принцип работы пускача ЮМЗ
8 сообщений
: московская область
06.01.2013 - 20:54
: 29
Ребят подскажите, поменял редуктор пускача ЮМЗ6кл на новый
есть несколько вопросов:
1. колодки тормоза барабана пускача какие должны быть минимум по толщине?
2. задняя шестерня на редукторе, которая плавающая и которая цепляет маховик дизеля должна защелкнуться когда мы переводим рычаг пускача на себя до конца?
3. как правильно отрегулировать сцепление пускача?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Воспользуйтесь поиском по сайту.По пускачу три темы создано.Какой смысл создавать четвертую?
07.04.2014 - 21:21
: 19
Здравствуйте.Не работает сцепление пускача на юмз. То есть пускач не рассоединяется с дизелем при любом положении ручки включения муфты.В нажимном диске стоит посредине штифт центробежный, в нем отверстие в отверстии шарик и все больше всего там должно стоять еще что то, только что?
Россия, Самара
: Россия, Самара
11.04.2014 - 13:32
: 22
Кто знает где можно купить кожух маховика под стартер?
07.04.2014 - 21:21
: 19
Если вы с Украины melagrocom.com
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
"natancik" пишет:
Позвольте полюбопытствовать зачем оно вам надо?Если хотите переоборудовать трактор под стартер,то есть более дешевый вариант,в котором не надо менять кожух маховика,не надо менять маховик.А зимой заводить стартером не всегда в радость,потому как масло вязкое и двигатель тяжелее прокрутить...Есть вариант когда заменяют муфту сцепления на переделанную и устанавливают редукторный стартер в течении минут пяти.При этом сохраняется возможность оставить пускач на месте и кожух маховика и вообще не раскатывать трактора.Поищите на ютубе видео есть.На этом форуме обсуждалось тоже.
Россия, Самара
: Россия, Самара
11.04.2014 - 13:32
: 22
cozanostra пишет:
"natancik" пишет:
Спасибо за ответ ! прошу прощения, но честно, не просматривал весь форум, поэтому отписался сюда... Нашел то что нужно.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Пожалуйста.
