кабина от юмз на мтз. Страница 17 из 22
650 сообщений
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
смотритса вроде нормально как в роботе видюшки случаем нет
: Кіровоградська обл. Бобринець
20.11.2014 - 21:39
: 101
Бригадир-2000 пишет:
Ти про що?
10.01.2013 - 21:47
: 1320
відео -як шум в кабіні -з плугом -наприклад
20.11.2014 - 21:39
: 101
звук практично не змінився!трохи свисту стало більше більше)))відео є на моєму ютуб каналі
10.01.2013 - 21:47
: 1320
good hi
16.08.2016 - 22:21
: 144
Вопросик, точнее интересует мнение, стоит еще как-то усилить передние крепление? швелер 65мм, толщина стенки 6-7мм. Верхняя пластина 10мм.
х.з. какого фига но фотки загружаются перевернутими, хотя на компе открываются вертикально(
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Черкез пишет:
Здравствуйте коллега. Думаю для спокойствия вполне можно добавить косынку. Примерно продолжив нижний срез швеллера до чашки под резинки.(Нижнее фото).Потому что родные кронштейны кабины МТЗ местами потолще, но, бывает, лопаются от кабины УК.
16.08.2016 - 22:21
: 144
aleksandr7764 пишет:
Черкез пишет:
Здравствуйте, так имеете ввиду?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Черкез пишет:
Примерно так. Только одинаковую по ширине. Чтобы сверху чашка не только к швеллеру приварена была.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
без усиления по сварке ломает.
20.11.2014 - 21:39
: 101
вухо МТЗ21
16.08.2016 - 22:21
: 144
Я думал в варить еще полосу снаружи швелера, чтоб получить прямоугольник, тем самым исключить сгинание швелера
и во внутрь на первый болт вкинуть толстую пластину и проварить по "синей" линии
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
Черкез пишет:
Жалоба
цитата
1-ая
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ваше имя Reksilin
Комментарий *
Более подробная информация о текстовых форматах
Время до удаления
Выберите время через которое комментарий будет удалён
Файлы
Добавить новый файл
Максимальный размер файла: 200 МБ.
Разрешённые типы файлов: jpg jpeg gif png rar zip txt docx doc xls pdf ppt pps odt ods odp djvu csv xlsx rtf pptx tgz tar.gz.
дела не будет я выбросил и поставил родные
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Reksilin пишет:
yes3 Я тоже делал под родные мтз.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Черкез пишет:
Вот вариант усилить
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Reksilin пишет:
дело не в том что может загнуть по сварке-еще и стенка у швелера тонкая-в том месте где болты будут стоять-будет и здесь выгинать и вырывать металл.посмотрите толщину родных-и то такую толщину ломает по отверстию верхнего болта на больших кабинах как за здрасти.всё таки это не кабинет мтз50 из жести стоящий на штампованных угольниках.
16.08.2016 - 22:21
: 144
Спасибо всем за советы, все таки рискну остановиться на втором своем варианте, хотелось бы еще и аккуратный эстетичный вид.
FinФИН я тоже предполагал, что это самое уязвимое место, поэтому усилил его сантиметровой пластиной.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Черкез пишет:
грамотно.но я бы ещё вот так зашил 6-8мм полосами увеличив жёсткость полок на изгиб.
16.08.2016 - 22:21
: 144
FinФИН пишет:
Черкез пишет:
грамотно.но я бы ещё вот так зашил 6-8мм полосами увеличив жёсткость полок на изгиб. [изображение]
Оставлю как запасной план Б) если вдруг ( , а так по идеи родные юмзовские "рога", на них профильная труба где-то таких же габаритов. И ее не гнет...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Черкез пишет:
не забудь что на южанце кабина шестиопорная.практически она стоит на чулках на 4-х ногах-передние так сказать для поддержки штанов.у мтз она стоит на 4-х подушках по углам кабины-это уже совсем другой расклад и нагрузки на кронштейны.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
FinФИН пишет:
Так и есть.И вылет передней опоры МТЗ будет побольше чем боковых опор ЮМЗ. Так про себя думаю что при движении на одну переднюю опору МТЗ иногда может приходится вес почти всей кабины.
16.08.2016 - 22:21
: 144
FinФИН пишет:
Убедили) тогда как такой вариант усиления, прут 18мм, к насосу не касается , зазор больше сантиметра.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Черкез пишет:
Крепко.Подумывал о подобном, но не знал-помешает гидробак или нет. Был далеко от трактора.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Черкез пишет:
в частном случае да.с заводскими кронштейнами не прокатит.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
завотских кронштейнов нет -я уши на кабіну приваривал а роспорка при ремонте -роскатке трактора помне мешать будет
16.08.2016 - 22:21
: 144
Расстояние между коробкой и кабиной достаточно чтоб снять эту "трапецию" не снимая кабины, при необходимости. А при раскатки каким образом она может мешать?
10.01.2013 - 21:47
: 1320
просто невіжу смисла чтото мудрить с роспоркой лутше один рас зделать кронштейн --на вкус і цвет товаріщей нет
16.08.2016 - 22:21
: 144
Под обшивкой обработал битумно-каучуковой мастикой
Заодно приклеит шумку
В итого вот шо получается
Несмотря на то что вся внутрянка кабины варилась не на тракторе, все четко подошло, растояния от коробки до полика достаточно что б поставить "выносной " рычаг кпп)
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Черкез пишет:
good Тоже все места стараюсь обрабатывать мастикой.
