Топливная аппаратура на Т-40
81 сообщение
: Алтайский край пос. Петухов Лог
29.07.2012 - 15:40
: 9
Стоял насос Д-21, работал нормально 2 года, прошлой весной после замены фильтра тонкой очистки стал подтраивать, мощность стала падать, решили отремонтировать до сенокоса, поменяли поршневую и поставили насос УТН рядный на сенокосе некогда было прислушиваться как он работает не обращал внимание осенью опять какие-то проблемы стал дымить троить решили вернутся к пучковому насосу купил плунжер но топливщик посмотрел и сказал что и старый плунжер ещё нормальный только регулировка была неправильная. Сделал отрегулировал, я его неделю назад поставил, все-равно троит, дымит, работает только на средних и чуть выше средних на малых дым пускает и обороты плавают на больших троит, поменял фильтр тонкой очистки помыл грубый. На педаль газовую откликается мгновенно. Скажите чё с трактором????? bang
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
Знаю мужика у которого так же троил т 40 (переменял все результата 0) В итоге на сколько я помню в рядном насосе у него один плунжер подкрутили побольше чтобы цилиндр работал , сейчас вроде ездит нормально.
От себя: как вы назвали пучковый насос можете закинуть его ресурс в 4 раза меньше рядного ( а хорошо работает только если он новый.)
Это конечно как вариант тут надо все проверять (клапана притирать , может под форсунку пропускает .......)
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
вот я не знаю-почему так хают пучковый аппаратур. Лично мне он нравится! Да,теоретически ресурс пучковой в четыре раза меньше,но этого ресурса впринципе хватает. Вот к примеру у мну на Т25 аппаратура отработала 16лет без ремонта. В этой аппаратуре ресурс теоретически в два раза ниже чем в рядной и в два раза выше чем в пучковой Т40. Тоесть теоретически рядная должна отходить 32сезона,чтото мне слабо вериться что это реально. У меня на Т40 рядная отходила пять сезонов и крякнула,сейчас пучковая добывает третий сезон и пока полет нормальный. В общем практически ресурс аппаратур зависит от качества комплектующих и непосредственно от условий эксплуатации.
29.07.2012 - 15:40
: 9
Всем привет. Разобрался я с насосом, короче все как обычно на поверхности, с бака грязь попала и забила трубки вот и всё, но тут новое нарисовалось, подскажите. Итак в работе вопросов нет и на педаль откликается и не греется, моща в норме но как с утра заводит так нервов не хватает минуты три заводишь благо стартер редукторный АКБ хватает но это не работа, схватывает но чего то не хватает, подскажите че такое может кто сталкивался?
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Редукционный клапан смотри. Попробуй его поменять или хотя бы покачай ручным насосом редукционный клапан должен создавать характерный треск.
19.09.2012 - 23:04
: 720
Алексей Григорьевич пишет:
система не держит солярку нужно проверить обратный клапан,помпу и что самое важное все соединения,если на всасе есть хомуты под отвертку(блестящие китайские и сейчас очень модные) их необходимо выкинуть и поставить хотябы концы трубок мтз(с гайками которые)а лучше вальцованые трубки. причина только в недержании топлива 100%
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 104
Сборка насоса НД 21/4 http://www.youtube.com/watch?v=vZzwl-moEq4&feature=relmfu Это ролик длиною час .У автора их несколько; думаю владельцам т-40 и т-25 польза от просмотра будет . Нюансы не скрывает ...
29.11.2013 - 13:31
: 336
добрый день! стоял компрессор на т-40 с рядной аппаратурой, компрессор намахнулся и я его снял, но теперь аппаратура упирается в головку болта который держит НШ. у кого была такая проблема и как ее решить? sos
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Artur-sao пишет:
Аппаратура какая?-видать МТЗовская? Если да,то сверлить плиту нужно!
29.11.2013 - 13:31
: 336
rulja пишет:
Artur-sao пишет:
Спасибо! решил вопрос заменой плиты hi
: Верхняя Пышма. Свердловская область
07.02.2013 - 20:01
: 12
Мужики ! Проблема ! Шатун компрессора показал руку дружбы , пробив корпус. Купил новый. Снял ,не отсоединяя питания ТНВД стоит Мотоспрал . Отробил сезон. Отсоединялась только обратка, стоит медная трубка остальное пластик синий . После сборки тандема насос оказывается работать. В обратку качает ,а на плунжерах нет ничего. На всех четырех. Подскажите ....
07.02.2013 - 20:01
: 12
Привет Всем !!! Проблема разрешилась просто , зажал резиновый участок обратки плоскогубцами .Прокачал. И ... Ву аля !!! Все заработало.И Вам желаю , чтобы все Работало !!! С праздниками . С днем ПОБЕДЫ !!!!
: Оренбург
07.07.2014 - 18:27
: 9
Была такая беда, потек ТНВД, заменили на новый и все было хорошо 1.5 месяца, сегодня заметил что и этот потек (ТНВД рядный) Так-то не троит и не нагревается, но если потек то уже видимо что-то не хорошо. Из-за чего так могло произойти? Может кто-то сталкивался?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Откуда потек-то? Если сальник оси рычага или какое уплотнение - то понятно. А если из сапуна, то два варианта: или помпа изношена (при замене насоса старая осталась?), или плунжера пропускают. В этих случаях масло в насосе превращается в ДТ.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4789
sidvalerij пишет:
очень часто течёт по технологическим заглушкам.что попарно расположены спереди корпуса и сзади.
22.07.2014 - 21:22
: 4
генакл1 пишет:
sidvalerij пишет:
генакл1 пишет:
sidvalerij пишет:
не знаю мужики. у моего деда стоит с завода аппаратура. вообще ни чего ни кто с ней не делал. 2 года назад по ней побежало дт, когда по газуешь нормально. сливать стали, дт вытекло и следом масло потекло. закрутил пробку и отъездил на нем до той недели(лес таскал) и опять увидел что в салярке она. но раньше не было(температура поднялась в этот раз до 110. а летом на сенокосе была 60-80) пошел смотреть, а она сопливит с болтов. они с верху нее стоят. батя говорит что ими регулировку делают подачи воздуха и топлива. накрыта еще пластмассовым колпачком. до этого тягал дед 3 корпуса плуг. я на нем 4 год пашу, так он и 2 корпуса тяжело тянет...может ее пора уже отрегулировать да и заменить где выработка?
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Алексей т-40ам пишет:
генакл1 пишет:
sidvalerij пишет:
генакл1 пишет:
sidvalerij пишет:
вези в мастерскую там резиновые калечки высохли или саляра съела сам не сделаешь надо разбирать весь
22.03.2015 - 19:08
: 3
у меня на т-40 нет меток на приводе тнвд. Как
правильно установить насос?
11.05.2015 - 14:13
: 23
Здраствуйте . Посоветуйте пожалуйста, поменял апаратуру на т25 от МТЗ 80 зажигание норм, заводится с полоборота , проблема черний дым из выхлопа без нагрузки едет что делать .....?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4789
убрать немного подачу топлива винтом подачи...
: Волгоград
29.05.2015 - 22:42
: 30
Всем доброго времени суток. Впервые столкнулся с УТН-5 на своем тракторе. Мастер произвел ремонт, всё отрегулировал. Установил новые распылители. Я стал всё собирать устанавливать соединять все шланги, фильтры, трубки. Прокачал сколько не знаю... Заводить - он не заводится. Возил толкал километра два. Движок схватывается на мгновение , появляется характерный черный дым, и всё! Опять где-то секунд 10-20 крутит крутит (дымок белый), и вновь заводится на несколько секунд, глохнет. Что можете посоветовать, как прокачать, может и правда воздух в системе не даёт завестись, что делать не знаю.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4789
впрыск нужно проверить и выставить поточнее.
: Волгоград
29.05.2015 - 22:42
: 30
Спасибо. Я тоже думаю об этом, Завтра займусь этим вопросом
: Волгоград
29.05.2015 - 22:42
: 30
Всё заработало как часы. Проблема как заглушить трактор, пока рычагом декомпрессора пользуюсь
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4789
Sergei.83r пишет:
резко в сторону.противоположную "газу" отводишь акселератор Длину тяги между кабиной и ТНВД--нужно откорректировать....Если плоховато глушится всё равно--то верх. винт сзади регулятора---выворачиваешь немного--1.5 оборота и вновь пробуешь--должно получиться. На впускной коллектор можно "приладить" заслонку---она ту же функцию останова может выполнять...
Эстония
: дер. Перьятси
26.05.2010 - 23:01
: 33
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой - после замены ТНВД НД 21-2, насос подает топливо только на форсунку первого цилиндра. Воздух прокачал (даже в голове, меж штуцеров, пробку ослаблял и выпускал воздух). Заводил мотор на одном цилиндре, в надежде, что насос воздух выгонит, но нет - только еле-еле идет топливо(можно пальцем удержать). Скажите, в чем может быть причина, в том, что в насосе где-то остался воздух или же в какой-то механической поломке? О состоянии насоса ничего сказать не могу, но похоже, что с переборки.
P.S Прошу прощения, что влез немного не в ту тему - увидел поздно, но, я думаю, это не сильно принципиально.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
на фото насос не мой - так для примера.
Капает дт из под гайки- новые колечки не помогли пробовал натфелем плоскость сделать - не удачно, не отворачивается- как влитая боюсь сломать. Дт аккурат в поддон капает, пока маслощуп не нашел.
Чем лечить?
18.06.2014 - 13:43
: 321
Этот штуцер закручен в корпус на герметик типа эпоксидки. Видимо пропускает через неё.
Было такое на штуцере для пробки( в передней стороне насоса).
Погрел немного (для самоуспокоения), вывернул, почистил, обезжирил помазал и закрутил обратно.
В этом месте больше не текло.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4789
а можно просто медное кольцо установить...на других ТНВД так и с завода комплектуется это соединение.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Я думаю-не желательно. Корпус из ал. сплава, резьбы там немного витков. Медь может не обжать или резьбу вырвать. Поэтому и закручен стальной штуцер с фиксацией, а уже в него через медь.
В НД -21.4 клапан и входной штуцер тоже на герметик посажены.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4789
медные кольца сейчас продаются чрезвычайно мягкие ,либо не мягкое--отжечь до мягкого состояния. Опять же--если с завода ТНВД комплектуются такими кольцами--значит в этом тоже есть свой смысл.Клей фиксирующий--тоже должен быть специальным ,а у нас его функцию заменяет герметик прокладок. Кто выкручивал хоть раз этот штуцер на фиксирующем составе--то понимал.что без предварительного разогрева этого состава--также легко "сломать" резьбу,ибо клей с явной неохотой даёт возможность штуцеру начать выворачиваться.Посему--каждый самостоятельно принимает решение в данной ситуации и несёт за него не менее персональную ответственность. Но,как обычно--выбор решений широк: нужно подобрать текущей обстановке своё оптимальное.
