Всем добрый день! Извините если вопрос покажется примитивным но я новичек в этом деле. Вот достался этот зверь в плачевном состоянии хочу востановить чтоб был работо пригоден. При нажатии на тормоз идет скрежет это не есть хорошо как я понимаю. Как это вылечить и что надо купить из железок. За раннее всем благодарен за посильную помощь.
у тебя барабанные тормоза или дисковые там принцип простой если барабанные покупай тормозную ленту тд 75 и на-клепай её на колодки,если дисковые тормоза покупай накладки на диски
если колодочные тормоза чтоб не искать ленты в любом магазине купи накладки на зил Бычок и их наклепать уже по месту обрезать болгаркой ну прийдется обработать чуток по толщине, зато тормозят полудше лент.
если дисковые переклеп или новые
а заменить дисковые на колодочные возможно?
Да.
Чтоб не плодить темы, спрошу тут - тормоза барабанные на ЮМЗ, давлю на педали, потом резко удар и заднее правое колесо на юз. Назад если ехать, то удара нету. Хотел разобрать - барабан упирается в опору кабины. Это нормально? Барабан отвожу в сторону, колодки видно, износ небольшой. Откуда удар, не пойму, барабан что ли кривой?
выработка в сочленении тормозов . чаще всего мы пользуемся тормозами при движении вперед вот и выработка.а назад реже выработки нет(барабан вращается в другую сторону)отсюда и нет стука. посмотри эксцентрики скорее всего выработка в них.
Спасибо! А чтоб барабан снять, нужно V-образную опору кабины снимать? Или я чего не так делаю?
если у вас не подрезаная то придется отпускать или подрезать
У меня то же не вытаскивается барабан. Что нужно подрезать, что бы его вытащить.
зачем резать?раз в жизни можно и снять стойку кабины.заменить полностью механизмы и несколько лет туда больше не заглядывать.просто раньше были другие крылья и стойки-они не мешали.а потом кабину большую влупили на готовый трактор-а не просчитали этот вопрос что тормоза не поменять без глобальной разборки.в общем как всегда-все через одно место.
Тормоза колодчатые! заменил колодки!
при торможении появляется сильный удар! открыл, посмотрел вроде всё ГУД! но удар есть! с правой стороны сильнее чем с левой! и плохо тормозит! В чем может быть причина?
