Здравствуйте!
Подскажите подойдет насос НШ 100 Л-2 для Эо-2621 ЮМЗ. Есть возможность взять за недорого новый.
НШ 100 Л-2 Эо-2621 ЮМЗ
12 сообщений
ср, 05.10.2011 - 01:54
#1
Здравствуйте!
на экскаваторе юмз насос нш 100 правого вращения а что вы хотитье купить нш 100 л буква л левого врощения если насос овальный можно вращение поменять а так надо найти аксеально порщневой насос подобрать по пораметрам и забыть про этот чортов насос достал уже 2 насоса поменял за 4 месяца работы никакого качества и стоит зараза 5000 рублей
На фото-это овальный???
это круглый покупайте может обменяите
Где обменять?
подходят к экскаваторам на базе мтз к булдозерам т 130 т 170 я бы обменялся тока далеко
у меня на ео2621 юмз нш100 и нш32 оба левого вращения
На ЮМЗ-6 ЭКСе , 100 слева под кабиной за ступеньками стоит ? Как она стала левой ? 32 - левый ,да . 10 - правый .
Прошло 4 года)) Зашол узнать почему масло с гидравлики пошло в коробку и мост. Нашол своем сообщение про наш 100 левого вращения. И всьо стало ясно) У меня до етого времени бил редуктор старого образца с двумя валами, по етому у меня стоял нш левий. Теперь поставил редуктор новий маленький с одним валом,соответственно нужно насос правий) Написал, млжет пригодитса комуто))
Здравствуйте форумчане, нужна помощь в подключение на эо 2621 В3 поворотных гидроцилиндров к 6 секционному гидрораспределителю. Два вопроса как их запитать друг с другом и от гидрораспределителя и как лучше оставить это ( фото приложу) или без них???
Здравствуйте, а возможно фото показать. У меня юмз 1982г. Почитал - пишут правый. У себя посмотрел-стоит левый. И вот я завис. Хочу поменять нш-100 и не знаю какой. Но он то работает...
У меня аналогичная ситуация на ЭО-2621В-3. Стоит левый НШ100 (СССР)
!!! Встал вопрос покупки нового и я в недоумении какой все-таки брать, левый или правый. Посоветуйте пожалуйста бывалые комрады!
