кг.
А Вы как и чем кормили своих рыбок?
И еще вопрос: как Вы контролировали поедаемость корма?
Кузьмич Классный ! :) 50 % пшеницей запаренной, но чаще чем вы два раза в день у меня пруд от дома 10 метров :)Ну и комбикормом тоже и крупами разными, даже червями когда не лень ) Про болезни такие не знаю не было, да и не надо нам этого добра :)
Бокс конечно специальный, банка стеклянная с крышкой герметичной :)
Здорово придумали
Прошлым летом я контролировал поедаемость корма следующим образом. На берегу установил журавль ( как на колодце ) с кормушкой ( малявочницей размером метр на метр ). В кормушку высыпал корм и журавлем опускал ее на глубину около 1 метра. Обычно, когда карпы сьедали корм, журавль сам поднимал пустую кормушку из воды.
А бывало и не поднимал. Это означало, что кормушка не пустая. Подхожу, сам поднимаю кормушку, а в ней карп трепыхается!
А еще карпы очень любят белый батон. Только накрошишь его и начинается футбольный матч. Летом обязательно надо снять на видео.
Я кукурузные хлопья кидал медовые, тоже чавкают ) Как поросята натуральные
Добрый вечер.
Вот сидел, гуглил, читал про компрессоры, системы аэрации и т.п. Компрессор кажется выбрал, а вот с аэратором к нему пока не определился.
Подскажите пожалуйста, какой лучше взять аэратор, трубчатый или дисковый?
И еще такой вопрос: пишут, что аэратор погружается на дно. Но тогда его засосет в иле!?
Привет Сергей ! Как хозяйство ?
Я тут тоже надумал, планы грандиозные куда лезу ? зачем ? не знаю Но уже с деревень местных упрёки идут вот мол " Новые Русские" понаехали всё скупили , житья от них нет. КФХ зарегистрировал, теперь на одного колхозника стало больше :) Пруд оформил в аренду, землю сейчас оформляю, пока тоже в аренду, но вот думаю что аренда эта мало чего мне даёт. А твой участок как оформлен ?
Привет Серёжа.У меня с самого начала всё в собственности.Иначе нельзя было.Я ведь вообще на голом месте начинал.Кусты да лес.Землянку выкопал, ... и вперёд по бездорожью.А водоём спустя 8 лет только восстановил.С одной стороны,мне проще было - местные претензий не предъявляли,что "понаехали и скупили".
Если лет на 50 оформишь,то всё складно будет.Если меньше - то рискованно.А местных надо заинтересовать.Иначе пакостить будут постоянно.А "отпетых" просто тупо поставить на место.Но для этого по-любому постоянно на земле нужно жить.
Удачи.С.Б.
Жить то точно, иначе зачем вкладывать столько денег. Да и местных убедим ! Пруд то ведь не колхозный а человек делал, но не успел доделать, несчастный случай в лесу его забрал. А его семья одни девки, передают пруд мне в субаренду, на 31 год , что бы что то придумал. И что бы местные как раз не засрали всё. Земля ещё ниже пруда 25 га. пока не оформлена, но думаю добью я администрацию местную по любому :)
Из чего следует,что у них он тож в аренде?А под прудом земля с/хоз. или РПУ? Может проще землю ниже пруда оформить в собственность и там уже соорудить пойменные пруды,а этот использовать как головной водозабор и как водоём комплексного назначения.Соответственно и бабки вкладывать в основном на своей земле.
"Мактрак" пишет:
какой аэратор распылитель лучше: трубчатый или дисковый? И как правильно установить его в пруду?
Конструкция не шибко принципиальна.Лишь бы не подвёл в самое ответственное время(в глухозимье и начало весны).
А как установить? Тут на мой взгляд,нужно больше из логики исходить,чем слушать чьи то советы.А логика такова : Наиболее нуждаются в аэрации и перемешивании,слои воды в которых скапливается органический осадок.При его разложении в воду поступают продукты распада.Если это происходит в отсутствии кислорода,то такими продуктами являются метан и сероводород.Метан в виде пузырьков поднимается вверх и скапливается подо льдом.Его просто удалить,просверлив лунку или поддерживая незамерзающую прорубь.А вот сероводород,смертельно опасный для рыб даже в мизерных концентрациях,растворяется в воде и находится в самых нижних слоях,постепенно занимая всё больший объем.Рыба вынуждена или подниматься выше,или засыпает вечным сном.При перемешивании воды,сероводород вступает в контакт с кислородом и (не вдаваясь особо в основы химии) окисляется до соединений,не наносящих вреда гидробионтам.Ну и соответственно при прохождении воздуха через воду,вода обогащается кислородом.
Таким образом,получается,что распылитель воздуха надо бы установить в самом глубоком месте.Однако надо помнить,что карп проводит зимовку в состоянии близком к анабиозу,покрываясь слоем слизи.И если устроить сильный ток воды,это может привести к повышению активности рыбы.Соответственно возрастут её затраты на жизнедеятельность,что,в условиях отсутствия поступления питательных веществ,приведёт к чрезмерному истощению рыбы.
Поэтому - ищите "золотую середину".Каждый водоём индивидуален и только хорошо его зная,можно определить точки воздействия на него.
Вот где то так,ИМХО.
Удачи.С.Б.
Там всё запущенно, земля сельхоз назначения, что сам пруд что ниже . Земля и была взята для строительства пруда, все согласования для строительства, и проект есть. Да и пруд в принципе тоже есть 21 Га., но как водный объект он ещё не сдан. Пруд русловой донного водосброса нет, дамба и щлюз. Вот я и хочу его доделать и сдать. Саму дамбу уже в собственность оформить. А ниже земля тоже сельхоз. Написал заявление на 25 Га. пока в аренду, летом если получится то уже в собственность. Вот пока как то так, что дальше не знаю. Хотел нынче сделать сам пруд, почистить, дно сформировать, рыбу от туда выловить сорную, водосброс донный (монах), две верховины, канал отводной. и.т.д. А осенью зарыбить уже сеголетком.
в смысле ввести в эксплуатацию или зарегистрировать как водный объект?Смотри на аукцион с этим прудом не попади.Русловый пруд - переведут из сельхозугодий в водный фонд.Водный фонд - собственность гос-ва.Что бы взять его в аренду,нужно присвоить ему статус РПУ(рыбо-промыслового участка),поставить на баланс в водном фонде,экологии,охране природы,подать заявку на включение данного РПУ в список водоёмов,подлежащих сдаче в аренду.Для этого водоём должен пройти экспертизу в поименованных выше орг-х.Создадут межведомственную комиссию.Комиссия даст заключение о целесообразности сдачи данного РПУ в аренду.Его выставят на аукцион.И лицо,предложившее собственнику(гос-ву) лучшие условия аренды,получает это право.У нас тут неподалёку (в Верхневолжье) недавно подобный пруд (ок.30 га) ушёл в аренду за 350 т.р.(арендная плата в год).На нём местные лет десять сидели,потом решили официально всё сделать.Ну и сделали.Теперь в работниках у масквачей.
Спасибо. А чем он проруби выпиливает? Бензопилой?
Да,бензопилой.
Мактрак. На ваш пруд 10 л/мин будет достаточной.
И сколько часов в сутки такой компрессор должен должен работать?
Вот такой:
Спасибо.
Спасибо за ответ.
Вот он мой Кузьмич.
Поедаемость контролирую да ни как ! ) Они за 15 минут всё сметают со стола ) Еще забыл сказать я их под водой вижу у меня там видеокамера.
Видеокамера под водой! А монитор где?
На комп домой :)
http://www.youtube.com/watch?v=q1CCvfFUw_Q
Здорово!
А мне такое и в голову не приходило
А камера под водой в специальном боксе?
Здорово придумали
Добрый вечер.
Знакомые лица к нам подтягиваются.Привет перьмякам.
Удачи.С.Б.
Здравствуйте, Сергей Бодров! Подскажите пожалуйста, какой аэратор распылитель лучше: трубчатый или дисковый? И как правильно установить его в пруду?
Насадка любая. У меня вообще камень, (аквариумная) но большая. При круглосуточной работе компрессора, слишком мелкие пузыри не нужны.
Удачи.С.Б.
Понятно.Работы прилично придётся сделать.
