Давайте обсудим достоинства и недостатки тракторов ЮМЗ и МТЗ .Что предпочтителиней?. Страница 18 из 20
585 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"А-р-т-е-м" пишет:
за сравнение извиняюсь, просто накипело достал поломками то коленвал лопал два раза то мост раскрутится весь , не повезло с трактором , а другие работают горя не знают.
Ну видно жизни повидал твой трактор!!!Мой тоже повидал,но перебрал и горя не знаю,не подводил!!!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10313
МТЗ, ЮМЗ - друг от друга эти трактора далеко не уехали ,
а вот от того какими они должны быть , они очень сильно
отстали.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Надежность МТЗюков, это скорее миф.
Мой знакомый( директор ООО.) купил МТЗ осенью, как ево, шести цилиндровый.
Осенью он успел закультивировать под пшеницу 60га.
Весной четыре дня культивации, загремело-застучало в двигателе.
Тракторист( мой сосед) по бырику заглушил, притащили трактор на ток.
Приехали гарантийщики, сняли головку-поддон, оборвало клапан.
Заменили новую головку, новый поршень.
Завели, трактор поторохкотел, они уехали.
На второй день трактор недоехал до поля, выгнало с радиатора тосол...
Сейчас стоит на току, ждут 10числа гарантийщиков.
Ещо один пример...
четыре года назат.Такой же шести цилиндровый МТЗюк.Но только на другой фирме.
Был взят в конце лета, правда и дисковал и пахал...Но глубокой осенью гарантийщики уже меняли планеторку.Сам видел, зубья на шестерне стали как лезвие,и это за пол сезона!
Так что, МТЗ или ЮМЗ?
Щитаю нужно вопрос задавать на какой лучше?
А какой хуже!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
anatoli5 пишет:
купил МТЗ осенью,
Вот пусть он этой осенью купит ЮМЗ тогда и обсудим .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10313
Что лучше МТЗ или ЮМЗ ? Изначально неверно задан тон темы,
задан в стили "Давайте помериимся!" что привело больше к
перепалкам и перекрикиванием между "МТЗистами" и "ЮМЗистами",
обсуждения достоинств и недостатков как такового не получилось .
Считаю изначально обсуждения этих тракторов должны были
вестись в разных темах , отдельно "О дортоинсивах и недостатках МТЗ"
и аналогично "О ЮМЗ". Думаю, результат был-бы более продуктивный,
внимание участников былобы сконцентрировано конкретно на
обсждении отдельно взятого трактора, и уж не грех было-бы, не кривля душой
расказать "себе любимым" правду о том "сокровище", о тех "радостях"
с которым по случаю , по избранию, или по воле судьбы имели или имеем дело.
о том неком, что "извояли", а потом на протяжении десятилетий
с особой заботой и трепетностью "Модернезировали" наши "Великие",
"Гениальнийшие" конструкторы. Как-же нам повезло!!! .......
.......Наверно у каждого есть наболевшее,и нашлось-бы что сказать.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Евгений -регион42 пишет:
Считаю изначально осуждения этих тракторов должны были
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Это как интересно ? Во Декарт дурень то был bang
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10313
фантом 2 пишет:
Это так , "всякий кулик своё болото хвалит", а о тракторах
и не поговорили.
Болше похоже на предвзятое отстаивание позицый.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
фантом 2 пишет:
Да я вовсе не идилизирую ЮМЗ....
Эти два трактора друг-друга стоят.
Я сам взял ЮМЗ только потому , что он дешевле.
А мой знакомый.... а что мой знакомый? Там миллионы крутяца...
И этой осенью будит брать или джона, или нюхоланда...
: одесская обл.
19.01.2014 - 01:01
: 60
Мастер Шифу пишет:
ЮМЗ плюсы - неубиваемость
на экскаваторе может быть
за 11 лет порвало вал дифференциала хвостовик некоторые шестерни пару раз меняли гайка нижнего вала задолбала пока не проварил по кругу про подшипники и писать не хочется сателлиты и стакан привода в дифференциале туда же сцепление вообще жесть пока не поставили на шариках фередо не устаканилось выжимные лапки и болт раз в год меняли при том в одном и том же гнезде видать брак какой то в общем не трогал только полуося и вом
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10313
Бригадир-2000 пишет:
ага и доступ к постоянокапающему распреду прям сказка laugh
Это про ЮМЗ.
Хотя ЮМЗ я бы сказал неубиваемый трактор.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Вставлю свои 5 копеек))
Был у нас ЮМЗ 88 года, поставили на него КУН. Через 2 месяца лопнул коленвал и пробил в блоке дырку. Поменяли мотор, и через несколько месяцев опять лопнул коленвал. Мост воет по моему у всех юмз. После ремонта избавились от него. Сейчас Кун стоит на 82-м.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Саник пишет:
А в МТЗ никогда не видел как колено лопается? Хотя все же в ЮМЗ чаще, спору нет. На одном из своих ЮМЗ поменял главную пару и выставил правильно пятно контакта, мост не воет. На 1,2,3 передачах работает тише любого МТЗ. 4,5 дают немного о себе знать. Пашет ЮМЗ лучше чем МТЗ. Поставил ускоренную пару, теперь бежит 34 км/ч, так же как МТЗ.Недостатки есть конечно У ЮМЗ, но за ту цену, что продают МТЗ, они легко прощаются. Как говорил один знакомый фермер (раньше ярый ненавистник ЮМЗ, но по моему примеру тоже купил себе ЮМЗ и довел его до ума, при том, что у него есть и парочка МТЗ) пусть лучше у меня будет 10 старых ЮМЗ, чем один новый МТЗ...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10313
Саник пишет:
Нет , мост воет не у всех ЮМЗ, но всё равно что-нибуть шумит
в КПП, на моём мост не воет.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
goloslava пишет:
если у тебя несколько старых ЮМЗ никогда не заработаешь на новый МТЗ. laugh
15.10.2010 - 00:47
: 1428
А-р-т-е-м пишет:
goloslava пишет:
не судите по себе! Например. Есть 500га земли. Есть 3 сеялки СЗ 3,6. Есть 3 старых ЮМЗ и один новый МТЗ. Чем я быстрей, а главное вовремя, засею? Нам есть что и с чем сравнивать. Еще заметил один момент. Если взять трактора МТЗ и ЮМЗ где то до 85 года, то живых больше как раз ЮМЗ. МТЗ 50 это вообще эксклюзив, а ЮМЗов тех годов очень много попадается. ЮМЗ которые АКЛ, тут ситуация немного другая. Хуже они, тут спорить бесполезно, хотя у частников и они ходят. Ну зачем ему на 15 га трактор за 20000$. Пусть даже б/у, но все равно, МТЗ ему не потянуть. Вот тут ЮМЗ вне конкуренции.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
goloslava пишет:
Так не в тему. Вчера ездил в чермет - откуда то из школы сдали двиг, мост, коробку и промежутку МТЗ - 50 был удивлён обнаружив на промежутке "мягкое соединение,, как на ЮМЗ, я тихо в шоке.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
ламич пишет:
goloslava пишет:
Так и двигатели ставили с завода на МТЗ 50 от ЮМЗ!
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
goloslava пишет:
ламич пишет:
goloslava пишет:
Причем тут двигатели, мягкое соединение в промежутке, потом на МТЗ 80 переделали в фередо
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
ламич пишет:
goloslava пишет:
Ламич конечно не новичок, но может это был мтз-5? scratch_one-s_head У мтз-50 в промежутке стоял планетарный усилитель крутящего момента.
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Матерый МеХаН пишет:
Да не ребят,двигатель,коробка, промежутка и мост всё отдельно как на МТЗ, кстати на промежутке прикручен привод для насоса НШ,а места крепления гидробака нет, блин завтра до еду сфоткаю если не увезут.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
был переходной трактор мтз 50пл.у него был двиг д48 и передняя часть от юмз при этом трансмиссия стояла уже от мтз 50.но выпускался он недолгонаберите в поисковике данную модель мтз -интересный трактор.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ламич пишет:
привод нш такой же как у т70-это должна быть точно трансмиссия от мтз50пл.гидробак у него отдельный.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Саник пишет:
goloslava пишет:
ламич пишет:
goloslava пишет:
FinФИН пишет:
Саник пишет:
ну как бы при этом!
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
мтз по лучше, юмз геморойный трактор за 8 лет одни ремонты про сцепление даже не говорю.Продал я оба юмз и купил мтз ремонтирую его очень редко да и мощнее он.У нас юмз за трактор не считают очень редко встретишь экскаваторы чаще увидишь.про т40 почти тоже самое,все на мтз пересели.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
goloslava пишет:
ну как бы при этом!
ШТа?
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
эдуард 1978 пишет:
У нас в деревне только 2 шт ЮМЗ осталось, и те редко когда на ходу, только и слышешь то полетело, это лопнуло.
Тоже перешли на МТЗ. У нас Т40 для легких работ, экономный и верткий, хорошая проходимость, заводится с пол оборота. Прицеп редко таскаем, 2 телеги сена не тянет, только на косилке летом. Продавать жалко, аккумулятор на нем уже стоит 8 лет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10313
эдуард 1978 пишет:
Сцепление на ЮМЗ вполне достойное, девять лет назад
менял диск ,качество диска который поставил совсем никакое , уж очень
всё внём (в диске) подозрительно, на протяжении
девяти лет постоянно жду что вот-вот развалится мой диск,
а он всё работает, много чего моё сцепление повидало,
много раз сжигал, трактор нагружал так что на пятой замедленной не вёз
- не четвёртой едва- едва, много работал фронталом,
В общем не понимаю почему люди мучиются с сцеплением
на ЮМЗ, вернее понимаю что дело у них не в сцеплении.
02.07.2010 - 17:18
: 137
Ну сцепление у ЮМЗ действительно слабое место, когда обрывает ступицу по заклепкам. Сцепление это следствие, значит вопрос в том что является причиной этой часто встречающейся поломки. Например, разобьет отверстия в соединении лонжероны-передний брус - нарушится соосность и будут люди писать гневные сообщения.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Саник пишет:
эдуард 1978 пишет:
Чет дохлинький у вас сорокет. Или топливный закрутили для экономии.
