заклинило руль ЮМЗ
17 сообщений
: московская область
06.01.2013 - 20:54
: 29
Ребят подскажите, раньше закусывало руль в крайних положениях, но порезче дернешь и все, сегодня закусило в одном положение и не смог никак его свернуть, пришлось снимать тягу.
кстати со снятой тягой тоже закусывало.
пришлось разобрать гур и вот что нашел- цилиндр не уходит назад.
что делать?
06.01.2013 - 20:54
: 29
фото цилиндра, пришлось снять шестерню которая прикреплена к цилиндру и ездить без гура, руки теперь болят
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
снять цылиндр посмотреть может раскрутился шток
06.01.2013 - 20:54
: 29
сниму посмотрю, а снятый цилиндр должен двигаться вручную?
06.01.2013 - 20:54
: 29
разобрал цилиндр, почему то заклинило поршень.
завтра буду пробовать в работе.
06.01.2013 - 20:54
: 29
он
06.01.2013 - 20:54
: 29
кстати как правильно выпустить воздух из цилиндра?
пропустить подходящие к нему трубки?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Александр мособл" пишет:
так в чом была проблема? воздух собрать прокачаит насос сам
06.01.2013 - 20:54
: 29
заклинило поршень в цилиндре, перекосило его, незнаю почему, все собрал завтра попробую что получилось, я его когда почистил помыл заново собрал, немного трудно выходит из крайних положений
06.01.2013 - 20:54
: 29
сегодня пробовал, руль не клинит но гур не работает, на ходу кое как кручу, на месте нет.
может воздух?
пробовал на заведенном двигателе напрягать руль и приоткручивать гидро трубки цилиндра гура, с нижней немного чувствуется что есть давление(выходит жидкость с воздухом) а с верхней ничего не выходит....
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Александр мособл пишет:
может воздух?
Возможно проблема в неотрегулированом распределителе (не открывает на подачу масла).
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
Андрейка.][quote=Александр мособл пишет:
может воздух?
В распределителе есть предохран. клапан. нужно промыть если раньше нормально работало. Ну и насос нужно проверить. Поршень может заклинить если он раскрутился или поцарапан цилиндр.
06.01.2013 - 20:54
: 29
сделал!!!
снизу распределителя крышка стоит, в ней лед был, и гайку лед открутил с рулевого вала, вал не поворачивал!!!
спасибо за помощь
руль теперь как человек кручу
26.12.2015 - 01:02
: 2
Подскажите, пожалуйста маркировку и направление вращения нш на гуре юмз.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Dr.Xy. пишет:
нш-10 правый.
22.06.2014 - 22:29
: 5
ошибка на юмз нш-10 правый
УКРАИНА
: СОКИРЯНЫ
12.08.2013 - 22:42
: 6
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ -ЛОПНУЛА КРЫШКА ГИДРОУСЕЛИТ ПОМЕНЯЛ- И СНОВА ТО САМОЕ-ПОЧЕМУ ЛОПАЕТ КРЫШКА-ПОМОГИТЕ??????????????
