второй поршень! партия вся может быть бракована?эх скорей всего тоже думаю что так ,будем искать нормальный,хотя купленны были поршня в (ФИРМЕННОМ)магазине
извините за такое вот фото,что то телефон забарахлил,но хотя там видно ,что да как,и вот что заметил что крупинки от поршня как бэ под плавленые -перегрев???
Да это не поршень,а консервная банка,он просто бракованный,точнее-это муляж поршня......поставте деревянный-и то лучше будет...
второй поршень уже такой!!!!! такими темпами буду коллекцию собирать
У меня жигулёвская стояла, поршень и всё внутри было цело, потом купил свечу для ПД(специальную) в тракторном магазине, тоже была с длинной юбкой. Пускач 2008 года. На другом NGK с короткой юбкой стоит. Полёт нормальный
хз снова ставить такой на пару дней.. если установите новый желательно подрегулировать зажыгание смотрю он у вас аж под самый верх гильзы доходит.
Померяйте высоту поршня от пальца до верха. Может за счет уменьшения обьема камеры сгорания появляется детонация и проламывает и без того прослабленный поршень.
Заклинил пускач на регулятор шариками разбило подшипники имеют люфт подскажите как они выпускаются половинить надо
подшипники в приводе пускача (где стоят распределительные шестерни)колоть не надо-достаточно снять крышку на которой прикручено магнето,корпус регулятора.а для замены подшипников колена-придется колоть.
с плоским верхом поршня наоборот идёт увеличение камеры сгорания, а так действительно поршень говно!!!
Вот этот подшипник как вытаскивается?
Это не подшипник,втулка.Винимается несколькими ударами молотка о зубило,выходит легко.
Я ночью вчера разбирал сегодня дежурю втулка входит в подшипники тянуть в верх
Снять втулку,вынуть первый подшипник с валом,потом второй.
Спасибо понял
