Плохо поворачивает дт 75
50 сообщений
: Рязанская обл.
04.05.2017 - 07:49
: 17
АФАНАСИЙ ГЕРМЕК пишет:
Здравствуйте мужики снегу валом а трактор встал проблема чистил снег заметил что с сзади парок остановился а у меня парит из под правого по ходу лючка открыл крышку а там чють ли не кипит постоял подрегулировал фрикционную ленту всё остыло и поехал дальше через километров 8 провалилась тормозная педаль правая и как будто в пустую и перестало поворачивать в вправо уже стемнело хочу завтра занятся и не знаю с чего начинать подскажите советом опыта тракториста не имею
Разобрались в чем дело?
У меня та же ситуация, провалилась педаль и не поворачиваети,из под лючка дым. Лючек открыл, соединение к которому крепится тяга от педали свободно рукой шатается. Опыта нет. Может посоветуете с чего начать?
30.05.2019 - 20:37
: 4
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что может быть?! Выжимаю фрикцион, нажимаю тормоз и трактор тупо останавливается, немного дергаясь на месте, отпускаю тормоз (держа ещё рычаг) он немного поворачивает и потом продолжает ехать прямо... Но периодически может и нормально повернуть, в основном более или менее(если и поворачивает) от средних и выше оборотов двигателя, на малом "газу" практически не поворачивает... Мужики выручайте!!!!!!
Alex Shmidt пишет:
в обе стороны так ?
Ау...Где пропал?....Ладно так напишу.Если не поворачивает допустим влево(трактор останавливается),то не везёт правая сторона..Надо подтянуть правый фрикцион.........А проверить как тянут(везут) оба фрикциона легко-надо упереться во что нибудь так,чтобы трактор забуксовал.Ну и глянуть как ведут себя в это время обе гусеницы....
30.05.2019 - 20:37
: 4
В основном на право не поворачивает, но иногда и на лево бывает...
30.05.2019 - 20:37
: 4
Подтянул в итоге оба сегодня, по началу вообще идеально, плавно, без рывков, но минут через 10-15 покатушек и не тяжёлых работ начал помаленьку опять рывками поворачивать... Правда ещё поворачивает пока, дальше не удалось проверить что будет ибо разул его... Пока туда сюда и время домой собираться пришло, теперь только в понедельник проверю!
: Ханты-Мансийск
09.05.2015 - 12:39
: 6
Удалил перенос в другую тему
: Юламаново
16.02.2019 - 19:00
: 52
Добрый вечер подскажите казахстан перебрал задний мост новые сателиты сальники ленты. Поворачивет нормально. Сегодня после часа пахоты начались проблемы. Идет дым с правой стороны выжимаю левый фрикцион трактор остонавливается затянул уже так что не поворачивает направо без результатно. Бросил похать сильно греется правая сторона. Вечером остыл пол часа все норм нагрелся и опять все по старому. Подскажите в чем дело!!! В том году было тоже самое но было проблема с сателитами. Уже не знаю где ковырять
Anre1106 пишет:
Так в любом случае буксует правая фрикционная лента....наличие на ней масла?
Свободный ход на правом рычаге?...когда затянул сильно -сколько был свободный ход....лёгкость выжима рычага какая?(может пружина затягивающая фрикцион села...лопнула....)...
: Юламаново
16.02.2019 - 19:00
: 52
Anre1106 пишет:
Масло было немного (верхняя крышка кпп не затянута была) устранил сейчас свободный ход 5 см когда затянул было см 20 . Нажимается тяжело как бы пружина работает . Как промыть ленту не снимая ? Не подлезть же ни как . Главное на холодную хорошо все работает нагреетя и все . И почему греется так сильно?! Да еще на барабане выробатка была я ее на токарке убрал 3 мм может из за этого?
Anre1106 пишет:
Anre1106 пишет:
Ленту по барабану рихтовал?....греется от того,что пробуксовывать или плохо отрихтована-в момент выжима фрикциона плохо отходит от барабана...или уж если совсем плохо отрихтована-то в зажатом состоянии плохо прилегает к барабану....
Промыть можно поливая бензином через люк,при выжатых фрикционах и включенной передаче....
: Юламаново
16.02.2019 - 19:00
: 52
Рихтовал прилигала хорошо ставил на снятом тормозном барабане т.е. не погнул . Я что то грешу на то что проточил именно правый фрикцион. И не факт что до меня его не точили. Сегодня попробую промыть если не поможет буду разбирать менять шкивы
Anre1106 пишет:
Ну как бы есть допустимые размеры барабана....вполне может быть и лишка уже...
: Ханты-Мансийск
09.05.2015 - 12:39
: 6
Доброго дня. Тоже есть проблема с тормозными лентами. Сгорают (стираются шашки) капец, поработает греется аж дым. На выжатых фрикционах просто едет прямо. Проверить клинят нет сателлиты, надо посмотреть, на выжатых фрикционах крутятся барабаны или нет? Барабаны меняли, стаканы тоже купили , но старые оказались лучше, визуально и тактильно планетарный в порядке. А такая беда. Уже устали ленты менять. Или неправильно что то регулируется, тракторист говорит сателлиты надо менять. Какие мысли будут? Куда копнуть кто что посоветует? Или как что либо проверить? Заранее спасибо
Илья Сунцов пишет:
Если на выжатых фрикционах едет прчмо-значит не растормаживаются фрикционные ленты(должен останавливаться)....или действительно проблема в сателлитах......
Даже стоя на месте,выжимая фрикцион ,или с незатянутой лентой,или вообще без неё...барабан должен крутится легко,от руки.....
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Илья Сунцов пишет:
На выжатах должен стоять. У вас зажаты обе фрикционные ленты, отрегулируйте по носику ( палец с прорезью) , ны забывайте про свободный ход, его уже тягой под кабиной регулировать.
Чем сильнее натягиваете ленту - тем больше свободный ход рычага. Из за большого хх лента не отпускает барабан. При отсутствии хх лента наоборот не дожимает.
При выжатах фрикционах - барабаны должны вращаться.
Или у вас прилипла лента к барабану ( весной у меня так было, Замучился от барабана отдирать)
Тормоза горят из за того, что пытаетесь тормозить зажатый фрикцион. Ну или так же зажаты тормозные ленты.
если шоколадки новые - могут и подыметь дня два работы , пока не притрутся
В планетарку в конце лезть. Проверяю обычно со снятами лентами и гуслями. Кручу за фрикционный барабан, тормозной крутится с малой скоростью, если с одинаковой - что то заклинило. С другой стороны так же, при прокручивании соседний борт не должен крутится
Ещё забыли про рихтовку лент по барабану перед установкой......хоть есть и те,кто этого не делает,но лучше сделать все правильно....в том числе не только регулировку натяжения ленты и свободного хода рычагов и педалей,но и установку и регулировку внизу моста упорного винта и пружинки.....
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Крючки меняйте,на которых ленты фрикционные висят.уже писали про это.https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/50640
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
у меня тоже плохо поворачивал,колодок хватало на пару дней,фрикционы с утра прилипали и плохо отжимались,пару лет назад поменял фрикционные ленты на тормозные и чудо произошло ,стал плавно поворачивать и легко,про колодки забыл хотя барабаны конусом.
