кабина от юмз на мтз. Страница 13 из 22
650 сообщений
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Юрий г пишет:
Как думаете если поставить вместо подушки обрезанные амортизаторы от газона со втулками не будет слабо .
Зачем тебе болтающаяся кабина ?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Я имел ввиду просто втулки поставить с амортизаторов .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Юрий г пишет:
Так в эти то отверстия только болт вставляется, я так понимаю для страховки кабины от срыва с подушки ,а подушки ближе к движке ставятся!!!
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Буду переваривать крепления .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Не у кого нету фото переделки навесов родной двери для открывания как в мтз
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Юрий г пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=5eZlQuKCrYk
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Спасибо за ссылку очень просто сделано у меня как раз куча навесов от москвича буду тоже так делать . thank_you
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Юрий г пишет:
а зачем так усложнять с петлями? Можно гораздо проще- на квадрат кабины приварить встык пластину, на нее с другой стороны встык пруток ( навес для петли) мм. 8-10. А на двери пластину с трубкой ( что будет одеваться на пруток -можно на болты) пластины на кабину можно сделать разные по ширине- нижнюю больше на пару см. -из-за этого дверь при открывании будет немного приподниматься good У меня так с завода thank_you
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Да сделано просто thank_you
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
сфотайте пожалуйста открытую дверь не могу понять как поднимается дверь
02.04.2014 - 09:55
: 4954
TUGARIN пишет:
Я имею ввиду минимальный подьем, кто-то раньше вопрос задавал, что сделать- дверь за крыло цепляет ( это вроде про самодельные кабины) На фото можно разглядеть, что нижняя пластина,( на которой пруток петли) что приварена к кабине длиннее, чем верхняя, и из-за этого дверь движется не в горизонте ( если стойка кабины горизонтальная) а немного вверх, а в моем случае ( еще и стойка с большим наклоном ) дверь открывается на подьем еще сильнее
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
thank_you понял
06.02.2012 - 14:14
: 13
вот начал делать)
но пора работать(
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Cаня пишет:
вот начал делать)
но пора работать(
МТЗ 50?
06.02.2012 - 14:14
: 13
goloslava пишет:
Cаня пишет:
вот начал делать)
но пора работать(
МТЗ 50?
да
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Cаня пишет:
вот начал делать)
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Юрий г пишет:
на ютубе смотрел видео как переделать дверь на юмз отлично делали там ничеготяжёлого нет
01.02.2014 - 20:48
: 111
Здравствуйте вот и я прикупил себе юмз кабину но есть одна проблема не было ветрового стекла и резинки неделю уже ищу стекло нашёл а резинки нет ни где по всем магазинам проехался и разборкам ни где нету , может решал кто ни будь такую проблему,или какую ни будь другую резинку можно поставить ну или переделать можно как нибудь а то уже не пойму как делать помогите пожалуйста советом .
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
посмотри в теме кабина юмз на т-40..........там Андрюха вставил на мтзовской резинке....
01.02.2014 - 20:48
: 111
Спасибо ща посмотрю
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Кое что с кабиной продвигается
01.02.2014 - 20:48
: 111
Я вот тоже собрался ставить кабину юмз на мтз
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Лёха18 пишет:
01.02.2014 - 20:48
: 111
Вот что получилось
01.02.2014 - 20:48
: 111
Не все конечно зделано но уже работать можно
: Невезухино
02.07.2014 - 05:40
: 72
У меня тоже МТЗ-50, кабина настоящий хлам. Приобрел кабину от ЮМЗ для замены и возникло несколько вопросов. На юмзовской вместо родных лобового и заднего стекол стоят в деревянной рамке лобовые стекла от Т-25. РОдных стекол на ЮМЗ в наших краях не нашел, поэтому хочу имеющиеся от 25-ки вставить в рамку из профтрубы и вварить в проем. В место родных боковых хочу поставить в открывающихся рамках мтзовские боковые с первых УК, без отверстий которые. Также отсутствует левая дверь полностью, подойдут ли сюда с двери МТЗовской УК? И так как МТЗ-50, то возникает проблема с топливным баком. Приведенные выше решения как-то не совсем понятны, может "разжуете" по-подробнее?
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Дядя Коля II пишет:
дверь свари сам из проф трубы полистай в теме маодельные кабины там много интересного
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Степь пишет:
Дядя Коля II пишет:
самодельные
06.02.2012 - 14:14
: 13
У меня самодельный бак на 65 литров
: Приморский край Хасанский район Зарубино
10.04.2011 - 13:55
: 86
Cаня пишет:
здравствуйте. а из чего бак делали??
