Топливная аппаратура на Т-40. Страница 3 из 3
81 сообщение
07.07.2017 - 01:35
: 49
\Всем здравствуйте, у тест на т 40 случилась беда, на топливном фильтре мокрело. ну я взля ключ и решил подтянуть, а оказалось болт отломан.... болт оказался какой то специальный с малюсеньким отверстием.... и нигде найти его не могу, закрутил туда обычный болт топливный и трактор стал работать с перебоями.... подскажите можно ли просто заглушить это отверстие, или как этот болт найти?
15.09.2014 - 19:12
: 2591
Какой болт то? Который воздух из фильтра стравливать?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Jediknight пишет:
Болт такой наврятли найдёте отдельно. Обратку с форсунок пустить на прямую в бак, отверстие в фильтре заглушить обычным болтом с медной шайбой, резьба 10х1 если память не изменяет.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Легко!
Делал раза 3 точно, и работают.
Берём такой штуцер. Правильно отмечено-М10х1.
Входное отверстие заклёпываем медной заклёпкой.
Я вроде брал для наклёпки накладок и чуть подтачивал и укорачивал.
От размера штуцера зависит.
Забивал молотком.Потом сверлом 0,5 или 0,6 сверлим в этой заклёпке отверстие.
И автоматическое удаление воздуха работает.
Есть ещё вариант-пробовал, работает, но не знаю как сейчас- трактор продан уже давно.
Короче- был такой штуцер с выходным отверстием с одного бока.
И просверлено оно как-бы в плоской проточке.
Я это место обезжирил, и с кислотой запаял отверстие припоем.
Ну потом естественно отверстие в припое.
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 93
Все дробового времени суток господа. Подскажите пожалуйста ход действий: насос 4утн (двигатель д144) активно погнал солярку в регулятор (прям течет струйкой тонкой), выдавливает через сапун. В январе этого года насосу делали кап. ремонт - заклинила рейка, отвез на ремонт сказали что заклинил нагнеталь 1 секции да и вообще плунжерные пары изношены и их пора менять. Хотя солярку не гнал в регулятор вообще. Также сам регулятор подвергался мелкому ремонту. Помпе около 4-5 лет. С этим насосом и этой помпой отъездил года з, никогда не гнал солярку. Сейчас слил солярку, залил масло посмотрю как быстро наберет. Жаль что кончилась гарантия на ремонт (3 месяца). Кстати за ремонт взяли 6 т.р. г. Липецк "Дизельная механика " на Руднике.
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
Добрый день. Уважаемые механизаторы, подскажите в чем может быть проблема.
Купил распылители, сегодня разобрал, заменил их, поставил форсунки на место, но вот не задача, прокачал, завёл. Трактор работает около 5 минут и глохнет,как будто воздух в системе. Прокачиваю снова, воздуха нет, завожу и таже система.
Что не так?
Заранее благодарен.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Распылители случаем не такие?
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
Нет, брал заводские, с серийниками. Проверял их
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Существует ли альтернатива кетайским и российским плунжерам и распылителям ? Надоело уже на год три раза делать аппаратуру . Вот недавно только сделали , не тянет и дымит как паравоз , даже на холостую ...
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Добрый день! Я поставил сие чудо
12.12.2014 - 17:39
: 2475
cергей47 пишет:
ну и как ощущения? да еще с турбиной?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Игорек 25. пишет:
cергей47 пишет:
В работе не пробовал но выхлоп вообще другой по сравнению с пучковой
12.12.2014 - 17:39
: 2475
cергей47 пишет:
движок четче заработал? сколько стоит такой насос?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Игорек 25. пишет:
cергей47 пишет:
стоит 18000, движок четче заработал,да можно сказать так
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5066
судя по внешнему виду...обычный "китай" с нашим шильдиком...У нас примерно под таким же "соусом"...с нашими табличками...продаются ТННД на ТНВД УТН...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5066
уточнил у продавана...это совместное предприятие с "китаем"...корпуса ТНВД льют уже у нас...а всё остальное "ихнее"...такой ТНВД с нашим корпусом стоит на 1.5 тыс. рупий дешевле оригинала..
16.08.2013 - 10:14
: 952
Например на сорокет вот такой вариант в сети попался
http://texnovektor.ru/toplivnaya-apparatura/toplivopodkachivayushchie-na...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5066
как продаван сказал...если корпус ТНВД..."в клеточку"...значит корпус изготовлен у нас..
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Прежде чем купить ее я посоветовался с людьми которые ставили такие тнвд, был один ответ претензий нет да еше за такую цену
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5066
cергей47 пишет:
тип ТНВД..."компакт"...он всегда лучше всех остальных "старичков"...по такому же принципу..."моторпал" сделан....но ценник больно "космический"..."Китаю" в в карму "плюс" за это.
loading
