Я не могу не переживать)), я эту траву сею и мне бы хотелось, чтобы она была конкурентоспособна. Лисохвост-то и под корень сбритый отрастёт. Это, как говорится, таланту нужно помогать, а бездарность сама пробьётся.
Да в общем-то, любые посевные ( я про злаковые). У них и так ограничения при выпасе до 7см ( примерно), чтобы не повредить - вот тут за точность терминов не ручаюсь - зоны кущения? - так что их под корень нежелательно, тем более в зиму.
Ну, хоть как назовите) только я для себя выбираю - по своей логике. И ошибки мои будут, если что)
Женская логика требует дописать))
Вы рассуждаете, имея опыт. У меня его нет.
Я могла бы освоить трактор, но это физически тяжело, я лучше займусь другими вопросами. И все самоделки хороши, когда с ними работает тот, кто в них понимает. Я - нет. Рассчитывать, что я найму такого умельца - не могу. Поэтому для меня заводской вариант предпочтительнее.
Я не успокоюсь
А если рассмотреть косилку - измельчитель? Кн 1700, крс ( от 1.4 до 2х м)?
Они существенно дешевле КИР, а по функции вроде то, что мне и надо?
Ну, знаете ли, я принципа обычной газонокосилки не знаю, как-то не доводилось газоны стричь.
Насколько могу понять, что Вы хотели сказать своим постом: вещь стоящая?
На сколько она стоящая определить можно, только вживую увидев(и пощупав).
Дело в том,что качество материалов и изготовления сейчас стоЯт далеко не на первом месте
при производстве чего-либо.В косилке,что на фото,несколько изъянов видно сразу-
странное крепление редуктора,вместо прицепного треугольника квадратная хрень
из профтрубы,опорные колёсики гарантированно будут проваливаться в каждую
ямку,следовательно,ножи(или цепи) будут бить по земле.
Я к тому веду,что даже при покупке вроде-бы фабричного изделия придётся
Мужчины , выручайте! Пожалуйста))
Мне бы о платьях думать, а я...
В один непрекрасный день лёгким движением руки тракторист в попытке поменять полетевший подшипник за 320р расколол шкив за 36 тысяч...
Пытаюсь понять непонятное: шкив такого размера наверняка ж не специально под КИР выпускается? Где-то ещё используется? И можно его найти в наличии и за более вменяемые деньги, если знать, где искать?
По существу: шкив большой, четыре ручья ( ремни С2240). Подшипники у нас стояли 11207 ( 1208К+Н208), а предлагают шкив в сборе с подшипниками 306-и - и якобы на кирах производства Авитек именно они всегда и стояли ( наш кир 1999г).
Нужны также звёздочки, старые изношены, и цепь про запас.
На роторе (?) подшипники 309.
Как найти нужный шкив и что не упустить при заказе?
И вот ещё: преполагается вал промежуточный 2769. Диаметр вала шкива 30мм, а диаметр вала редуктора у нас 40мм.
Теперь менять и редуктор или промежуточный вал - это наподобие переходника?
( возможно, на кире меняли в своё время редуктор со шкивами, поэтому и подшипники другие, не заводские).
Не переживайте,даже если сбреет под корень,ничего страшного.
У большинства владельцев ботвосбивалок высота среза регулируется навеской(на глаз),
некоторые поставили опорные колёса.
Какие конкретно травы Вы опасаетесь повредить?
Ну тогда для полной уверенности опорные колёса,
представьте обычную газонокосилку,только в несколько раз больше.
Согласитесь,проще некуда.
Не соглашусь))
По мне проще некуда - это кир. И чтоб работал нормально)
Это из разряда "женская логика",без обид,только,пожалуйста.
Я не успокоюсь
Пытался объяснить как можно понятней.
Концептуально это
который доведёт всё это до ума.
Спасибо
Здравствуйте. Хочу приобрести КИР польского производства. Кто нибудь работал с такими? Что посоветуете?
С радостью бы,но увы((( Далековато я живу.
Шкив Ваш реанимировать в принципе реально.
Но нужен грамотный токарь, и станок соответственно.
Ага, это в довесок к трактористу, которого можно заносить в Красную Книгу. Исчезающий вид, блин))
Это да,сейчас совсем редкая удача - нормальный специалист.Но развалившийся шкив не выбрасывайте,может,повезёт с токарем,раз с трактористами фиаско))
Ну да)) Кто знает - вдруг замуж выйду, а муж окажется токарем)) а у меня ррраз - и шкив в сенях припрятан
