нет поворотов на дт75
10 сообщений
09.12.2012 - 14:13
: 3
доброго времени суток ! помогите с проблемой!!не отключаются фрикционы ,-ленты ослабил, и тормозные по очереди один затяну второй ослаблю при трогании трактор не едет и двигатель начинает работать под нагрузкой . это какие могут быть причины? ленты не залипли 100 процентов ленты фрикциона пробовали полностью ослабить и отработкой поливали .могут сателлиты клинить из-за густого масла? или примерзнуть?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
А может,трактор примёрз к земле? И что вы там крутили,я так и не понял. Тормозные может затянули до талого?
09.12.2012 - 14:13
: 3
по прямой идет а жмешь на тормоз то он встает а не поворачивает и фрикционы ослаблены оба
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Сними рулевую ленту,попробуй рукой покрутить барабан.
: Курганская обл.
16.09.2012 - 18:46
: 60
Фрикционы отрегулированы правильно, по рискам? А то есть у них болезнь такая.
09.12.2012 - 14:13
: 3
фрикционы полностью ослабили и немного отработки на ленты полили .ленты отходят-чтото с сателитами как вариант коронная шестерня. пока не разбирали будем на выходных смотреть .советуют погреть масло так как отказало после мороза. могла попасть вода
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
у меня была проблема с поворотами вправо не поворачивал,что только не делал. Потом разобрал весь задний мост заменил водила вместе с сателлитами,все сальники,шкивы остановочного тормоза,а шкивы фрикциона проточил. Сразу все новые накладки на ленты,и ленты отрихтовал по шкиву чтобы полностью прилегали. Когда все собрал,отрегулировал уже 2 года работает без проблем. Не давно залазил посмосреть состояние лент,шашки почти не стерлись.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
мой с нова бежал в лево что только не делали результат ноль так и ездит
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
aleha73 пишет:
Гусянки поменяй местами. Или уже меняли,и не раз?
16.07.2021 - 13:07
Доброго времени суток!скажите мне почему у меня дт 75 Казахстан ,не поворачивает на лево ,регулировке не поддается вообще,ленты старые были изношены я поставил новые,но безрезультатно
