Менял диски сцепления на Дт,обнаружил что подшипник что в маховике требует замены. подскажите смогу я его снять съемником не снимая маховика? Движок а 41
Ремонт сцепления на ДТ 75
5 сообщений
чт, 27.12.2012 - 19:39
#1
Обычно так и снимаем.корпус сальника откручиваем и поддеваем подшипник.если туго сидит обвариваем наружную обойму по кругу, остынет- сам вываливается.главное к маховику не приварите!
Спасибо! послезавтра буду пробовать
Также можно выломать внутренности подшипника,а внешнию обойму пережеч сваркой в одном месте.после чего она спокойно ваковыряется отвёрткой...
Здравствуйте.
Подскажите взаимозаменяемы эти корзины? (Двигатель А-41).
Почему у меня корзина на 9 пружин, после ее монтажа, не прижала диски? На маховике до этого стояла корзина на 12 пружин.
