Может кто-то делал печку самодельную к ЮМЗ с маленькой кабиной))у меня есть заводская но не в зборе без радиатора, есть только улитка винтилятор и моторчик)))есть радиатор от печки газона))корпус могу сам без проблем сварить только как бы ево компактно зделать ))и ещо если ее установить не будет видно переднее колесо через маленькое стекло внизу))а при пахоте,езде по трудным местам ето не очень хорошо))Может кто ее ставил в другое место)))Жду придложений по етому поводу))Заранее благодарен!!!
У меня ЮМЗ с маленькой кабиной. Печка стандартная... Вместо нижнего стекла стоит металлическая вставка с отверстиями под патрубки. Не представляю как как можно сохранить стекло и обзор через него при наличии печки... Если только отодвинуть её назад а патрубки вывести через пол кабины. Не зря в инструкции предписывают на лето печку демонтировать и ставить стекло наместо...
В теме по т-25 есть печка с вентилятором и забором тепла от выхлопной-может такой вариант подойдёт.
Раньше у нас в колхозе мужики ставили масляный радиатор в кабину.
можно сделать так:
у меня в эксковаторе юмз похожая печка, только греет плохо очень плохо, наверно потому что термостата нет, нто зает какой термостат в движке д65 хочу на зиму поставить его.
Я шубу ставлю и греет отлично!У меня тоже были проблемы,замерзала постоянно и плохо грела,так был забит радиатор,поставил новый и вуаля,можно в трусах ездить!!!
у меня в эксковаторе юмз похожая печка, только греет плохо очень плохо, наверно потому что термостата нет, нто зает какой термостат в движке д65 хочу на зиму поставить его.[/quote]
А куда подключена печка , в какие выхода ?
Я тоже ставлю чехол на капот, в кабине панель старого образца, так если мотор прогрет хоть до 60, то из под панели дует, как из печки. Зимой не езжу, а на осень хватает вполне. В пахоте открываю заднее окно, а то жарко.
Здраствуйте. Подскажите куда подключается радиатор печки?
Вот здесь думаю понятно!
а как вот такой?
Где такой ? Откуда ? Сколько ? Два вентилятора !
в инете нашел. такую хочу себе
А поточнее адрес инета можно пожайлуста ? Я бы таких и две влепил .
Я тоже бы такую себе поставил себе было б тепло!!!!!
напиши в поиске доп печка
Нашёл , спасибо ! Три рубля , и все дела .
Я себе китай поставил только движок от печки классики поставил китай обороты были маленькими час нормально стекла не потеют и не замерзают температура двигла 75 под термостат резиновое кольцо поставил
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/63883/1408...
если на воде то непойдет с такой воду не слить
Почему не слить ? Поставить трубками вниз , как на родной юмзовской печке.
А зачем вода господа ведь тосол не так и дорог
вытащил шланги и продул)))
Стояла у меня токая только зеленого цвета, грела хорошо там трубки тонкие и нет бочков когда сливал воду приходилось снимать печку и заносить в тепло чтоб не размерзлась
Сейчас стоит печка полусамапал, радиатор от М412, улитка кажется с ЗИЛ157 греет нормально одно плох что воздух забирается с кабины и из за этого в щели дует
