Ремонт ДТ-75
8 сообщений
14.01.2013 - 17:20
: 3
Господа трактористы! Помогите. Два дня е....я с бортовой ДТ-75. Не можем снять. Всё откручено, бугель ослаблен. Сдала на 1 мм. Тянули лебёдкой ТДТ-55 - порвали чокер. Спасибо!
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Сухой отсек разобран?Цилиндричка ведущая вытянута?попробуйте корпус сальника изнутри отвернуть бортовая им центруется,бугель трансмиссии снизу ослабить- пойдет и меж двумя бортовыми бугелями винтовой домкрат,разумеется у снимаемого бугеля болт с опорной шайбой откручен- вот в район отверстия бугеля силу и прикладывайте винтом- как?- по месту смотрите чего подложить(а вообще "господа- трактористы" это оригинально!)Бугель откручен- это болт на 20 с мелкой резьбой выкручен?Гайки на 16 под шайбой замковой тоже отдать надо,ну и шпильку если пойдет- неплохо а на место ее зубило забить чтобы пружину расжать.
14.01.2013 - 17:20
: 3
Андрей, спасибо! Развалились оба подшипника на ведущей шестерне, раскололо корпус бортовой в районе ведущей шестерни. Что такое цилиндричка? Не выходит цапфа-давили домкратом.
(Гайки на 16 под шайбой замковой тоже отдать надо,ну и шпильку если пойдет- неплохо а на место ее зубило забить чтобы пружину расжать.) не понятно о чём речь.
С ДТ впервые, всё на "трелевочниках" больше .
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Точно ли всё раскрутили.Я использую 20 тонный гидравлическии домкрат- вылетают как пробки из шампанского.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Ведущая шестерня это и есть цилиндричка,с внутренней стороне на ней барабан стоит,поэтому никак не вытащишь не разобрав сухой отсек .сам бугель обжат плоской пружиной которая крепится к корпусу трансмисии, в торец завернут болт с упорной шайбой(куда вы давили домкратом)- значит открутили.Сверху ее 2 болта- можно не откручивать,а низу 2 гайки на 16 с мелкой резьбой под общей замковой шайбой,вот их обязательно ослабить(а может болты- что-то я подзабыл- в бортовые нечасто лазишь)-в любом случае если туго идет эту плоскую пружину которая бугель обхватывает надо бы зубилом подразжать
14.01.2013 - 17:20
: 3
Спасибо. Сняли. С помощью домкрата, лома, кувалды и какой-то матери!
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
smile3
: г. Белгород
03.08.2012 - 11:39
: 84
Здравствуйте.
Подскажите взаимозаменяемы эти корзины? (Двигатель А-41).
Почему у меня корзина на 9 пружин, после ее монтажа, не прижала диски? На маховике до этого стояла корзина на 12 пружин.
