Льется масло на крепеже цилиндра (под баком юмз)
4 сообщения
: Челябинск
27.03.2011 - 11:17
: 5
Ребят всем по привету! льется масло на крепеже цилиндра (под баком юмз) переднего отвала,там говорят втулки надо поменять,у кого есть схемка?(приобрел месяц назад),если где то обсуждалось ткните носом,заранее от души!
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
митричу: масло идет где проушина?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
там муфты стоят поворотные вкручены в палец цилиндра-уплотнение резиновые кольца,они и протекают.я делал следующим образом-затянул муфту в палец до упора,выставил поворотную часть штуцером вдоль хода гидроцилиндра,прихватил сваркой,потом открутил и заварил полностью муфту,соединять пришлось не трубкой а рвд(шлангом)на ключ24.в дальнейшем при ремонте трактора только не перепутать правую и левую-могут при закручивании в палец встать так что шланг не прикрутить.делал еще в 94ом году-небыло тогда возможности поменять кольца,всё работает по настоящее время(уже в других руках,но в пределах видимости).
: Челябинск
27.03.2011 - 11:17
: 5
благодарю,надо попробовать.
