Ребята предлагаю эту тему чтобы обобщить данную модель трактора.Пишите кто что знает о нем.Сколько масла в гидробаках,коробке,двигателе?Какие частые поломки,болячки и как их лечить?Проблемы и ремонт распределителей,насосов?Что и как можно и нужно усовершенствовать в их конструкции?И многое другое.Думаю это хорошая идея:для начинающих - хорошее подспорье,для "старичков" - помочь молодому поколению да и сами может чего нового почерпнёте.Так что пишите,не стесняйтесь
ЮМЗ 6 Петушок и всё что с ним связано
21 сообщение
вс, 18.12.2011 - 10:02
#1
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/126133
Вы имеете ввиду пропашной юмз или эксковатор? На самом т-ре самое слабое место сцепление, вал отбора мощности тоже нагрузок не любит. Нельзя включать пониженные при максимальной нагрузке на крюке. например культивировать сплошным на 5пониженной. мотор работает очень долго при условии не перегружать, не давать максимальных оборотов, и естественно обслуживать, менять масло и мыть воздушный фильтр. Вообще очень простой и надежный агрегат при хорошем уходе практически вечный. Более тяжолый чем мтз поэтому меньше буксует в поле, а топливо ест больше. масленый насос нш и гидрораспредкоробка не ремонтируются лучше сразу ставить новые.
на щот топлива кушаит он меньше мтз
Так больше он ест или меньше?
меньше
Менеяем проводку.Купил комплект на МТЗ малая кабина.Мудрим.Сейчас будем менять реле поворотов РС57 на что нибудь более современное, типа жигулёвской.Какие предложения,советы?
А че новую собрать не как??? 1,5кв и вперед.... Я на своем мтз всю проводку тянул с нуля....
с 2108
Решили поменять на РС 491М от ВАЗ2101.А от 2108 нет надобности в аварийной сигнализации.Главное поворотники и контрольная лампа в кабине.Кто знает как лучше подключить силовые провода(было бы не плохо схему подключения).
У юмз и мтз поршневая одинаковая. и форсунки одинаковые только разница у распылителей юмз 4 отверстия у мтз 5. Лучше ставить распылители мтз. У мтз обороты двигателя больше 1800 отсюда больше мощность 80л\с. У юмз 1600 оборотов мощность 64л\с. Расход топлива, при одинаковом объеме камеры сгорания меньше у там где реже впрыск, меньше оборотов. а это юмз. Но подбор скоростей на мтз гораздо больше 9 у мтз 5 у юмз. Поэтому на практике за счет меньшего веса и возможности более оптимального подбора скоростей мтз расходует топлива поменьше юмз. В общем расход будет сильно зависеть от того что конкретно будете делать. На транспортных работах, косить сено, и др не тяжолые работы расход у мтз меньше, при сплошной культивации юмз расходует чуть меньше. Но все это так если трактора находятся в хорошем тех состоянии. Если же ваш трактор ровесник ленина, был в руках "пилота" ремонтировали колхозники то и т-40 может расходовать как т-150
А прицеп дополнительно нагрузка на релле. А я аварийкой пользуюсь когда культиватор негабарит или по трассе.
я использовал реле поворотов от газона-там есть доп выводы и на прицеп(рс 930-п вроде).в колодках все выходы помечены-проблем с вживлением нет.при сгоревшей лампочке поворотника контролька бросает моргать.также установил повторители(клеммы ПБ и ЛБ-они же и к переключателю),аварийка работает при подаче напряжения на оба контакта.
Знакомый автоэлектрик говорит,мол ставь от ваз2107 с шестиконтактной мамой.Она говорит электронная - гемороя меньше с ней будет.
Меняем втулки поворотной цапфы.Купили новые бронзовые, но цапфа в них не лезет(лезет конечно при помощи ё.. твою мать и кувалды).Но ведь должно быть по другому.Как эти втулки расточить или что с ними вообще надо делать?Еще вопрос: вылетает повышенная и иногда пониженная что может быть и как с этим бороться???Заранее спасибо.
С помощью токаря. Из 6 втулок только она подошла надо покупать и мерять микрометром сам так лохонулся.
Чё на счёт коробки никто не вкурсе?Всех с наступающим Новым Годом!
Кстати на счёт втулок цапфы:развёртка подходит от классики на втулки "поросёнка" которая.Кому интересно могу подробнее описать.
Ребят ну что никто не в курсе что ли почему может вылетать повышенная?Пониженная вроде не вылетает.Кто что знает подскажите.
какая максимальная высота у петушка в транспортном положении(при езде)?
3900-юмз,3800-мтз http://www.niva-odin.ru/katalog/ekskavatory_i_pogruzchiki/ekskavatory_eo... http://www.agroserver.ru/b/ekskavator-pogruzchik-eo-2626-01-so-smeshhenn... .http://www.techincom.ru/print8.htm?id=1110&id_cat=15 -в любом случае в транспортном положении в разрешённые правилами габариты укладывается-если что то зацепите,вины вашей не докажут если не установлено ограничение по высоте.
