Земля с котлована для пруда. Страница 2 из 3
80 сообщений
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
вот слой как правило снимается для предотвращения ухода воды и тут же полный воды на 3 год
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
То есть родники у вас начинаются с глубины 80см и то,что Вы зарисовали-это и есть те 80см,и на последнем этапе сглаживается экскаватором под более меньшим углом ? А берега под водой можно делать более крутые,чем 45 градусов ?
И как влияет снятие этого слоя на уход воды ?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
в плодородный слой вода как в губку впитывается и уходит . ни 80см а до глины желтой . за счет нее и сохраняется вода она как пленка держит воду и с ключиков подпитывает . вот здесь видно какая толщина плодородки .
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
Плодородка обычно 20-30 см. Вы по краям снимаете ее,а вместо нее набрасываете глину ?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
плодородка плюс смесь плодородки с глиной от 10 до 70-80 см . расчитывали на 30 см по проэкту а вышло в 2 раза больше 7000 куб вместо 4000 т куб. да и как правильно вы подметили глина из котлована пойдет первым делом на подьем тех мест где снятие плодородки . только пляжная зона будет засыпатся песком там угол сьема грунта вроде 15 градусов (проэкт в тракторе )не помню .
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
А сколько по ширине от начала берега нужно снимать эту плодородку и забрасывать глиной ?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
2 м хватит вполне . сегодня начнем первый морозец . сейчас -4
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
Ничего себе ! А у нас сегодня +16.
Я когда докопался до родников,то у меня уровень воды поднялся буквально на сантиметров 30 выше родников. А так как родники начинаются с трех метров,то думаю,что мне процедуру с заменой чернозема на глину делать нет смысла,потому что при помощи дождей и талых вод вряд ли вода сможет достигнуть уровня чернозема. Или сможет ?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
достигнет не волнуйтесь . особенно весной .
11.11.2011 - 18:51
: 3660
сегодня рыть не приехали . сломали камаз .
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
Вы используете один Камаз ?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Shevas пишет:
сегодня 6 часиков поработали.
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
Два Камаза ?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
два .верхнее фото
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
arkadii пишет:
У Вас родники начинаются с глубины 80 см. Весной с наполненностью понятно... А вот летом,если нет дождей... На сколько может упасть уровень воды ? Максимум до этих 80 см ? Или может упасть и намного ниже ?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
родники так называемые это поверхностные воды просто в канаве они на 40-80 см выходят на ружу . летом 10 года ыла жара пруды сели с условием полива на 1-1.5 м отошли от берегов .
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
Есть родники,которые являются поверхностными водами и иногда в жару исчезают,а есть и те,на которые количество осадков и жара никак не влияют ?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
свежие фото . пляжная зона и валы.
: The Ranch Moonshine
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Очень интересно.
Сам страдаю подобным...
прудик около 1 Га ...
11.11.2011 - 18:51
: 3660
еще денек. пляж почти снят .
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
arkadii,пляж-это купальная зона,которая делается не очень глубокой ? Как она правильно делается ?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
она и не будет глубокой от 0 к 140 см до уровня воды ширина от16 до 32 метров . после эксковатора пойдет бульдозер который более сгладит спуск к воде . вот еще денек и 400 куб прессованного грунта(глины) или 800 куб по факту . отвал 80 м длинна от14 до 9 м на поьем и высота 3 метра
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
Рыхлая глина по объему в два раза больше,чем прессованная ?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
да гдето так и выходит . здесь все предположительно . но то что обьемы разные тут уж можно и не озадачиватся да и ковшом ее не прижмешь в кузове . приклеится к бортам хрен оторвешь .
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
Мне мои копальщики когда-то сказали,что рыхлая глина увеличивается в объеме всего на 10-15%.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
кусками а не рыхлая . рыхлой глины у нас нет . камаз обьем кузова 7 куб берет максимум 5 куб ну 6 плодородки рыхлой . ковш экск 2.3 куб 2-3 ковша и через верх валится .
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
Нормально справляются два самосвала со скоростью экскаватора? Или третьего немного не хватает ?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
иногда очень не хватает но иногда он и не нужен . да и проблема здесь 3 й 3 х мостовый самосвал найти .
: омск-уссурийск
06.09.2010 - 06:27
: 84
Аркадий ,а какие документы нужно оформлять при рытье котлована?И с чего начинать?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
честно документов кроме проекта ни каких . земля в собственности и рыбоводство как таковое считается сх деятельностью . а также водоем использоваться может как поливочный резервуар . у нас плодородный слой снят и складирован . так же здесь он и как осушительный для сбора излишков влаги . в общем то подвести можно под любую сх деятельность даже как водопой . а проект никто и не смотрел кроме меня и производителя работ . но администрация припонов не чинила .
