кабина от юмз на мтз. Страница 4 из 22
650 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"region72" пишет:
что можно сделать?
по месту чото подрезать
28.04.2010 - 00:23
: 2611
region72 пишет:
Всем привет,при установке кабины столкнулись с такой проблемой левый бак не подходит на сантиметра 3 он упирается в цилиндр (стойки остались родные от юмз) что можно сделать?
крепление цилиндра по оси навески смещай к центру, у меня так - по диагонали, только у меня на шлицах ось от 80, не знаю или на шпонке сместится.
18.11.2012 - 20:43
: 9
ну а что там в принципе подрезать впринципе нечего,была такая задумка взять крепление цилиндра от мтз 82 поставить вместо этого но куда деть педаль блокировки она будет мешать(правый бак подошел без проблем)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у нас один товарищь поставил вообще один жигулёвский бак вместо левого а правый не ставил-далеко не ездит,в лесу на день хватает.привязал прямо к ногам кабины.как вариант вырезать уогл бака и перевернув его снова приварить-получится бак с нишей под цилиндр.
18.11.2012 - 20:43
: 9
на счет жигулевского бака тоже думали только хотели правый еще поставить а в жигулевский горловину вварить,ну а так как баки уже купили решили что поспрашиваем может кто что и подскажет!
28.04.2010 - 00:23
: 2611
region72 пишет:
Завтра поеду попробую сфоткать как у меня, там реально ни чего не мешает, менял цилиндр легко. Но точно помню что
сзади цилиндр прямо над лючком что вом регулировать, а у тебя смещен влево. Может у тебя бак с 1221?
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
Доброго времени суток всем у меня такая же проблема с цилиндром если можна фото
: Пестово
11.07.2012 - 21:28
: 46
"region72" пишет:
что можно сделать?
У Вас наверное МТЗ-50, на них цилиндр подъема навески смещен в сторону, что бы не мешал механической блокировке, на МТЗ-80 цилиндр стоит по середине. Я тоже столкнулся с такою проблемой при установке МК кабины на свой МТЗ-52. Проблему можно решить перевариванием крепления бака. Скажем так, крепление состоит из двух частей, часть, к которой крепится хомутами сам бак, приварена к части, которая крепится к мосту. Я разъединил их аккуратно болгаркой, сдвинул верхнюю часть в сторону колеса, сварил и о счастье блокировка работает и бак стоит. Только не переусердствуйте, а то горловина упрется в ногу крепления кабины.
25.03.2013 - 13:52
: 173
Сегодня начал установку кабины по советам форумчан
: Белозёрка
15.11.2012 - 23:53
: 24
Здраствуйте, я смотрю у вас с левой стороны обрезан вал и стоит один тормозной барабан без блокировки? Хотел узнать нет ли с этой переделкой никаких проблем. Себе также сделал но ещё не испытывал.
25.03.2013 - 13:52
: 173
вот еще
25.03.2013 - 13:52
: 173
это 50ка здесь нету дисковой блоировки на следующих фото видно
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
сколько за кабюину отдали
25.03.2013 - 13:52
: 173
поменял на свою в фирме юмз списаный
25.03.2013 - 13:52
: 173
Что успел сегодня
10.01.2013 - 21:47
: 1320
super thank_you и я в поисках кабини ЮМЗ
25.03.2013 - 13:52
: 173
Раньше было много но сдали на метал я свою пол года искал а оказалась по носом в фирме где работаю списали юмз вот ипотфортило
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
всем привет.подскажите кабина большая с юмз по размерам одинаковая с кабиной
мтз или нет?
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Нет!Сейчас сфоткаю.
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Потихоньку работаем.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
а крилья и низ били настолько гнилими что пришлось менять
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Я думою будет класс.............. good
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Крылья-осталось одно название(кабина с колхоза),а низа не было совсем.В общем был один каркас,даже без крыши.Есть возможность купить на другой МТЗ такую кабину,а это экспериментально,чтобы знать сколько и какого железа пойдёт.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
25.03.2013 - 13:52
: 173
super молодци а мне все некогда работа не дает
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
zwn_71 пишет:
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
blush2
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Неплохо!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
